Flest
Flest
Ярославль
01.07.2020 в 22:58:38
afg_vl написал: У моего пылесоса 1,4кВт. То есть раза в три менее эффективен? Печалька. И за всё это 60 тысяч.
afg_vl, добро пожаловать в реальный мир, где акум инструмент не может быть мощным а если и может, то 5 минут )))) ну или дольше, но с акумом в 10кг))))
Dimatool
Dimatool
04.07.2020 в 22:33:50
Для домашних дел пощупал 4 пылесоса - Karcher WD4 P, WD5 P, BOSCH AdvancedVac 20, Metabo ASA 25 L PC. Метабо понравился, особенно тем, что он самый эргономичный. Самый мощный вариант из четырех. Движок вроде domel. Но убило отсутствие уплотнителя между корпусом и баком. Или не увидел? Бош вроде добротно сделан, ничего плохого с первого взгляда не скажу, кроме этого ужасного пвх провода... WD4 добротно собран, хороший уплотнитель между баком и двигателем, компактный, но блин 1000вт всего. Самый слабый из просмотренных. WD5 также добротно сделан, есть регулировка мощность (нужна ли она? сейчас я мелкие дела пылесошу бытовым 2х квт филипсом, там я обхожусь половиной мощности), но правда великоват для дома, да и система крепления половинок как-то не очень надежной показалась - не соскакивала бы. Мелкие дела для пылесоса - это пыль от сверления бетона. Но конечно же, как будет нормальный пылесос, то я и орбиталку подключу, и ушм и лобзик и циркулярку, но объем естественно домашний. В другое время я его в гараж отвезу - пол, машина, не более. Что еще можно посмотреть? Или что из этих предпочесть?
ole325
ole325
04.07.2020 в 22:47:50
Dimatool, рассмотреть Karcher WD3 P, для УШМ и сверления, и даже штробления с мешками более чем достаточно, для машины полноценный промышленный не заменит. Думаю для машины даже бытовой будет лучше
balcora
balcora
Вена
25.07.2020 в 12:17:35
Dimatool написал: Для домашних дел пощупал 4 пылесоса - Karcher WD4 P, WD5 P, BOSCH AdvancedVac 20, Metabo ASA 25 L PC. Метабо понравился, особенно тем, что он самый эргономичный. Самый мощный вариант из четырех. Движок вроде domel. Но убило отсутствие уплотнителя между корпусом и баком. Или не увидел? Бош вроде добротно сделан, ничего плохого с первого взгляда не скажу, кроме этого ужасного пвх провода... WD4 добротно собран, хороший уплотнитель между баком и двигателем, компактный, но блин 1000вт всего. Самый слабый из просмотренных. WD5 также добротно сделан, есть регулировка мощность (нужна ли она? сейчас я мелкие дела пылесошу бытовым 2х квт филипсом, там я обхожусь половиной мощности), но правда великоват для дома, да и система крепления половинок как-то не очень надежной показалась - не соскакивала бы. Мелкие дела для пылесоса - это пыль от сверления бетона. Но конечно же, как будет нормальный пылесос, то я и орбиталку подключу, и ушм и лобзик и циркулярку, но объем естественно домашний. В другое время я его в гараж отвезу - пол, машина, не более. Что еще можно посмотреть? Или что из этих предпочесть?
Dimatool, Bort BSS-1220-PRO с его 1250 Вт более чем достаточен для сбора пыли при работе алмазной 68мм коронкой.
nlm5
nlm5
29.07.2020 в 00:34:24
Кто-то использовал 30-и литровый Dexter? Не пойму, почему при 1500 Вт скорость потока 30 л/с, а, к примеру, у Metabo 1250 Вт - 60 л/с? Думаю, взять Dexter, но смущает уж слишком низкая скорость, при штроблении, возможно, не будет успевать всю пыль собирать.
sanya1965
sanya1965
29.07.2020 в 01:06:43
nlm5 написал: Думаю, взять Dexter
nlm5, конечно бери. А для штробления -ещё один нормальный.
nlm5
nlm5
29.07.2020 в 13:01:21
sanya1965, Декстер реально плохо собирает пыль?
sanya1965
sanya1965
01.08.2020 в 17:29:28
nlm5, по сравнению с бытовыми пылесосами, он хорошо собирает пыль. По сравнению со строительными пылесосами, это не пылесос, а гавно.
Смитт
Смитт
04.08.2020 в 17:26:28
nlm5 написал: sanya1965, Декстер реально плохо собирает пыль?
nlm5, Если не знаете что выбрать, то лучше купите самый известный бренд. Керхер. Всегда и везде есть расходники, сервис и спрос на вторичке. Для строительного "клининга" более чем достаточно.
ole325
ole325
04.08.2020 в 18:16:05
nlm5, модель ничем не лучше керхера WD 3P (либо WD 3P премиум), при этом по цене стоит почти столько же, по весу тяжелее, и на декстер есть много отзывов про перегорающие провода подключения мотора. Перф бы декстрор взял если нужен бюджетный, а пылесос лучше уж желтый
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
04.09.2020 в 18:54:46
В общем здесь в Адлере человек продавал б/у комплектом вроде недорого пылик китайский со шлифком мирка 115/230мм. и рулон арбанета 100-й. Тянет-выдувает неплохо,для крупных частиц циклон необходим т.к. клапан внутри непозволит им повредить крыльчатку. В целом покупкой доволен. Надоело здоровый пылик тягать,буду этот испытывать.
