Смитт
Смитт
25.02.2020 в 14:14:35
ole325 написал: Смитт, а мешки нельзя совсем использовать? Особенно когда ремонт себе делать? только пылесос за 30 т.р. никак иначе?
На цементной пыли круглый забивается через 3-4 мин работы. А с мешком заполняется почти полностью, если нужен максимальный расход, то раза два приходится встряхивать. Мешки беру специально на объем в 2-3 раза больше номинального, тогда эффективность лучше и чистить проще.
Вот шлифовка потолка, общая площадь 55 кв.м.
ole325, Да почему нельзя, можно конечно. Если для себя и денег на мешки не жалко, то пожалуйста. Просто бывает, что за день два-три, а то и четыре раза бак опорожняешь, мешков не напасёшься. Последний раз на рынке покупал от Метабо 6шт. 1500рубликов. Поэтому штробим "на сухую", без мешков.
ole325
ole325
25.02.2020 в 17:27:18
Я мешки по 4-5 раз использую каждый. Прорезаю, высыпаю. Потом канцелярские скрепки черные.
vehcy
vehcy
Кольчугино
26.02.2020 в 23:05:09
slak34 написал:
ole325 написал: изначально был вопрос не для проф использования
Если бы я, сегодня, задумался о самостоятельном ремонте, для этих целей я приобрел бы Айпульс, с комфортом выполнил бы задачу и продал потом на барахолке за полцены, да еще и с гарантией, поскольку она 4 года. У меня 2 Айпульса, они уже давно себя окупили и приносят мне чистую прибыль, при том, что я не заморачиваюсь ни с мешками, ни с циклонами. И живу я в глубоком мухосранске и доходы мои далеки от нерезиновска и ей подобных... Я привык экономить ни здесь и сейчас, а в перспективе, с учетом сэкономленных нервов и времени...
slak34, Ваше мнение понятно (видео Ваше тоже смотрел). То есть, с круглыми фильтрами намучаюсь? Что ж, зато на своей шкуре почувствую разницу - решил таки начать с недорогих б/у (едут аж два - ПУ-32 и HS AR-1655). Ай-пульсы и компакты подождут. Может, и попробую, ...позже. Или нет. Мне же только на своём доме работать. Начинать буду с шлифовки бетона.
slak34
slak34
Фролово
27.02.2020 в 07:47:17
vehcy написал: Что ж, зато на своей шкуре почувствую разницу
Чтобы почувствовать разницу, нужно поработать и тем и тем, а у Вас будет, только, один вариант, с круглым фильтром.
vehcy написал: То есть, с круглыми фильтрами намучаюсь?
Да нет. Просто, времени будет уходить больше. Это как жигули и мерседес, ездить можно и на том и на том. У меня, кстати, жигули)))
Serg
Serg
27.02.2020 в 21:03:59
Nemez написал: Интерскол .... сбоку , как поставщик этих товаров .
Компоновка пылесосов была уникальной, серия HS Starmix была тоже дороже, а именно на ее базе и создавались ПУшки. Где-то решения были удачными, где-то не очень - их опыт будет использован в создании новой линейки.
Смитт написал: Пылесос с одним круглым фильтром годится только для уборки...или для бытового использования.
Это спорный момент.
vehcy написал: Начинать буду с шлифовки бетона.
А вот тут нужен пылесос с перманентной очисткой фильтров.
vehcy
vehcy
Кольчугино
28.02.2020 в 10:06:33
Serg написал:
Это спорный момент.
Serg, Перманентной = постоянной. То есть непрерывной. Или частой. Или периодической. Как я уже понял, круглые фильтры и их виброочистка - это вариант не лучший, но тоже нормальный. Правильно сказал slak34 - всё упирается во ВРЕМЯ.
djivs
djivs
Саранск
28.02.2020 в 10:30:24
Подскажите какие мешки подходят к Karcher WD 3 P Premium, ищу аналог подешевле.
ole325
ole325
28.02.2020 в 16:10:19
djivs, подходят OZONE MXT-3041/3 или OZONE CP-227 Я стараюсь брать побольше.
Крайне желательно, что бы мешок в высоту был больше пылесоса, иначе при наполнении начинает рвать бумажный манжет.
Serg
Serg
28.02.2020 в 22:46:06
vehcy написал: Перманентной = постоянной. То есть непрерывной. Или частой. Или периодической.
Вы правда думаете, что я этого не знаю? :) Для периодической, частой и регулярной очистки нужно два фильтра и переключатель потоков воздуха. А рассуждения по поводу ПУшек, что у них фильтры сразу забиваются не принимаются, потому что ежу понятно, что если фильтр чистится в момент выключения пылесоса - то надо его просто регулярно выключать, тогда он будет очищаться и не будет так забиваться. А забивается пылесос бетонной (каменной) пылью довольно быстро. Кстати, поэтому фильтр 7200 лучше, чем 3600, он позволяет проводить очистку реже от полутора до двух раз.
vehcy
vehcy
Кольчугино
29.02.2020 в 08:34:30
Serg написал:
Serg, да нет, не думаю, что не знаете. Я лишь таким образом подвел себя к мысли, что всё упирается во время. Кому-то и нечастая очистка подойдёт. Не у всех большие объёмы работ.
Брейгель
Брейгель
Тула
29.02.2020 в 13:50:59
vehcy Это да. Не все ежедневно с утра до ночи штробят и бетон стачивают.
