swanhearts84
swanhearts84
20.06.2021 в 08:00:30
Hitgher, пыль с штробореза потянут?
Hitgher
Hitgher
20.06.2021 в 08:12:03
swanhearts84, Аж со свистом, лучше всех и без мешка. Набивается у меня бак под завязку. Высыпал в пакет 120 литров и опять.
swanhearts84
swanhearts84
20.06.2021 в 08:59:37
Перф метабо, Шурик метабо, теперь и пылесос скорее всего метабо будет =)
Кстати, не по теме но все же полезная инфа. На Перфе (Metabo KHE 2860 Quick 600878510) у меня был развалился подшипник (на взрыв схеме 11). Он был наприсован. У официалов замену его оценили в 8к руб. Знакомый посоветовал разобрать (благо у метабо это не сложно), достать маркировку подшипника (сохранилась на уцелевшей части). И обратится в авто мастерскую которая занимается ремонтом авто печек, кондеев. Вобщем принес туда перф (вернее часть для замены подшипника). Они посмотрели и оценили работа+подшипник 800 руб. Подшипник 1в1 по маркировке. Все это заняло 30 минут ожидания пока шли работы. Дома собрал за 15 минут и он вновь в строю. Мало ли кому пригодится.
Hitgher
Hitgher
20.06.2021 в 09:08:01
swanhearts84, Я бы тоже тот metabo asr 25 l sc взял новый что. Менее капризный в отличии от айпульс. Я уже на замену платы электроники попал. Правда знаю где недорого.
swanhearts84
swanhearts84
20.06.2021 в 09:40:26
Hitgher, я вот подумываю между 25м и 50м. Есть возможность выбора.
Hitgher
Hitgher
20.06.2021 в 13:19:16
swanhearts84, 50 реже вытряхивать чуть. 25 компактнее легче, можно за шланг за собой таскать. У меня 35 для жены тяжеловат.
AndyMirror
AndyMirror
20.06.2021 в 18:55:31
swanhearts84 написал: Перф метабо, Шурик метабо, теперь и пылесос скорее всего метабо будет =)
Не обольщайтесь. Я перфом и поработать не успел, сгорел якорь. :D
swanhearts84
swanhearts84
20.06.2021 в 23:12:47
AndyMirror написал:
AndyMirror, Вот вам для разминки глаз:
swanhearts84 написал: Freddie, Здравствуйте, по истечении практически 2х лет использования Metabo KHE 2860 Quick могу сказать следующее: Подразетники идут на ура в любом материале. Один раз рассыпался подшипник на якоре (заменил за 800 руб). Теперь о недостатках: 1) смазку выбивает с патрона (когда брал знал об этом недостатке с вашего поста) - решилось заменой на проф смазку метабо. Ее также выбивает, но стирается она легко и не оставляет видимых следов. В основном у меня капзамена электрики, потому не критично. Руки не выворачивает. Лёгкая самостоятельная разборка/сборка. Установка переключателя проще некуда (хотя в интернете все придумывают крючки и т.д., а там всего лишь надо повернуть ручку в положение за сверлением (неприкручывая крышку) при повороте крышка приподнимется и станет все на свои места). И сорвалась резьба одна которая держит переключатель, поставил чуть больше винт (предварительно нарезав резьбу под него). Меня он полностью устраивает!
  • все говорили г... может у меня просто руки прямые?
swanhearts84
swanhearts84
20.06.2021 в 23:27:29
AndyMirror написал:
AndyMirror,
Freddie написал:
swanhearts84 написал: а вот такой как будет в работе? Metabo KHE 2860 Quick
А вы почитайте. Может что и прояснится. Купите лучше то, что я назвал.
swanhearts84 написал: Интерскол восстановлю и оставлю его для подразетников).
Какие им подрозетники? Если только в гипсокартоне. Там SDS-MAX нужен.
Freddie,
А вот этот пост не соответствует действительности (он не ваш, там смысл о состоянии инструмента). Антиреклама.
AndyMirror
AndyMirror
20.06.2021 в 23:30:51
swanhearts84 написал: все говорили г... может у меня просто руки прямые?
У всех кривые у вас одного прямые. Ну-ну. :D
И при чём тут руки когда сгорел якорь? ;)
Да и макита молотит у меня 10 лет и ничего ей не деется. :popcorn
swanhearts84
swanhearts84
21.06.2021 в 00:00:23
AndyMirror, а что я сделаю если у остальных руки из жопы растут, элементарно профилактическую продувку не делаете, буры не смазываете да и покупаете душманские с криком зажало бур, памаХите! Вобщем понятно кто умеет работать - а кому лучше и близко не доверять электроинструмент, ведь яйца себе на раз два отрежете ;)
