krserv
krserv
12.02.2021 в 18:38:50
Мне нравится много разных по длине шлангов. - мне тоже, только я хочу иметь шланги разной длины и соединять их на нужный размер. Например, куски 1м; 1.5м; 2м. Если будет мало, то еще добавить кусками по 1-2м. Для этого планирую резьбовые соединители подобрать с соответствующим шлангом. Т.к у меня нет места где можно хранить много шлангов, а кусками очень удобно набирать нужную длину на любую задачу.
Hitgher
Hitgher
13.02.2021 в 04:40:01
Какая фигня у вас в голове? Куски по 1,1,5,2 метра. Походу вы ремонт то ни когда не делали. Зачем эти огрызки с кучей соединителей? 3,5 и 5 метров самые ходовые при ремонте.
krserv
krserv
15.02.2021 в 18:50:09
3,5 и 5 метров самые ходовые при ремонте. Вот вчера делал уборку после ремонта. Циклон соединен с пылесосом шлангом 1.7 м, а от циклона шел шланг 3 м, и мне его было много, я не знал куда его направить. Все же зависит от размера помещения в котором делаете. Мне бы хватило 2 м вполне, 1 м был лишним.
Через это реле в розетку пылесоса включать лампу накаливания например. - тот же самый вопрос: Планирую ситуацию работаю на стремянке с перфоратором, подключенным к пылесосу и нужно использовать пылесос без перфоратора там же под потолком, чтобы подчистить. Вытащил шланг с перфоратора, одел насадку, а пылесос стоит на синхростарте, это нужно слезать со стремянки и включать его вручную. Или как здесь рассматривали - в пылесос в розетку - двойник - в одну из розеток - перфоратор, в другую радиорозетку в нее лампу накаливания - 100 Вт. Уже проверил, 75 вт не включают синхростарт, только 100 вт и выше. Но с лампой накаливания мороки достаточно, чтобы светом своим не слепила вокруг, чтобы не прожгла что-нибудь нагретым плафоном светильника. Думаю, может какую другую нагрузку безобидную на 100 Вт придумать можно? Но при этом, дома врядли что-нибудь найду, это купить что-то недорогое нужно. Компрессор какой-нибудь, насос маломощный, пускатель 100 Вт потреблять вхолостую не будет. А различные термопистолеты, паяльники, фены - это уже нагрев не безопасный.
krserv
krserv
15.02.2021 в 18:53:07
Может какой соленоид на 220В, но чтобы не сгорел в течение работы пылесоса до 10 мин. например, с запасом времени.
krserv
krserv
15.02.2021 в 19:29:42
Пока первое что на ум пришло, из имеющегося в наличии, есть у меня стамеска универсальная 250 Вт, поставить ее на 1 обороты и пусть вибрирует. Какие будут еще варианты? Или действительно светильник с лампой на 100 вт, было бы где его подвесить, так и освещал бы место работы?
krserv
krserv
16.02.2021 в 00:31:40
а если взять резистор силовой на 100 Вт, сопротивлением 500 Ом и включить его вместо лампочки в розетку? На какую температуру он будет разогреваться? Я не ошибся в расчете? По теоритическому расчета закона Ома для постоянного тока резистор при 230В на мощность 100 Вт должен быть 530 Ом, я принял 500 Ом, чтобы активная мощность рассеивания была чуть больше 100 Вт. https://aliexpress.ru/item/1005001418904726.html Но не знаю нужно ли будет еще радиатор устанавливать или нет.
16.02.2021 в 01:04:01
Вы когда нибудь 100ваттным паяльником пользовались? Так вот физику с тех пор не отменили - если размеры примерно те же, то и будет примерно то же, если не будет теплопроводящей пасты и приличного радиатора. Еще, думаю, представляете, как греется лампа на 100вт
krserv
krserv
16.02.2021 в 14:23:06
"Вы когда нибудь 100ваттным паяльником пользовались? Так вот физику с тех пор не отменили - если размеры примерно те же, то и будет примерно то же, если не будет теплопроводящей пасты и приличного радиатора. Еще, думаю, представляете, как греется лампа на 100вт"
Да, подумал, Вы правы, делать радиатор с вентилятором будет сложнее, чем использовать инструмент на 250 вт, как я сделал сейчас. Попробовал шуруповерт на 100 Вт, мощности ему не хватает. Запускает пылесос пусковым током, а затем пылесос отключается. Какую бы ему тихую нагрузку, которая не будет греться сильно поставить?
krserv
krserv
16.02.2021 в 15:41:21
вот посоветовали на "Радиокоте" - Дроссель. Может быть, от лампы ДРЛ 125 Вт?
krserv
krserv
25.02.2021 в 22:49:36
Кому тоже интересен этот вопрос, пишите в личку, дам ссылку на тему в Радиокоте, там мне насоветовали разного:
  • "Конденсатор пленка 4,7 мкф 630 вольт и резистор 3,3 или 4,7 Ома 5 ватт последовательно. Если не включится еще один кондер параллельно добавь
  • Здесь вот советовали токоограничивающий резистор в 10 раз больше и мощностью в 2 раза больше, а У Вас вообще чуть-ли не КЗ по переменки через такой малоомный резистор через кондер. HochReiter писал(а): 3) Конденсатор 8 мкФ и ограничитель пускового тока - резистор 40 Ом 10 Вт
  • Основную работу будет конденсатор выполнять. Сам по формуле посчитай его реактивное сопротивление, резистор для ограничения бросков тока. Почему 5 ватт, да хз, я так захотел"
Я пока отошел от этой темы, вернусь позже, когда сделаю тестер на лампочках, определю ток включения и ток удержания и продолжу обсуждать использование реактивной нагрузки.
Olegn_g
Olegn_g
Рязань
12.03.2021 в 16:05:10
Здравствуйте уважаемые! Подскажите по выбору пылесоса, на данный момент остановился на моделях/марках Nilfisk AERO 26-2L PC и STARMIX NSG uCLEAN ARDL 1420 EHP: 1) у STARMIX "Полиэстеровый фильтр FPPR 3600 (площадь фильтрации 3600 см2, эффективность 99,9%)" у AERO 26-2L PC "Высокоэффективный моющийся PET-фильтр из флисовой ткани (фильтрация минимум 99,9%)" - какая здесь, NilFisk-а, площадь фильтрации? 2) У STARMIX NSG uCLEAN ARDL 1420 EHP по обзору с прибором сила всасывания на входе шланга 240/24,0 (мбар/кПа), на входе двигателя как указано в паспорте 259/25,9 (мбар/кПа). У Nilfisk AERO 26-2L PC указано - 235/23,5 (мбар/кПа) - это где на входе шланга или на входе двигателя? Какой пылесос "шустрее" всасывает? Про вибротряс понятно. Спасибо.
