Koh
Koh
Нижневартовск
02.01.2021 в 21:42:30
AKI Благодарю! krserv Если будете использовать циклон с новым пылесосом, тогда и от мешков отказываться не нужно. В общем ждём результатов.
krserv
krserv
02.01.2021 в 22:16:37
krserv написал: Защелки не поломаются?
Просто оттягиванием не снимался у меня этот красный держатель насадок. Пришлось оттягивать центральную защелку отверткой, она в паз зашла глубоко.
krserv
krserv
02.01.2021 в 22:52:13
Hitgher написал: Какая ручка? Ручки от 1635 комплектации топ идут.
так вот и я о том, что комплектации листа нет в составе пылесоса, чтобы проверить что должно быть в составе. Я читаю инструкцию объединенную на 3 модели пылесоса, в ней приведена ручка, вот и пойми для какого пылесоса должна быть она.
krserv
krserv
02.01.2021 в 22:57:49
Koh написал: тогда и от мешков отказываться не нужно.
Мешки могут стать проблемой, как и у Вас было. Циклон на забивается как мешок. А вот с мешком может затор быть, как забьется пылью. Сделаю я из мешка, который идет в комплекте многоразовый, и попробую, будет забиваться, буду вытряхивать и стирать в воде. От Бош я стирал мешок Filtero 15L, от этого он не ухудшил тягу, водой не высыпавшуюся пыль получается вымывает полностью.
krserv
krserv
02.01.2021 в 23:03:25
A что за откидной держатель? "Специальная ручка на верхней секции устройства и откидной держатель, с возможностью намотки всасывающего шланга и сетевого шнура"
https://starmix.su/products/starmix-isc-l-1425-basic-stroitelnyi-pylesos-s-rozetkoi
krserv
krserv
02.01.2021 в 23:19:42
Фильтры вставляемые можно любой стороной вставлять? Они входят любой, но конструктивно корпус отличается немного с разных сторон пластиковая пластина с одной стороны немного длинее идет вниз чем с другой.
krserv
krserv
03.01.2021 в 00:50:53
я правильно понял, что у фильтра наружные стороны полностью одинаковые. Он фильтрует с наружных сторон во внутреннюю, воздух проходя через фильтры подымается вверх и через поралоновые моторные фильтры проходит через мотор на выдув? Отсюда, устанавливать фильтр можно любой из боковых сторон, т.к они одинаковые наружные входящие стороны фильтра? При этом не понятно, как их можно продувать изнутри наружу, когда к внутренней области фильтра добраться соплом компрессора сложно? Аналогично и струей воды лучше бы промывать в обратном направлении с внутренней на наружную, но как это можно сделать изнутри фильтра?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.01.2021 в 02:20:00
krserv написал: A что за откидной держатель? "Специальная ручка на верхней секции устройства и откидной держатель, с возможностью намотки всасывающего шланга и сетевого шнура"
Это про 1635. Там часть ручки откидывается и получается такой приличный крюк на который можно намотать кишки и шнурки...
krserv написал: я правильно понял, что у фильтра наружные стороны полностью одинаковые. Он фильтрует с наружных сторон во внутреннюю, воздух проходя через фильтры подымается вверх и через поралоновые моторные фильтры проходит через мотор на выдув? Отсюда, устанавливать фильтр можно любой из боковых сторон, т.к они одинаковые наружные входящие стороны фильтра?
Угу. Одинаковые.
krserv написал: При этом не понятно, как их можно продувать изнутри наружу, когда к внутренней области фильтра добраться соплом компрессора сложно?
Продувочным пистолетом элементарно всё выдувается.
Али-баба
Али-баба
Выборг
03.01.2021 в 15:56:09
К циклону шланг подлючается просто-снимается ручка(две бобышки на кольце отжимаются плоской отвёрткой),и кольцо чётко входит в раструб циклона. По крайней мере,на трёх моих пыликах так-Керхер,Макита,Фестул.
Z
krserv
krserv
03.01.2021 в 19:09:51
Pttt написал: Удобен тем что быстро снимается крышка, т к четыре простые защёлки со всех сторон. Уже лет пять в постоянной эксплуатации.
Замечательный контейнер, но я бы хотел подобный, только круглый, в нем завихрение по кругу потока будет все-таки лучшим чем в прямоугольном, я полагаю
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.01.2021 в 19:27:02
krserv написал:
krserv, завихрение в циклоне, контейнер - это просто емкость под мусор
