Medvedd
Medvedd
08.05.2020 в 18:28:46
Брейгель написал: Не, ну там действительно 27 000 р нарисовано. И 29 000 за 44литровый! Flex! Разве можно в это поверить?!
Брейгель, я тоже сначала не верил - думал шляпа какая-то... Ан нет, привезли. Осталось найти щетки - желательно прям набор в L-boxxe И вот думаю, нужен ли мне шланг на 50 мм с щеткой - камни глотать?
Medvedd
Medvedd
08.05.2020 в 18:34:04
Vadim63 написал:
Это в два раза дешевле оф.цены в данной комплектации! Шланг то антистатик не зажали?
Vadim63, Шланг - красненький, вроде антистатик А трубок нет
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.05.2020 в 19:13:14
Medvedd написал: А трубок нет
В вашей комплектации Антистатический всасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным зажимом, вкл. регулятор вторичного воздуха и всасывающий переходник SAD-C D25-32AS. 1 плоский складчатый фильтр, L/M/H 1 фильтр-мешок из нетканого материала класса L/M 1 пылесборник PP 1 адаптер Ø 25-32 мм, антистатический Держатель шланга
Medvedd
Medvedd
08.05.2020 в 19:37:55
Брейгель написал: Vadim63 Я так понимаю это контора TTM продаёт. Которая недавно начала по телику рекламироваться. Ассортимент очень небольшой. Но с чудесами! Лазер Flex зелёный стоит дешевле такого же красного! И цены просто смешные на них! Я побоялся связываться.
Брейгель, уже нет. Зеленый лазер на децл дороже. Но за наводку - спасибо! Vadim63 сорри за оффтоп
Medvedd
Medvedd
08.05.2020 в 22:28:30
Vadim63 написал:
Medvedd написал: Купил Flex VCE 33L AC за 27 т Это просто такая комплектация
Брейгель написал: Medvedd Ну это возможно, без трубок и насадок. Называется комплектация для работы с электроинструментом.
Кстати, какую лучше купить насадку (щетку) для сбора строительной пыли / маленьких осколков с пола / со стен?
Брейгель
Брейгель
Тула
09.05.2020 в 04:03:13
Medvedd Шланг 50 мм лично мне за 25 лет работы ни разу не захотелось поиметь. Быстрее и проще крупный мусор совком или лопатой в мешок сгрести (ручной пульверизатор для цветов избавит от пыли, если она будет в процессе беспокоить) и только потом пылесосить. А универсальную насадку для пола/стен любую берите. Гнаться за большой шириной не надо - строительные пылесосы с нормально так попользованным фильтром мощностью всасывания всё равно не впечатляют. Да им это и нафиг не нужно.
Medvedd
Medvedd
09.05.2020 в 15:35:58
Брейгель, Vadim63, подскажите pls, какие подходят неоригинальные мешки? У Ozone не нашел...
Брейгель
Брейгель
Тула
09.05.2020 в 16:37:34
Medvedd Не. Мешки - не моё. Я думаю, что это извращение в стиле похода на рыбалку в больничных бахилках поверх сапог. Ну, чтобы говнодавы не пачкались. Типа.
Medvedd
Medvedd
11.05.2020 в 12:10:09
Medvedd написал: Брейгель, Vadim63, подскажите pls, какие подходят неоригинальные мешки? У Ozone не нашел...
сам спросил - сам ответил. Купил Ozone MXT-301/5. Nilfisk 33/44 и их клоны на этикетке перечислены, хотя на картинке Karcher nt35/1, Flex S36 (его клон) и Dewalt 900. Вообще, конечно, маркетологи у Ozone - ДБ (© Лавров). Онлайн-каталог с подбором придумали трУсы, тупо поиском по модели пылесоса эти мешки не ищутся никак. Теперь о самих мешках. Крепеж - практически идентичен по форме и исполнению, но в оригинальном мешке диаметр отверстия в резинке 45 мм, в Ozone 40 мм.
налез идеально, причем все изыски со сложной формой вырубки из гофрокартона в моем случае оказались абсолютно лишними. Мешок тупо защелкивается на патрубок для шланга за счет прорези, соответствующей толщине картонки
Озоновский мешок на 65 мм меньше по ширине и на 150 - по высоте.
Соответственно, влезет в него сильно меньше. Для 33-го может и ничего, а для 44-го мелковат. Зато, когда полный, наверное не такой тяжелый.
sereza
sereza
Ментор
11.05.2020 в 16:06:18
Medvedd написал: Ozone MXT-301/5.
У Озона все мешки сделаны из говна (помимо явного обмана с размерами), искать альтернативу есть смысл только у Filtero.
Medvedd
Medvedd
11.05.2020 в 16:53:51
sereza, спасибо! Заказал Filtero KAR50 - попробую
