Смитт
Смитт
29.02.2020 в 19:02:31
Serg написал:
vehcy написал: Перманентной = постоянной. То есть непрерывной. Или частой. Или периодической.
Вы правда думаете, что я этого не знаю? :) Для периодической, частой и регулярной очистки нужно два фильтра и переключатель потоков воздуха. А рассуждения по поводу ПУшек, что у них фильтры сразу забиваются не принимаются, потому что ежу понятно, что если фильтр чистится в момент выключения пылесоса - то надо его просто регулярно выключать, тогда он будет очищаться и не будет так забиваться. А забивается пылесос бетонной (каменной) пылью довольно быстро. Кстати, поэтому фильтр 7200 лучше, чем 3600, он позволяет проводить очистку реже от полутора до двух раз.
Serg, Надо просто попробовать поработать и понять , что при профессиональном использовании лучше справляется со своей работой АЙ-пульс. А для бытового использования в умелых руках подойдёт и дешёвая поделка из строительного гипермаркета.
vehcy
vehcy
Кольчугино
29.02.2020 в 20:55:19
Ну, Starmix HS AR 1655 дешевой поделкой не назовёшь (хоть и недорого обошелся). Надеюсь, вполне хватит для самостройки.
Gdemon
Gdemon
01.03.2020 в 10:42:37
bombs1ght написал: Здравствуйте. Делаю ремонт в своем новострое, и понял, что без пылесоса никуда... Бюджет ограничен 8т.р. Выбираю между тремя моделями, посоветуйте пожалуйста что лучше выбрать?
  1. WD 3 P Premium
  2. Bosch UniversalVac 15
  3. Bort BSS-1015
bombs1ght, первые два слабенькие по сравнению с бортом, я при выборе отбросил их сразу. У борта вместо bss-1015 взял их же модель bort bss-1335-pro. 58 л/с на входе, 110 л/с на турбине, 24 кПа. Бак 35 литров, мешки крепкие большие синтетические bb-35. В него ставится их патронный фильтр bf-1 или декстеровские из Леруа. Гоняю его на шлифовке стяжки и уборке пыли после шлифовки шпаклёвки, для подобных задач его более чем достаточно. Шланг только короткий, но удлинил его шлангом от старого самсунга. Сравнивал его с бытовым электролюксом 1600 вт, у которого специально снял все фильтры и на входе и на выходе - борт сосет лучше. Но у борта всего 2 модели с такой турбинкой - 1015 и 1335, остальные такие же слабые, как и их одноклассники до 10000 руб.
Брейгель
Брейгель
Тула
01.03.2020 в 12:07:59
Дождались! Завтра Хаваль Узловский рядом с Мерседесами поставят и будут их серьёзно сравнивать.
Gdemon
Gdemon
01.03.2020 в 14:34:35
Брейгель написал: Дождались! Завтра Хаваль Узловский рядом с Мерседесами поставят и будут их серьёзно сравнивать.
Брейгель, во избежание подобных ситуаций можно просто разделять весовые категории. В моем посте шла речь об условно строительных бытовых пылесосах без автоочисток и продувок. И тут практически все модели на рынке плюс-минус одинаковы, выбирать можно по цвету и по форме. И для большинства типичных задач они достаточны.
Или вы всерьез думаете, что тот же бош из поста выше чем-то лучше любого китайца на рынке? ;)
Nemez
Nemez
01.03.2020 в 16:33:46
Gdemon, Бош и Керхер мировые компании с запчастями, расходниками и гарантиями как минимум , Керхер еще и один из лидеров в данной области . Борт сегодня , завтра Бврт и т.д.
WD 3 P Premium Bosch UniversalVac 15 - этих моделей полно на руках у форумчан , отзывы так же хорошие . Если можно выложите фото своего Борта в работе .
я свои
Брейгель
Брейгель
Тула
01.03.2020 в 17:53:29
Gdemon Кое-чем лучше. Бош хотя бы починить можно. И Керхер можно. А Борт - только выбросить. И цена у него должна быть, соответственно, в десять раз меньше.
dimonml
dimonml
01.03.2020 в 17:56:27
Брейгель написал: И Керхер можно.
Керхер можно починить только если не покупать ни одной запчасти от самого керхера: на бытовую серию у керхера просто безумные цены на запчасти и дешевле просто купить новый.
ole325
ole325
01.03.2020 в 18:25:28
Gdemon написал: Или вы всерьез думаете, что тот же бош из поста выше чем-то лучше любого китайца на рынке?
за бош не скажу, но керхер указанный выше лучше чем "любой" китай, у которых часто проблема перегрев двигателя. Посмотрите отзывы по пылесосам dexter, у всех одна проблема перегрев.
Gdemon
Gdemon
01.03.2020 в 20:29:00
Брейгель написал: Gdemon Кое-чем лучше. Бош хотя бы починить можно. И Керхер можно. А Борт - только выбросить. И цена у него должна быть, соответственно, в десять раз меньше.
Брейгель, и у одного и у второго и у третьего пятилетняя гарантия. Во всех трёх стоят примерно одинаковые движки. В борте места хватает, чтобы поставить любой двиг из тех , что есть на рынке. Так что мимо.
Gdemon
Gdemon
01.03.2020 в 20:31:22
ole325 написал:
ole325, согласен, декстеры вычеркиваем ;) Хотя, если Леруа есть в городе, то с гарантией все отлично по отзывам. Ещё можно Практилы леруашные вычеркнуть и вообще все "пылесосы" ценой до трёх тысяч. А вот дальше все примерно одинаково.
Самый близкий аналог керхера wd3 - это bort bss-1220-pro. Отзывов с перегревом, сгоранием, отказами и т.п. не встречал даже.
