SH III
SH III
Курск
07.12.2010 в 12:37:44
Котопёс написал : Поздравляю. Жду развития ситемы
Спасибо. Делаю для собственного удовольствия :)
Очень хочется решить "систему" стандартными элементами немного их скомпоновав по другому :) А вот сверху ГАС 25 нет никакой "родной" надстройки которая может стандартно крепиться? может швабры крепятся и т.д.?
SH III
SH III
Курск
07.12.2010 в 12:40:22
Homemaster написал : У меня вот пока как-то так вышло.
Классно, очень эстетично :) Прямо как родная система от БОШ :) шутка
Котопёс
Котопёс
07.12.2010 в 12:55:12
SH III написал : А вот сверху ГАС 25 нет никакой "родной" надстройки которая может стандартно крепиться? может швабры крепятся и т.д.?
смотрите у Метабо "МетаДепо" для систейнеров. Думаю к Бошу она идеально пристегнётся. А там шлядишь и новые системы скажем в систейнер номер 3 перекочуют! :) Вот это уже будет действительно серьёзно :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.12.2010 в 13:26:22
не_китаец написал : А кто нибудь знает FEIN Dustex II с вибротрясом или без?
Нет там его http://www.feintools.ru/goodscat/good/show/104272/104365/ Зачем он вам за такую цену, возьмите ГАС. Удачи.
Котопёс
Котопёс
07.12.2010 в 13:31:35
Vadim63 написал : Зачем он вам за такую цену, возьмите ГАС.
пылик для эстетов :) А за 15 штук уже и Стармикс можно взять. Ну или добавить не много. Удачи.
sereza
sereza
Осень
07.12.2010 в 13:45:25
http://rupes.ru/news.asp?pns=645 Как вам такой девайс,цена-300Евро,есть в Москве-можно купить.
Котопёс
Котопёс
07.12.2010 в 13:59:36
sereza написал : 300Евро
12 000... Хммм... Только если Вам носить его надо. В остальных случаях думаю уступит сильно практически любому пылику.
LexxM
LexxM
07.12.2010 в 14:02:29
Смысл его невнятен. Работа с пылесосом редко подразумевает мобильность. А этот девайс именно под неё заточен. А как у него с расходкой? И за какие деньги? Мне за 300 евро такой точно не нужен. Если только на вызовы с ним ездить и не на полноценную работу, а подправить что-нибудь у клиента.
sereza
sereza
Осень
07.12.2010 в 14:31:56
Только что нашел за 11200-есть в наличии.Мешки 5 шт.-370р.Шланг и кабель убираются в корпус аппарата.Стыкуется с чемоданами AEG,Milwaukee.Для сборки и монтажа на выезде пригодится.Не таскать-же с собой каждый раз здоровый STARMIX.
Homemaster
Homemaster
07.12.2010 в 14:34:56
alex_k написал : похоже на ракету буран на стартовом столе
Так это же хорошо :)
Спасибо, но это совсем не то, чего хотелось бы в идеале)
SH III написал : Использовать в данной системе можно канализационные тройники на 110 мм. Если отверстия закрыть стандартными заглушками, то в заглушке можно сделать отверстие любого диаметра (в т.ч. 90 мм.) и вставить в них «головы» от Электрлюксовых насадок .
Нельзя 90мм в заглушке, заглушка тонкая, надо чтобы толщина была... Я тоже так решил сделать, добавив изнутри утолщение из деревяшки. Но это сильно много лишних телодвижений, нетехнологично и коронка нужна, две - на 100 и 90мм. Или лобзиком пилить и обрабатывать потом, или фрезером резать, или ротозипом... Существуют трубы 90мм готовые, я их вижу в инете, но не вижу в продаже.
Котопёс написал : смотрите у Метабо "МетаДепо" для систейнеров
Да, это именно то, что надо. Собственно единственная деталь, которая мне нравится в старой линейке голов Starmix в сравнении с новой. Надеюсь для новой тоже выпустят скоро.
Если у кого-нибудь есть такая нахлобучка - сфотографируйте плиз снизу, со стороны креплений!
Котопёс
Котопёс
07.12.2010 в 14:48:55
sereza написал : Только что нашел за 11200-есть в наличии.Мешки 5 шт.-370р.Шланг и кабель убираются в корпус аппарата.Стыкуется с чемоданами AEG,Milwaukee.Для сборки и монтажа на выезде пригодится.Не таскать-же с собой каждый раз здоровый STARMIX.
посмотрите от ДеВолт аккумуляторный пылик тогда. Он и стоит вроде в 2 раза меньше.
Homemaster написал : но это совсем не то, чего хотелось бы в идеале)
Так вперёд - про систейнер написал - выйдет как у Фе примерно :) И гораздо меньше колхозить. Имхо Только затратно: метадепо + метабокс + электролюкс + шланги + ... Но дешевле Фе
