ole325
ole325
05.01.2021 в 21:42:58
мешки нужны на бюджетных с барабанным фильтром, да мешки забиваются, и что бы нормально наполнить нужно 1) мешок брать в 2-3 раза больше по объему; 2) периодически вручную трясти. Без мешков барабанный фильтр быстро забивается.
krserv
krserv
06.01.2021 в 02:04:24
ole325 написал: мешки нужны на бюджетных с барабанным фильтром,
а на этих фильтр забивается тоже, вот Выше человек писал...
Nemez написал: Подумываю снова купить циклон , первый продал - габариты .....Фильтра помыл , но это не надолго .
И я смотрел на видеообзорах, долбит он фильтры, а они не отчищаются. Гаража, мастерской у меня с компрессором нет. Мыть фильтры, затем сушить их тоже хлопотное дело, при этом нужно их на 100% вымыть, чтобы пыль внутри не осталась, которая после намокания может засохнуть там навсегда. Может можно какой-то недорогой компрессор маленький купить для выдувания фильтров, есть такие? Но обычно недорогие маленькие компрессоры тарахтят так, что соседям это не будет нравиться, даже если я на улицу буду выходить с удлинителем. Решил вопрос где компрессор использовать, есть знакомый недалеко от меня, у него нежилое помещение, но компрессора там нет, я мог бы купить небольшой и недорогой и поставить у него в помещении. Вопрос этот меня давно волнует, компрессор дело хорошее, если его из компрессора холодильника сделать, но это нужно делать, поэтому сейчас лучше что-то купить подходящее компактное и недорогое, в пределах 10 т. руб. Может есть возможность отдельно купить ресивер на 5 литров, и автомобильный компрессор, думаю его бы хватило на продувку фильтров. Вот эти для аэрографов не подойдут?
krserv
krserv
06.01.2021 в 03:21:18
вот этот сойдет? https://krasnodar.leroymerlin.ru/product/kompressor-aerus-15309123/ или вот такой с ресивером 3л: https://grafika-plus.ru/kompressory/tnt-air/kompressor-dlya-aerografii-tnt-air-as-188.html
krserv
krserv
06.01.2021 в 05:08:58
по мешкам полиэтиленовым, для утилизации, аналоги недорогие с манжетой не делает никто?
Hitgher
Hitgher
06.01.2021 в 10:43:53
krserv написал: по мешкам полиэтиленовым, для утилизации, аналоги недорогие с манжетой не делает никто?
krserv, У вас думала не в ту сторону работает. Сегодня пришло помыл бак. Купил с утра мешки на 180 литров чёрные полотные в перекрестке, 140 рублей 10 штук. Расправил уложил в баке, завернул наружу. Переключил заслонку в баке на вариант с пластиком. Разрезал крест на крест напротив входного патрубка, одел аккуратно. Обмотал изолентой вокруг горловины. Работаю, сосет к фильтрам не прилепае мешок.
krserv
krserv
06.01.2021 в 11:21:27
Hitgher написал: Купил с утра мешки на 180 литров чёрные полотные в перекрестке,
У Вашего пылесоса контейнер больше чем у 1425 Basic. В 1425 какого размера максимально мешки можно покупать? 240 л, 180 войдут? И какой толщины у Вас мешки 70 мкм; 100 мкм и т.д? или может 120 л хватит?
krserv
krserv
06.01.2021 в 13:34:42
Смотрю они отличаются объемом после 120 л только длиной. 180 л. - 90 см шириной, а вот 120 л. 70 см, и его не хватает.
Hitgher
Hitgher
06.01.2021 в 14:06:24
krserv, Берите уже 180. И заслонку рычаг обязательно вправо в положении пакет. Там щель открывается во входном патрубке и воздух пылесос подсасывает между пакетом и баком и пакет прилепае к стенкам и не касается фильтров.
krserv
krserv
06.01.2021 в 16:02:52
Спасибо, да, заказал 180 л, самой большой толщины что нашел - 65 мкм по приемлемой цене - 10 шт - 300 руб, В порядок написал сообщение, есть ли у них в Краснодаре такой товар как у Вас. Остальные пакеты, либо дорогие, либо дерьмовые по отзывам купивших, но они и тоньше этих, что я в Озон заказал.
krserv
krserv
08.01.2021 в 13:59:46
Подскажите пожалуйста у Starmix L-1425 Basic при включении режима RA - всегда фильтры трясутся, или я что-то не так делаю. Фильтры еще чистые, а он их при включении отбивает. В инструкции никаких пояснений нет.
Hitgher
Hitgher
08.01.2021 в 15:27:43
krserv, Как с вами тяжело. Ну обстучал в положении ra и все готов к работе.
