AlSh77
AlSh77
18.01.2011 в 02:09:35
sereza написал : http://virutex.ru/mods.php?name=section&oid=139&bid=35
sereza написал : Сборка в Испании.
http://www.tool-manufacturer.com/vacuum-dust-extractor.htm По мойму близнецы ))
sereza
sereza
Экстрасенс
18.01.2011 в 08:47:57
AlSh77 написал : По мойму близнецы ))
Это ни о чем не говорит,сейчас весь инструмент похож...я же говорю про Вирутекс-он собирается в Испании и его можно потрогать в Москве.И потом,речь шла о компановке,отличной от стармиксовской...
kvost
kvost
18.01.2011 в 08:59:56
sereza написал : Это ни о чем не говорит,сейчас весь инструмент похож...
Говорит. Вряд-ли такой "крупной" конторке как Вирутекс под силу делать всю линейку. Пылесосы вообще всегда особняком стояли и даже "зубры" инструментальной индустрии их ОЕМят.
sereza написал : Я его ездил смотрел на Школьной,понравился,но у меня уже есть Стармикс,серия IS
Цену не запомнили?
PS. Стармикс IS от Бош и у меня есть. Второй сундук пока не нужен.
in my humble opinion
alex_k
alex_k
18.01.2011 в 09:14:33
AlSh77 написал : http://www.tool-manufacturer.com/vac...-extractor.htm По мойму близнецы ))
Мне кажется этот вариант даже лучше
учитывая как они делают остальное.
sereza
sereza
Экстрасенс
18.01.2011 в 09:16:22
Kvost написал : Цену не запомнили?
Был в ноябре,с трудом их там нашел,сидят в этом-же здании только наверху/1-ый этаж ремонт/...и тогда они предложили цену в районе 12000р.,сказали-,,Акция,,.Сейчас не знаю,но в их прайсе цена висит -17000р. c копейками.
alex_k
alex_k
18.01.2011 в 10:19:22
alex_k написал : Мне кажется этот вариант даже лучше
вот внутренности AGP
http://www.contimac.org/PDF/SPAREPARTS/CONSTRUCTION/40600-sp.pdf
Homemaster
Homemaster
18.01.2011 в 13:46:41
slonokaban написал : ну не знаю не знаю, а вдруг пригодится взаимозаменяемость, а тут бац и всё подходит,а вообще не верю что ИС хоть и поцене но лучше ГАСИКА, если такая цена то что то здесь не так
Каждый найдёт как утешиться - и владелец Иса, и Starmix'a, и GAS'a ;)
Ага, неплохой, я его перед Стармиксом купил :)
Kvost написал : Он размером не меньше ГАС'а. Здоровый слишком. Меня бы устроил гибрид ПУ20 с головой от ПУ32. Вот если бы можно было бак поменять...
Зато низкий и плоский, это удобно.
sereza написал : и вибротряс и бак,не заполненный фильтром,и выдув.
Вибротряс там слабее Стармикса, этот пылесос именно под деревяшку заточен. Выдув есть, но он не совсем "в одну дырочку", там ещё обрешётка есть вокруг небольшая (отверстия в корпусе в виде решётки), оттуда тоже выдувает.
Почти :)
Разве? :)
Kvost написал : Говорит. Вряд-ли такой "крупной" конторке как Вирутекс под силу делать всю линейку. Пылесосы вообще всегда особняком стояли и даже "зубры" инструментальной индустрии их ОЕМят.
Разумеется Вирутекс оемит свои пылесосы, никаких разночтений тут нет.
Со скидкой 12500 по-моему было. Хороший пылик, но не для штробления.
alex_k написал : вот внутренности AGP
Что мне понравилось, это мембрана (позиция 25), закрывающая сверху бак. Простое и эффективное решение. Вибротряс работает именно на мембрану, а не на фильтры - для любителей штроборезов и перфорации бетона это минус, а для деревяшечников плюс. Один раз мембрана уже спасла от разрыва мешка, забитого останками джутового матраса (дал шурину попылесосить) :) Только я бы переделал конструкцию мембраны. В родной фильтрующая ткань заделана в рамку-решётку без возможности извлечения. Как-нибудь соберусь и рассверлю пластиковые "заклёпки" (обычные приплавленные шпеньки), поменяю на винты, чтобы можно было ткань менять. В принципе рамку можно сделать и самому - она просто держит фильтрующую ткань и в центре имеет металлическую пластину для электромагнита вибротряса. Фильтры прямоугольные автомобильного типа, всё никак не соберусь съездить на рынок, поискать аналог от авто.
Собственно мне нравится такой форм-фактор и компоновка, но можно сделать по аналогии компактный, раза в два поменьше. И фильтры можно разместить по-другому, сделав корпус ниже. А можно и также, смотря каких форм добиваться - максимально низкий параллепипед или кубик.
Забыл добавить - после покупки пылик был успешно переведён на дешёвые мешки, родные пока в запасе лежат.
sereza
sereza
Экстрасенс
18.01.2011 в 18:13:53
Homemaster написал : Фильтры прямоугольные
Размер у них не 213х115х57мм...случайно
Serg
Serg
18.01.2011 в 18:17:37
*abс* написал : А может оба хреново? По крайней мере 1225, тот же GAS, тока с двумя фильтрами, стряхивает очень плохо, с одной стороны фильтра норм, а с другой, где щель между фильтром и корпусом узкая, постоянно забивается всякая шерсть, пыль и не стряхивает совсем, приходится руками убирать
Пыль с шерстью убирается в мешок, иначе у Вас такой валенок на фильтре образуется, что даже мечом джедая его будет срубить затруднительно :). У ПУ фильтр круглый и бак круглый и нет никаких узких щелей.
18.01.2011 в 18:30:15
Serg написал : и нет никаких узких щелей.
Есть, на против входа. Загородка.
Serg написал : Пыль с шерстью убирается в мешок
Не приложили мешки в комплект:( А покупать дорого, пылик и так дорогой:(
kvost
kvost
18.01.2011 в 18:55:42
Homemaster написал : Со скидкой 12500 по-моему было. Хороший пылик, но не для штробления.
Понятно. Такой мне не подходит. Бетонную пыль переваривать обязан, пульпу собирать тоже.
*abс* написал : Не приложили мешки в комплект
Тоже правильно. Надо, чтобы работал вообще без мешков. Стармикс IS работает. Хотя с мешками удобнее :)
