krserv
krserv
05.01.2021 в 00:17:26
Али-баба написал:
krserv написал:
Али-баба написал: На многоразовый не потянет
еще мы муссорные мешки не делали многоразовыми. Это я смеюсь над торгашами, которые товар продают. У немцев, конечно по уровню жизни он так не стоит, а у нас нормально - почти 1000 руб за одноразовый мешок на утилизацию. Поэтому торгаши и решили, наверное, что они многоразовые, с опасной пылью...
krserv,
Да,тоже недешёвые. Поэтому и не заморачиваюсь с ними-пакет одеть на бак и перевернуть-недорого.. ;) ссылка
https://fest-shop.ru/product/meshok-dlja-utilizacii-festool-ens-ct-36-ac5-496215/
Али-баба, не понял. Какой пакет? Если взять обычный строительный мешок и затем его, когда заполнится завязать и выбросить, зачем что-то переворачивать? Или Вы на муссорку носите весь контейнер и там переворачиваете, высыпая его содержимое?
krserv
krserv
05.01.2021 в 00:27:14
И вот обуждая в другой теме вопрос работы с Циклоном и мешками возник вопрос: Когда пылесос работает в режиме вибротряса и стоит мешок, куда пыль падает с фильтров? В контейнер возле мешка? А затем она же не удаляется, попадает сверху на мешок и снова на фильтр? Получается, что вибротряс, очищая фильтры будет забивать сверху пылью мешок и в дальнейшем снова этой пылью себя? При этом получается, что даже работая с мешком, в контейнер нужно класть пакет муссорный, чтобы пыль от вибротряса не загаживала контейнер?
Nemez
Nemez
05.01.2021 в 01:03:54
krserv, полиэтиленовый мешок для утилизации применяется без мешков . у Starmix встроена манжета и сразу можно поставить в бак пылика . "Обычные" люди переворачивают бак в мешок ( любой ) и утилизируют . Starmix предлагает за деньги убрать одну операцию . Если использутся мешки тканевые , то вынимать и упаковывать в полиэтилен ( можно и в Starmix- ковский если денег много) придется Вам .
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.01.2021 в 05:15:10
Ааааа! :killyourselfbywall:
Hitgher
Hitgher
05.01.2021 в 05:39:01
Vadim63, :popcorn
krserv
krserv
05.01.2021 в 15:31:33
Vadim63 написал: Ааааа! :killyourselfbywall:
Vadim63, а по сути, сложно подсказать в той области, в которой другой человек хуже Вас понимает, не имеет такого опыта и навыков?
krserv
krserv
05.01.2021 в 15:34:08
krserv написал:
Vadim63 написал: Еще раз повторю, чем больше мешок, тем лучше.
А какой влезает в 1425? FBV 45-55 подходит, помещается?
krserv, Кто знает, подскажите пожалуйста, нужно мешки купить?
krserv
krserv
05.01.2021 в 15:40:45
krserv написал: Когда пылесос работает в режиме вибротряса и стоит мешок, куда пыль падает с фильтров? В контейнер возле мешка? А затем она же не удаляется, попадает сверху на мешок и снова на фильтр? Получается, что вибротряс, очищая фильтры будет забивать сверху пылью мешок и в дальнейшем снова этой пылью себя? При этом получается, что даже работая с мешком, в контейнер нужно класть пакет муссорный, чтобы пыль от вибротряса не загаживала контейнер?
Разве я не прав, что получается хрень какая-то, суета а не работа. Получается, как Выше и говорили мешок и режим вибротряса не совместимы? Но хочется, профильтровать больше пыли, чтобы ее как можно меньше поступало на дорогие фильтры, которые имеют ограниченный срок годности и выходят из строя от пылевой нагрузки на них.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.01.2021 в 16:10:28
krserv написал: дорогие фильтры, которые имеют ограниченный срок годности и выходят из строя от пылевой нагрузки на них.
Вы ремонт в промышленных масштабах собираетесь делать?
krserv
krserv
05.01.2021 в 16:27:40
Vadim63 написал: Вы ремонт в промышленных масштабах собираетесь делать?
Тогда выбираю компромиссный вариант работы с Циклоном, но без мешка.
Hitgher
Hitgher
05.01.2021 в 17:11:48
krserv, Кто знает, подскажите пожалуйста, нужно мешки купить? Не нужно. Сегодня надо было болгаркой с чашкой и кожухом с пылеотводом, зачистить (вернее снять часть штукатурки Ротбанд. После строителей с ближнего зарубежья, завалили миллиметров восемь. Поставил коробки дверей невидимок и выпирает стена снизу от 8 мм внизу и на нет вверх. Ну думаю поставлю мешок, пыляка гипсовая. Сделал треть стены и айпульс запел, замигал лампочкой что тяги нет, забито. Открыл в мешке с треть вёдра и мешок забит не пропускае воздух. Выкинул мешок и спокойно дошлифовал. Пылесос что то там стучит себе отбивает фильтра по очереди. Так что мешок на шлифовку и на фиг не нужен. Так крупный мусор пособирать не забивающий ткань мешка.
