Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.01.2021 в 17:48:57
krserv написал: Если я поставлю пылесосный мешок для пыли класса M и H и буду работать не со строительной пылью, которая его бы быстро забила, а с мелкодисперсионной, образуемой от работы со шлифованием карбидными насадками гравера, например, то зачем при этом и фильтры класса М и H, разве одного мешка этого класса не будет достаточно? Если не будет достаточно, то что же это за мешок такого класса, который не выполняет свои функции в соответствии с заявленными тех. характеристиками?
Класс L – пыль с предельно допустимой концентрацией на рабочем месте более 1 мг/м3 с размером частиц менее 2мкм, требование к пылесосу по фильтрации – более 99%. Это малоопасная пыль, к которой относятся следующие вещества: известь, мел, краски и лаки, гипс, слюда, глина, удобрения, графит, мягкая древесина и прочее.
Класс M – пыль с предельно допустимой концентрацией на рабочем месте от 0,1 до 1 мг/м3 с размером частиц менее 2мкм, требование к пылесосу по фильтрации – более 99,9%. Это пыль с опасностью средней степени, к которой относятся такие вещества как бетон, твердая древесина, керамика, никель, марганец, медная проволока, силикаты, жесть и другие.
Класс H – пыль с предельно допустимой концентрацией на рабочем месте менее 0,1 мг/м3 с размером частиц менее 1мкм, требование к пылесосу по фильтрации – более 99,995%. Это пыль опасности повышенной степени, включающая в себя канцерогенную пыль, микробы, бактерии, свинец, плесень, красители и так далее.
Класс ATEX – пыль с предельно допустимой концентрацией на рабочем месте более 0,1 мг/м3, требование к пылесосу по фильтрации – более 99,995%. Этот класс включает в себя асбест и взрывоопасные пыли, к которым относятся сухое молоко, цедра апельсина, банановая пудра, зерновые, мука, алюминиевая стружка, бумага, пудра, резина.
krserv
krserv
02.01.2021 в 18:19:05
Вы меня не поняли - в тракте всасывания последовательно стоят - мешок и далее фильтры. Если мешок, который стоит до фильтров будет класса, например H, то зачем ставить и фильтры класса H, ведь мешок должен был профильтровать и задержать пыль, не пустив ее дальше к фильтрам.
Koh
Koh
Нижневартовск
02.01.2021 в 18:43:19
krserv написал: Вы меня не поняли - в тракте всасывания последовательно стоят - мешок и далее фильтры. Если мешок, который стоит до фильтров будет класса, например H, то зачем ставить и фильтры класса H, ведь мешок должен был профильтровать и задержать пыль, не пустив ее дальше к фильтрам.
krserv, А вдруг порвётся? Стармикс хорошо подходит именно для работы без мешка за счёт вибротряса и большой площади фильтров. Полиэтиленовый нужен, как уже было сказано, для утилизации. Вы конечно попробуйте циклон + мешок, но для общестроя это слишком громоздкая и замороченная схема, снижает эффективность пылесоса, увеличивает время на обслуживание. Ещё раз повторюсь, в мешок есть смысл собирать острый или липучий мусор, волосы\стружку. Если уж очень хочется продлить срок службы фильтрам, крутите ручку оборотов двигателя.
Koh
Koh
Нижневартовск
02.01.2021 в 19:01:06
krserv Было бы интересно взглянуть на нечто подобное, только через циклон с мешком, сколько пролетит в мешок, когда пропадёт тяга и т.д: https://www.youtube.com/watch?v=4UVGgTfae1Y&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
krserv
krserv
02.01.2021 в 19:28:07
Koh написал: Было бы интересно взглянуть на нечто подобное,
нет, уже увольте, Вы свое любопытство можете удовлетворить на своем пылесосе с его фильтрами. Я свой поберегу Циклоном, а вот с мешками вопрос спорный, пожалуй я их использовать не буду, хватит и Циклона на входе, иначе просто смысл вибротряса исчезает - нужно будет вручную трясти мешок снова :) А обычные мешки полиэтиленовые строительные все нормальные - любой можно покупать, или есть фигня, который при утилизации может и порваться? Я понимаю, что Starmix мешки полиэтиленовые будут хорошего качества, но и цена у них будет соответственная, поэтому нужно определиться с аналогами :)
Koh
Koh
Нижневартовск
02.01.2021 в 19:36:58
krserv, А мешок можно к фильтрам подвесить, тоже трясти будет! - Это чтобы Вы спали спокойно Ж) Выше фото выкладывал, пользуюсь такими, рвутся иногда, всё равно у нас лучше ничего нет.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.01.2021 в 19:49:42
krserv написал: А обычные мешки полиэтиленовые строительные все нормальные - любой можно покупать, или есть фигня, который при утилизации может и порваться?
Ну вы когда покупаете, смотрите по толщине полиэтилена. Сейчас ведь производителей море, и делают кто как хочет. Щупайте, чем толще, тем прочнее. А вообще, вы слишком заморачиваетесь.
AKI
AKI
02.01.2021 в 20:13:18
Koh написал: Было бы интересно взглянуть на нечто подобное, только через циклон с мешком, сколько пролетит в мешок,
Проверял степень очистки циклоном (сколько пролетает в мешок). Результат. Сам циклон к ИС1200.
krserv
krserv
02.01.2021 в 20:24:39
Vadim63 написал: А вообще, вы слишком заморачиваетесь.
Ага, я как "Обезьяна и очки" в басне Крылова https://www.youtube.com/watch?v=LOoZqrLXNz0 установка флисового мешка по описанию ни хрена не понятно: Кручу я поворотную заслонку между положениями Закрыто и открыто. А что там открывается ничего не вижу, никакого отверстия - открытого - закрытого. Или в моей модификации нет этой заслонки, а кольцо - Открыто - Закрыто просто не используется? п. 7.4 инструкции по эксплуатации: Вставьте полиэтиленовый мешок для удаления отходов. Указание: для использования полиэтиленового фильтр-мешка (интересно что он фильтрует и как?) подходят только пылесосы классов L,M и H, имеющие специальный контейнер и поворотную заслонку во всасывающем отверстии, типов IS/ISC L,M,H и H-ASBEST. Указание: Поверните внутреннюю красную поворотную заслонку в положение Open (Открыто) Полностью сдвиньте фланец над воздухозаборным гнездом Где этот фланец, не вижу никакого двигающегося фланца, заслонка красная поворотная есть, но что она делает не вижу. Далее вставил, не смотря на защелки красное приспособление для установки трубок, насадок, а теперь боюсь ее снять чтобы не поломать. Как снимать, держится крепко, тяну вверх и далее просто с силой потянуть наружу? Защелки не поломаются? По комплектации нет с пылесосом списка принадлежностей. Что идет в составе? На сайте ВИ - есть список комплектующих, но должен же быть и список для покупателя в составе купленного товара. Вот не понятно ручка для толкания пылесоса должна быть в комплекте или это отдельное опция, приобретаемая дополнительно. Комплектности пылесоса не вижу. Список всех доп. приспособлений есть в руководстве по эксплуатации, а что идет вместе с конкретной моделью нигде не нахожу. Ремешок для подвязки шланга к "ручке для толкания пылесоса" есть в комплекте, а самой ручки нет :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.01.2021 в 20:46:45
Vadim63 написал:
Vadim63, Ага. "Пускай ведёт звезда тебя Дорогой в дивный сад.."
Интерпритация логотипа ;)
Z
Hitgher
Hitgher
02.01.2021 в 21:14:53
krserv, У вас 1425 базис. Какая ручка? Ручки от 1635 комплектации топ идут. Можете сами выгнуть на трубогибе или купить за 2500 ;) Пылесос поставляется вместе с комплектом аксессуаров EHP Ø35 мм., В комплект поставки входят: Гибкий шланг для всасывания, длина 3,2 м. (арт. 413228) - 1шт
Соединительное колено из пластика, с отверстием для регулирования потока воздуха (арт. 424804) - 1шт
Пластиковые удлинительные трубки, длина 50 см. (арт. 424859) - 2штУниверсальная насадка для пола c щетинками BG Bau, рабочая ширина 30см (арт. 440941) - 1шт. Щелевая насадка, длина 22 см (арт. 417011) - 1шт Насадка-адаптер для присоединения всасывающего шланга к электроинструменту, длина 23 см. (арт. 425696) - 1шт Кассетный полиэстеровый фильтр FKP 4300, площадь фильтрации 4300 см2. - 2 шт. (установлены в пылесосе) Текстильный одноразовый мешок для пыли класса "М" - 1ш
