krserv
krserv
08.01.2021 в 15:51:39
Hitgher написал: Ну обстучал в положении ra
О чем я и спрашиваю, он в любом случае при включении обстукивает, не зависимо от состояния фильтра. Разработчик совместил функцию ручного запуска с автоматической. Т.е нужно вручную обстучать, включаешь и обстукивает. Понятно, спасибо
snaq4
snaq4
Саратов
09.01.2021 в 12:50:23
Вопрос не по теме, кто-то делал уже включение пылесоса дистанционно? Думаю блок с Али заказать и вопрос подключать блок в пылесос и создавать какую-то нагрузку или пылесос в блок включать,
sanya1965
sanya1965
09.01.2021 в 16:38:48
snaq4, это как дистанционно? Синхростарт?
Hitgher
Hitgher
09.01.2021 в 16:51:29
snaq4, Какой пылесос?
snaq4
snaq4
Саратов
10.01.2021 в 00:38:04
sanya1965, ну блок с Али с блютуз кнопкой, случайно мельком в Ютубе встретил, с акк пилой теперь метабо аса25 не включается, как-то неудобно а использовать иногда приходится
Hitgher
Hitgher
10.01.2021 в 05:22:11
snaq4, Пылесос уже есть, розетка и синхростарт в нем? А так есть такая розетка с дистанцией, четыре года работает. До 10 ампер у нее. 434,43 руб. 30%OFF | Беспроводной Выключатель с европейской вилкой, розетка с дистанционным управлением https://a.aliexpress.com/_9wFHe3
snaq4
snaq4
Саратов
10.01.2021 в 07:39:36
Hitgher, да есть розетка, а что включаете, чтобы дать нагрузку, я придумать пока не могу
Hitgher
Hitgher
10.01.2021 в 07:50:24
snaq4 написал: Hitgher, да есть розетка, а что включаете, чтобы дать нагрузку, я придумать пока не могу
snaq4, Если есть розетка, то и есть синхростарт. Если надо что-то аккумуляторное и лень идти включать пылесос, то пылесос в эту розетку, включить клавишу питания пылесоса и пультом включать пылесос когда надо. Радиус пульта метров 8-10 у меня.
sanya1965
sanya1965
10.01.2021 в 17:57:50
snaq4, на стройке много полей разных, блютуз некорректно работает... Но в рекламе да, красиво все....
ole325
ole325
10.01.2021 в 21:59:04
Синий зуб даже в бункере будет работать на дистанции 3-5 метров. На 20 даже в поле могут быть проблемы
sanya1965
sanya1965
11.01.2021 в 01:33:21
ole325, у пылесоса провод 5м. Зачем нужен синий зуб на 3м? Ну понятно же, что речь идёт о дистанции более 5м...
