SI
SI
Ейск
22.09.2018 в 12:21:25
Nemez написал: Интересная штука у Макиты есть
У меня такая на бытовом самсунке. Крайне удобная и полезная вещь. Сейчас им пользуюсь вместо строительного. Ведро цементной крошки собрал - мешок пустой.
Tonal
Tonal
Одинцово
22.09.2018 в 23:04:04
Nemez написал: Интересная штука у Макиты есть CL181FDRF A-67169 - Насадка к аккумуляторному пылесосу( мини циклон)
К сожалению в продаже не встречал .
Nemez, раньше у Электролюкса были такие насадки Hobbykit? номер не помню. Отличная штука, очень здорово экономила мешки. Запросто выдержала уборку стяжки в гараже.
Joki5
Joki5
Витебск
23.09.2018 в 14:08:51
Nemez написал: Joki5, В том и дело , увидел у Японцев кучу хороших отзывов. Значит работает и восстребована именно на локальных работах .Я бы к аккумуляторному приделал .
Nemez, И я про то-же. По мелочи очень нужная вещь. На крупную стружку не пойдет.
sanya1965
sanya1965
23.09.2018 в 16:04:56
Borg, это у бренда стакан тонкий... Кетаезную фиг сломаешь... Гвозди можно забивать... 700 р на алике...
Airvagrant
Airvagrant
Архангельск
28.09.2018 в 11:57:15
Около года назад купил Nilfisk Aero 26-21 - её под себя перекрашивают Metabo (ASA 25 L PC), Makita (VC2512L), ещё кто-то. Розетка для инструмента была обязательным условием для покупки. Порадовала возможность работать без мешка, простота обслуживания, разнообразие насадок (использую почти все). За этот год бедный несчастный пылесос страдает уже на втором кап ремонте. С вытяжным кожухом и алмазной чашей шлифовал криво налитый равнитель, в некоторых местах стачивал до сантиметра. При этом обои уже были поклеены и окрашены. Не сказать, чтобы пыль не летела, но её было минимум. Обои не пострадали, их даже мыть не пришлось! С погружным кожухом штробил кирпич. На второй квартире пытаемся сделать что-то в стиле лофта, поэтому старую кирпичную стену отбили от всей штукатурки, заполировали кирпич. На несколько дней я болгарку с кожухом увёз – товарищ взвыл! Если раньше он спокойно работал без СИЗ, то теперь разве что противогаз бы помог. Ну и плюс ровный слой пыли по всем помещениям – вот что значит без пылесоса! Через пару дней счастье вернулось в квартиру, и товарищ мой продолжил свои шлифования и расшивку цементных швов без пыли. С тем же погружным кожухом пилил фанеру под ламинат. Сетевой болгаркой и погружным кожухом – минимум опилок от фанеры по помещению. Ламинат пилил 10-вольтовой аккумуляторной паркеткой, не всегда включал пылесос. Разница в древесной пыли просто разительная! С пылесосом – ну пыль и пыль, немного есть. Без пылесоса – как-будто столярный цех. Встроенный очиститель (продувка) фильтра (который запускается по кнопке) не очень-то, если честно, помогает. Когда фильтр забивался – я его аккуратно вынимал, засовывал в мусорный пакет и внутри него выбивал. С забившимся фильтром и без мешка сосёт слабенько. Надо чистить! После элементарного вытрясания СОСЁТ! Вот прям так, с больших букв. Работал как с мешком, так и без мешка. Без мешка, естественно, забивается быстрее, но и денег на него не надо тратить. Родной мешок был вспорот и использовался раз 7, после этого был признан павшим в нелёгком бою со строительной пылью. Первую квартиру я «доводил до ума» после криворуких мастеров, работая после работы (благо, квартира рядом с офисом). Вторую квартиру мы с товарищем делаем вдвоём во время отпуска или, как сейчас, тоже после работы. Я это к тому, что я ни разу не профессиональный строитель, но пылесосом более чем доволен, он вытащил два кап ремонта, и ещё один впереди светит. Один известный лысый мастер называет пылесос «королём стройки» - и в этом я с ним полностью согласен. Без пылика – не жизнь! А мой синенький пылесос продолжает работать как не в себе!
SI
SI
Ейск
29.09.2018 в 09:43:10
Пылесос очень слабо всасывает. Хочу попробовать перейти на мешки. В этом случае полиэстеровый фильтр надо снимать или оставлять? Как такой фильтр можно тщательно прочистить? Можно ли его помыть?
Radio51
Radio51
Мурманск
29.09.2018 в 10:46:27
SI, у меня моющийся фильтр, только у него синяя резинка. мою губкой с мылом и тёплой водой. Может с черной резинкой - не моющийся фильтр??? Фильтр , кстати, НИКОГДА снимать НЕ надо!!!!!!
sanya1965
sanya1965
29.09.2018 в 14:16:10
Radio51, штатный фильтр FPPR мыть можно... Раза три... Потом он распушается и на выброс... Для чистки я обстукиваю его резиновой маленькой киянкой...
Radio51
Radio51
Мурманск
29.09.2018 в 14:34:19
sanya1965, я раза 3 точно мыл,- намеков пока на распушение нет...
Airvagrant
Airvagrant
Архангельск
01.10.2018 в 10:49:58
SI, у меня фильтр, как и у Radio51, с синей резинкой. Как и sanya1965, я фильтр обстукиваю, только не киянкой, а просто о твёрдый предмет (при этом фильтр внутри полиэтиленовго мешка, чтобы пыль во все стороны не летела). Один раз промывал просто под струёй воды - когда первую квартиру закончил и чистил инструмент. Чаще в моих реалиях не требовалось, ибо быстро забивался фильтр. Мощности пылесоса хватало и на фильтр, и на мешок; фильтр, действительно, снимать вообще не надо - он задерживает куда меньшую по размерам пыль, чем ткань мешка.
Ves
Ves
Тверь
01.10.2018 в 11:05:44
Airvagrant написал: я фильтр обстукиваю, только не киянкой, а просто о твёрдый предмет (при этом фильтр внутри полиэтиленовго мешка, чтобы пыль во все стороны не летела). Один раз промывал просто под струёй воды - когда первую квартиру закончил и чистил инструмент. Чаще в моих реалиях не требовалось, ибо быстро забивался фильтр.
После обстукиваний и промывок, решил что кусок 4х-слойного мешка от Керхера на фильтре, довольно удобная штука. Фильтр не убивается и мощность всасывания по ущущениям не упала. А запасной фильтр уже несколько лет не востребован.
Feelgood!
