vovvw
vovvw
Киров
16.03.2021 в 13:09:27
krserv написал: 3,5 и 5 метров самые ходовые при ремонте. Вот вчера делал уборку после ремонта. Циклон соединен с пылесосом шлангом 1.7 м, а от циклона шел шланг 3 м, и мне его было много, я не знал куда его направить. Все же зависит от размера помещения в котором делаете. Мне бы хватило 2 м вполне, 1 м был лишним.
Через это реле в розетку пылесоса включать лампу накаливания например. - тот же самый вопрос: Планирую ситуацию работаю на стремянке с перфоратором, подключенным к пылесосу и нужно использовать пылесос без перфоратора там же под потолком, чтобы подчистить. Вытащил шланг с перфоратора, одел насадку, а пылесос стоит на синхростарте, это нужно слезать со стремянки и включать его вручную. Или как здесь рассматривали - в пылесос в розетку - двойник - в одну из розеток - перфоратор, в другую радиорозетку в нее лампу накаливания - 100 Вт. Уже проверил, 75 вт не включают синхростарт, только 100 вт и выше. Но с лампой накаливания мороки достаточно, чтобы светом своим не слепила вокруг, чтобы не прожгла что-нибудь нагретым плафоном светильника. Думаю, может какую другую нагрузку безобидную на 100 Вт придумать можно? Но при этом, дома врядли что-нибудь найду, это купить что-то недорогое нужно. Компрессор какой-нибудь, насос маломощный, пускатель 100 Вт потреблять вхолостую не будет. А различные термопистолеты, паяльники, фены - это уже нагрев не безопасный.
krserv, Вот расширить вопрос хочу, вместо радиорозетки датчик вкл по шуму например, что бы автоматом пылик запускать? Просто аккумуляторный инструмент в пылесос не воткнешь, а комфорта хочется )))
Али-баба
Али-баба
Выборг
16.03.2021 в 18:11:16
vovvw написал:
vovvw, Рипит..)) !#[https://www.youtube.com/watch?v=J6xtY05HJpQ]
Z
vovvw
vovvw
Киров
19.03.2021 в 09:44:25
Али-баба, Спасибо!
Вот это то, что нужно! ))) Жаль в России пока не доступно...
krserv
krserv
14.04.2021 в 15:16:48
извиняюсь за offtop, но не могу личные сообщения на форуме написать, сайт еще пока глючит, не хочет нормально работать. Надеюсь, что мой любимый Mastergrad станет для нас лучшим в дальнейшем. А теперь суть вопроса: друзья, здесь много мастеров отделочников с опытом работы, подскажите пожалуйста мне чайнику, как можно просто решить проблему: стена в хрущевки из штукатурки (гвоздем насквозь пробивается) толщиной 8 см. Мне нужно через нее провести 32 мм канализационную трубу. Дело в том, что в квартире есть пожилой человек, для него есть ванна надувная, я провожу воду и слив для ванны. Есть тема об этом на форуме моя: https://mastergrad.com/forums/t308861-kak-luchshe-podklyuchit-vannu-naduvnuyu-dlya-pomyvki-lezhachego-bolnogo/#post6976423 Так вот труба 32 мм, но у нее выходное расширение - 45 мм. И мне нужно с другой стороны ставить муфту - она тоже 45 мм. У меня есть только бур - 25 мм, им я прошел стену, теперь нужно расверлить. Допустим, найду я 32 мм бур где-нибудь, чтобы не покупать, пройду, а 45 мм на глубину полстены как сделать? По сути получается что нужно в стену вставить муфту 32 мм, и немного ее удлинить выходной трубой. Не использовать же для этой штукатурки 45 мм бур для бетона. Но коронкой я уже не просверлю, т.к есть уже отверстие 25 мм. Нужно было сразу коронку брать на 45 мм и сверлить. А теперь не знаю чем дырку сделать? Например, вот это ступенчатое сверло штукатурку пройдет без проблем, но оно тоже стоит свыше 1000 руб: https://www.ozon.ru/product/240402576/ Наверное проще будет по кругу 45 мм 10 буром пройти по окружности и выбить эту штукатурку.
strider1978
strider1978
14.04.2021 в 17:45:18
krserv написал: Но коронкой я уже не просверлю, т.к есть уже отверстие 25 мм.
Забить отверстие или использовать кондуктор. У некоторых наборов коронки с меньшим диаметром длиннее коронок с большим. Специально для рассверливания. Например в Вашем случае ставятся сразу 28 и 44 коронки.
Микула
Микула
01.06.2021 в 18:53:19
Добрый вечер, форумчане. Посоветуйте пылесос под такие требования:
  • официально рассчитан на пыль класса L (у нас древесная стружка)
  • использовать будем нечасто
  • функция выдува
  • объём не более 16 л
  • вес не более 7 кг
Сам нашёл две модели: Kitfort KT-547 1000 Вт (хорошие отзывы) и Fubag WD 3 (отзывов мало; есть и хорошие, и плохие).
SIG
SIG
Гродно
16.06.2021 в 08:55:21
Всем доброго дня! Покупал ли кто недавно metabo asa 30 l pc inox ? Если да , там по умолчанию кладут патрубок для шланга для присоединения электроинструмента ?
Hitgher
Hitgher
19.06.2021 в 07:43:57
SIG, На официальном сайте комплектацию посмотреть религия не позволяет? Раньше лет пять назад был с ASA 25. https://www.metabo.com/ru/ru/instrumenty/pyleotsos-i-pyleudalenie/universalnye-pylesosy/asa-30-l-pc-inox-602015000-universalnye-pylesosy.html
swanhearts84
swanhearts84
20.06.2021 в 07:34:13
Здравствуйте, занимаюсь электропроводкой. Надоело с проката таскать пылесос. Пользовался Bosh 25 gl professional (точное название непомню). Хочу купить аналог. Какой посоветуете?
Hitgher
Hitgher
20.06.2021 в 07:55:08
swanhearts84, Стармикс купите, можно б/у. Лучше будет. https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/pylesos_metabo_asr_35_l_2161869815?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing Ну или так. https://www.avito.ru/mytischi/remont_i_stroitelstvo/professionalnyy_pylesos_metabo_asr_25_l_sc_2193496573?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing У вас локация Москва?
swanhearts84
swanhearts84
20.06.2021 в 07:56:58
Hitgher, да Москва
