Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
06.12.2010 в 06:17:30
SH III написал : Попробую сфоткать и выложить после работы
Ждёмс с нетерпением :applause::a
Serpiph
Serpiph
Мытищи
06.12.2010 в 09:14:37
SOVA_Lesna написал : нашел в москве только 2 модели класса М BOSСH 50M (21тр) и Starmix ARM 1250 E-EW (31тр) (модели ARM 1435 под заказ 2 мес) что брать ? счет пока 0:2 кто-нибудь выступит в пользу Боша ?
Ещë Metabo SHR 2050M тоже же класса.
Homemaster
Homemaster
07.12.2010 в 01:06:39
У меня вот пока как-то так вышло. Это временная конструкция, т.к. используются родные ёмкости. Высокая подставка просто для удобства. Изначально планировалось по-другому, но не хватает материала... Конструкция переделывалась по ходу сборки для оптимизации и общего упрощения. Есть резервы, т.е. количество операций можно уменьшить, если использовать более подходящие модули, которые есть в природе, но которых нет под рукой... В данном случае всё что использовалось можно купить в любом крупном лабазе типа Мерлена или Касторамы. Из нестандартного инструмента, которого может не оказаться у каждого - коронка на 50мм. Кольцевым сверлом ровно и хорошо не получилось бы. Я использовал коронку по дереву, какая была под рукой.
За качество фото извиняюсь, на данный момент могу снять только на мыльницу.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
07.12.2010 в 03:05:52
А кто нибудь знает FEIN Dustex II с вибротрясом или без?
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
07.12.2010 в 06:43:21
Homemaster написал : У меня вот пока как-то так вышло.
:a Красяво!:applause: можно в космос запускать.;) Понравилось. Но будем поглядеть альтернативные варианты. Ждёмс в студию. Времени нет, извиняйте! Я уж на готовенькое, правда всё равно переделаю, без этого не могу;).
Пора и приз учредить. Модераторы АУ! Хоть насадку каку с надписью и автографом, мелочь а приятно! (а можно и списанный неликвид/некондицию в ручки шаловливые, во развлекуха! сам зимой вечерами так балуюсь). Нет серьёзно, у меня не связанного с торговлей часто проскальзывает всякий полуживой или некомплектный инструмент и я уже давно снабжаю/раздаю друзъям. А в торговле, тем более в оптовой!!! Пора как то бонусы учредить, чего лишнего есть ненужного.;) Может чего не того ляпнул, поправьте
SH III
SH III
Курск
07.12.2010 в 10:25:52
Выкладываю результат «адаптации» :eek:. Электролюксовых технологий в стране «медведей» :). На текущий момент сборка рабочая, т.е. перемещается в ведре из под краски :). Над концепцией рабочей платформы пока думаю. Все зависит от стратегических задач, а именно сколько будет мусора и технологии работы. Пока есть 3- варианта
SH III
SH III
Курск
07.12.2010 в 10:32:53
Сфоткал ближе схему крепления трубок и их виды:)
SH III
SH III
Курск
07.12.2010 в 10:39:18
Для большого обьема мусора Можно установить на каждое ведро по одной насадки соединив их более длинными трубками.
Можно все посадить на одно ведро.
Использовать в данной системе можно канализационные тройники на 110 мм. Если отверстия закрыть стандартными заглушками, то в заглушке можно сделать отверстие любого диаметра (в т.ч. 90 мм.) и вставить в них «головы» от Электрлюксовых насадок . Но у меня вопрос по креплению этих насадок. Нигде не могу найти быстрозажимыне приспособы по типу как на бидоне или на ящиках для инструменто. Чтоб эти насадки пристегивать.
На одно ведро 40 л . можно использовать следующую конструкции.
Тройник 110 мм. -1 шт.
  • отвода 45гр. 110 мм – 2 шт.
  • заглушки 110 мм. -3 шт.
На два ведра 40 л.
Можно использовать
Трубы 110 мм. -2 шт. Заглушки 110 мм – 2 шт.
SH III
SH III
Курск
07.12.2010 в 10:45:35
Можно использовать (если пыли мало) «седло» для двух стандартных Электролюксовых насадок (примастерить по бокам ГАС 25). Идея чтоб насадки Циклона ездили вместе с пыльником, т.к. таскать ведро, а потом подтаскивать пыльник неудобно
alex_k
alex_k
07.12.2010 в 11:01:44
Homemaster написал : За качество фото извиняюсь, на данный момент могу снять только на мыльницу.
похоже на ракету буран на стартовом столе.
Котопёс
Котопёс
07.12.2010 в 11:07:48
2SH III, Homemaster вот это толково! Скажу как не любитель самодельного колхоза: сделали так что показать не стыдно! Поздравляю. Жду развития ситемы :)
