krserv
krserv
03.01.2021 в 19:31:35
Vadim63 написал: завихрение в циклоне,
а далее вихревой поток не лучше будет из Циклона если продолжением Циклона будет круглое ведро?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.01.2021 в 19:54:16
krserv написал: а далее вихревой поток не лучше будет из Циклона если продолжением Циклона будет круглое ведро?
Повторюсь, вы слишком заморачиваетесь. :) !#[https://youtu.be/OF8PyRl6Gps] !#[https://youtu.be/qiezMgT-riU]
krserv
krserv
03.01.2021 в 20:36:09
Али-баба написал: К циклону шланг подлючается просто-снимается ручка(две бобышки на кольце отжимаются плоской отвёрткой),и кольцо чётко входит в раструб циклона.
Cпасибо в Стармикс тоже так, все получилось, правда есть один недостаток. При выходе на пылесос шланг от пылесоса должен садиться поверх раструба циклона, иначе кольцо шланга будет создавать затор и преграду воздушному потоку из Циклона, а оно довольно толстое и на нем будет накапливаться пыль, идущая из Циклона.
Nemez
Nemez
03.01.2021 в 20:37:18
krserv, Москва слезам не верит ( 2 -часть ), там есть про циклон.Главное герметичность - что бы поток не падал . Если место есть однозначно циклон + долговечности фильтров , минус габариты устройства - за все надо платить .Подумываю снова купить циклон , первый продал - габариты .....Фильтра помыл , но это не надолго .
Али-баба
Али-баба
Выборг
03.01.2021 в 21:05:14
krserv написал:
krserv,
:killyourselfbywall:
Z
krserv
krserv
03.01.2021 в 21:26:20
Вот китайцы подключают правильно: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1gqRvarj1gK0jSZFOq6A7GpXaR.jpg
Какой внутренний и наружный диаметр у шланга Starmix? Меряю штангенциркулем, но могу ошибиться на шланге. 38-46 или 40-48 мм?
krserv
krserv
04.01.2021 в 01:05:25
Hitgher написал: Пылесос поставляется вместе с комплектом аксессуаров EHP Ø35 мм.,
т.е все насадки к нему диаметром 35 мм? А то я измеряю концевик шланга - пластиковый конус для подключения насадок - вначале 35, в середине 36 и в конце конуса - 37 мм. Получается размер определяется началом конуса, а я бы подумал, что серединой, как по логике. Но у Стармикса я не нахожу насадок в продаже - 35 мм, но есть 36 мм.
krserv
krserv
04.01.2021 в 01:24:59
https://www.metabo.com/com/index.php?cl=details&aid=1_631364000&anid=1_631364000&fnc=outputSpecSheet&am=1&cnid=1_25757&listtype=list&actcontrol=oxwarticledetails&stoken=7B20AAE6
35 мм это наружный диаметр, а 58 мм - тоже наружный или внутренний?
Hitgher
Hitgher
04.01.2021 в 04:46:51
krserv, Как же с вами тяжело. ;)
Что вы хотите, какую насадку переходник, для чего ищите?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.01.2021 в 05:17:24
krserv, все, вы не то оборудование приобрели. :cool: Для вас специально выпускают такой комплект
Там уже все есть и мерить ни чего не надо! Но предположу, что вы и там придумаете себе головную боль. :D
krserv
krserv
04.01.2021 в 05:53:24
Hitgher написал: Что вы хотите, какую насадку переходник, для чего ищите?
Хочу Стармикс подключить к патрубку Циклона. Вот так если этот шланг подойдет по внутреннему диаметру на Стармиксовские байпас и наконечник на шланг, т.е если он будет 38-40мм. Вот здесь я обсуждаю этот вопрос: www.mastergrad.com/forums/t207215-bosch-pyleudalenie-pri-sverlenii-gde-16-plus-gde-16cyl-gde-68-gde-162/?p=6946617#post6946617 И насадку Metabo рассматриваю как альтернативу, если шланг вдруг не подойдет, что по ссылке выше. У моего Циклона наружный диаметр патрубка 56 мм, вот я и хочу на него попробовать одеть насадку Metabo Поскольку я буду использовать Циклон, то мешок в пылесосе будет почти пустым. Он будет пыльным, но в нем не будет столько пыли, чтобы забить мешок. Поэтому мне не обязательно ставить 25 л. мешок. Мешки Starmix все одинаковые входным диаметром отверстия? 20 л мешки можно брать вместо 25 л? Например, на оригинале это так: https://prof-oborud.ru/products/meshki-flisovye-fbv-20 подойдут?
