11.01.2021 в 02:11:11
https://www.proline-rus.ru/catalog/radiorele-i-brelki-5185/ak-rk01-12-56236/ Такое или подобное... Через это реле в розетку пылесоса включать лампу накаливания например.
krserv
krserv
11.01.2021 в 15:35:47
Друзья никто не сталкивался со шлангом для Cтармиск 49 мм; 1.7 м, артикул: 414256, он будет совместим с баонетный соединителем пылесоса L-1425 Basic, а то в опциях инструкции по эксплуатации он есть, но инструкция на несколько пылесосов. У них байонетные соединители у всех одинаковые или разные? Поставщики предлагают к покупке, а подойдет он или нет сами не знают. А Algostar еще мне не ответил.
snaq4
snaq4
Саратов
11.01.2021 в 16:12:45
BV, вот я подумал о лампе накаливания, но потом чет думаю такое себе)) пылесос лампочка какой-то )) думал блок что-ли какой-то для нагрузки найти
krserv
krserv
11.01.2021 в 16:33:10
BV написал: Через это реле в розетку пылесоса включать лампу накаливания например.
не вьеду - все равно запуск лампы накаливания в розетке пылесоса при помощи радиобрелка. Так почему не использовать предложенную Выше радиорозетку для самого пылесоса, и запускать сам пылесос, а не включать синхростарт при помощи лампочки? У меня такая радиорозетка прекрасно работает несколько лет с пылесосом 1800 Вт мощности. Запускаю сам пылесос для всасывания пыли, чтобы не ходить включать пылесос.
ser6672
ser6672
11.01.2021 в 18:15:22
krserv написал: У них байонетные соединители у всех одинаковые или разные?
Одинаковые.
sanya1965
sanya1965
12.01.2021 в 01:42:02
krserv, у Метабо есть шланг 1м, он дешевле. Стандарт тот же -стармикс, бош, Метабо, ИС, и т.д....
_maximus_
_maximus_
12.01.2021 в 03:37:17
krserv написал: У меня такая радиорозетка прекрасно работает несколько лет
Какая именно ? Можете дать ссылку посмотреть ?
snaq4
snaq4
Саратов
12.01.2021 в 18:10:19
али Я думаю такую заказать до 30а как уверяют 1.2квт точно потянет, а для брелка сделаю крепление прям на пиле и будет в самый раз
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.01.2021 в 18:16:50
snaq4 написал: а для брелка
БрелОка(великий и могучий) ;)
От лок(фиксация)
Z
snaq4
snaq4
Саратов
12.01.2021 в 19:18:45
Али-баба написал:
От лок(фиксация)
Али-баба, нуу слово брелок, то мне знакомо, но говорить "брелока", я бы точно не стал, ну и у нас в регионе так тоже не говорят, не знаю как везде, но на всякий случай я запомню))
sanya1965
sanya1965
13.01.2021 в 01:29:36
А как в великом и могучем называется шаурма в количестве 5шт? Вот фраза "дайте мне пять ....."
