Koh
Koh
Нижневартовск
18.01.2021 в 22:44:32
Давно хотел поставить фильтр на вспомогательный контур охлаждения, вот представился случай. При таком исполнении внутренности пылесоса останутся чистыми, меньший износ подвижных частей на плате, не будет клинить запорный механизм крышки, ну и вообще :) Есть проблема: единственная деталь которая требует охлаждения (к которой приклёпана алюминиевая пластина), через минуту работы пылесоса палец на ейном радиаторе уже не терпит. Можно ли перенести эту деталь нарастив на ней провода? Хочется перенести и заклепать её на медной шине которую вынесу за пределы корпуса на крышку, хватит ли пассивного охлаждения от куска меди 100х30х4 мм ? Пылесос иногда по часу не выключается.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
19.01.2021 в 12:27:12
snaq4 написал: Вопрос не по теме, кто-то делал уже включение пылесоса дистанционно? Думаю блок с Али заказать и вопрос подключать блок в пылесос и создавать какую-то нагрузку или пылесос в блок включать,
snaq4, https://mastergrad.com/forums/t103290-stroitelnyy-pylesos/?page=510
nachavilo
nachavilo
Tallinn
19.01.2021 в 12:29:50
snaq4, http://mastergrad.com/forums/t72783-ustroystvo-zapuska-pylesosa-ot-instrumenta/?page=2
krserv
krserv
09.02.2021 в 02:22:46
Не могу ответить с цитированием, Цитата не копируется...Какая именно ? Можете дать ссылку посмотреть ? - ссылка выше, именно она у меня. Тоже себе сделаю так. Т.к иногда нужно отключить шланг от инструмента и попылесосить им. Будет удобно запустить пылесос, включив доп. нагрузку (лампочку) радиобрелком и таким образом запустить пылесос.
krserv
krserv
09.02.2021 в 02:27:25
Стандарт тот же -стармикс, бош, Метабо, ИС, и т.д.. - У Бош есть 58 мм шланг, я не видел. Метабо да, но 1 м шланг это мало, у Стармикс 1, 75 м. Само подходящий. Еще ищу переходник на трубку всасывающую с 58 мм на 35 мм стандартные насадки. Т.к не всегда только большую кучу мусора убираешь, бывает по углам нужна 35 мм щелевая насадка.
krserv
krserv
09.02.2021 в 02:32:54
Еще вопрос, не могу понять, зачем продаются 5 м - 10 м шланги? Для того чтобы потолок в квартирах достать у меня хватает 3 м шланга. Чтобы убрать пылесос из зоны области работ, то 2 м. шланга будет достаточно для соединения с пылесосом.
Nemez
Nemez
09.02.2021 в 09:51:49
до потолка 2,8 м , как штробить ( 5 метровый самый раз ) ? 10 метровый что бы нарезать сколько нужно . Мне нравится много разных по длине шлангов.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.02.2021 в 16:45:34
Например для этого enter image description here
krserv
krserv
10.02.2021 в 04:23:30
https://metabo.su/prinadlezhnost/prinadlezhnosti_dlya_vytyazhki/adapter/perexodnaya_vtulka_58_35_mm__dlya_otsasyvaniya__6_31364_00_/ Ищу аналоги, Metabo - не будет поставлять, в остатках ни у кого найти не могу. У какого еще производителя есть переходник с 58 мм( шланг 49 мм) на 35 мм? Странно, на Али не могу найти, вроде у китайцев есть все.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
10.02.2021 в 14:23:07
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
krserv
krserv
12.02.2021 в 18:34:17
У какого еще производителя есть переходник с 58 мм - купил у Стармикс.
