slak34 написал :
Не.Не хочу. Мой тройник стоит 100рублей, и я им, вполне доволен. Скоро у меня будет система для особых случаев, состоящая из трех одновременно работающих Стармиксов. Вот это моща!:a
Вопрос: для каких работ нужна такая производительность?
Ведь сила всасывания (разрежение) при этом не меняется, а только увеличивается воздушный поток.
Это хорошо, если мусор однородный и мелкий и он тогда будет равномерно на "перекрестке" распределятся между баками пылесосов.
А если крупный мусор (стружка и т.п.) - может возникнуть ситуация, при которой мусор в данном тройнике застрянет как раз на ребре.
Ведь изначально тройник производителем сделан не для соединения двух пылесосов в одну систему, а совсем наоборот, разве не так?
Про то, что пылесосы могут мешать друг другу при этом - вообще отдельный вопрос.
В вентиляции это клапанами решается, а здесь как?
Ruba написал :
Пока, для шлифования алмазными чашками, уборки большого объема мусора.
Ruba написал :
Тройник был, просто пробой, как, вообще поведут себя агрегаты. А, вообще, я сделаю воронку, к которой будут подключаться 2, или, 1 пылик, в зависимости от задач, внизу воронки будет крепиться полиэтиленовый мешок, для облегчения последующей утилизации. Вот тут, ситуация с разряжением, думаю, будет разрешена. Плюс, в обрабатываемом помещении будет находится сама воронка, а пылесосы будут изолированы от остаточной пыли, которая все-равно присутствует, и, через байпас, проникает в движки пылесосов. Все-это, пока, эксперименты, но, может чего и получится.
Пока никак. Ведро я соорудил, воткнул туда 2 пылика... Ну тяга, конечно, получше, чем от одного но, сдается мне не в 2 раза. А вообще, мне просто было скучно, я, таким образом развлекался. Конечной целью моих потуг - создание циклона, к которому снизу можно приделать одноразовые мешки для мусора. Сверху установлю какой-нибудь фильтр и приделаю к этой конструкции мощную турбину, будет хреносос:) для особо сложных задач, хотя таковых пока не наблюдается, а вдруг... А у меня уже все готово. В общем, чем бы дитя не тешилось:)
slak34 написал :
Шланг какой на входе? Две турбины имеют смысл, если шланг не меньше 40мм.
Ssshaman написал :
От пыликов к ведру идет прим. 50мм шланг от пылеудаляющего комплекта Протул. От ведра идет штатный Стармикс 32мм. Я его слепила, из того, что было, блин:)
slak34 написал :
Отсюда и результат.;)
slak34 написал :
Надо сделать наоборот, тогда будет толк. Вы не даёте пылесосам набрать хороший поток, вот когда поставите от ведра достойный шланг, тогда поймёте, что такое расход воздуха больше 100л - "вот в чём сила, брат".:clapping От пылесосов к ведру вполне хватит 32.
Ssshaman написал :
Надо сделать наоборот, тогда будет толк. Вы не даёте пылесосам набрать хороший поток, вот когда поставите от ведра достойный шланг, тогда поймёте, что такое расход воздуха больше 100л - "вот в чём сила, брат". От пылесосов к ведру вполне хватит 32.
slak34,
К чему все эти эксперименты ? Если меня устраивает как работает пылесос , зачем что-то в нём менять . Следовательно пылесос Стармикс - не так хорош ,как хотелось бы , или он только хорошо работает пока новый ? :)
klein написал :slak34,
Если бы Вы хотя бы раз попробовали как сосёт двух-трёх турбинный профессиональный уборочный пылесос или хороший встроенный пылесос, то у Вас не возникало бы таких вопросов. А остался бы один вопрос: "Где взять такое чудо, только чтоб с вибротрясом..."
Ssshaman написал :
Если это будет встроенный - согласен , а на ремонтных работах - не великоват будет ? ( разве ,что работать таким в больших ангарах , тогда хорошо бы , чтобы он сам передвигался :) )
klein написал :
Если это будет встроенный - согласен , а на ремонтных работах - не великоват будет ? ( разве ,что работать таким в больших ангарах , тогда хорошо бы , чтобы он сам передвигался )
Так в том и соль. Одно дело большая махина, которая нужна, но редко, но нужна. Плюс, доп. затраты, на вещь, которая будет редко использоваться, ибо на большинстве объектов хватает и обычного пылика. А это будет разборный модуль, состоящий из самого контейнера, к которому снизу будет крепиться большой мешок, чтобы не переваливать и не таскать сам бак, ибо он будет большой, плюс двух пыликов, которые будут выполнять роль большой турбины, с функцией самоочистки, ибо мелкодисперсная пыль все-рано будет пролетать основной контейнер. Надо - привез собрал, и работаешь, нет, используешь просто пылик. Вот как то так.
slak34 написал :
Вы хотите снять с двух пылесосов турбины и поместить их в один корпус ? - потому как подключать два пылесоса на один шланг - не рекомендует производитель :)
klein написал :
Нет. Я, просто, подключу к основному баку два Стармикса, путем двух шлангов, а из основного бака пойдет один, но толстый шланг, минимум 50мм в диаметре, а может, и толще. Зачем курочить пылики?
slak34 написал :
Чем толще шланг,тем больше объем,но меньше скорость воздушного потока,- тяжелые куски небольших размеров будут требыхаться в шланге,не доходя до ведра:)
sano написал :
вы купили именно такой? у меня стандартный 36шланг почему то
У меня толстый, прим. 50мм
s-m написал :
Все будет испытываться, я, пока, сам не знаю, что получится
klein написал :
Хотите сделать циклон .Вопрос один - как будет происходить включение обоих пылесосов ? В автоматическом режиме не получится
Не циклон, просто большой промежуточный бак, который будет просто опорожнить, при уборке больших объемов мусора, а также увеличить пропускной диаметр, для более аппетитных кусков:)
klein написал :
Прикол весь в том, что турбина занимает довольно мало места, силовой блок уборочного двух-трёхтурбинника не сильно больше, чем силовой модуль типичного строительного пылесоса. Так что габариты и вес от этого зависят меньше всего. Зато "уборочная способность" становится гораздо больше, любые камни, что лезут в шланг летят со свистом и грохотом.:clapping Кроме того, очень большая разница при работе, например, со штроборезом, был у меня китаёзный штроборез, который подпыливал со Стармиксом, но с моим двухтурбинным агрегатом чистота была идеальная - работали вообще без респираторов. Скорость уборки возрастает в разы, главное подобрать хорошую щётку.
Брейгель написал :
Не, ну на заводе то хорошо с таким - промасленные опилки металлические собирать вокруг станков, к полу принайтовленых.
Везде хорошо, тяги много не бывает, как и мощности, как и крутящего момента, как и ОЗУ, как и HDD...;)
slak34 написал :
Вполне интересно. Я собираюсь реализовать более амбициозный проект - самодельный двухтурбинный пылик с двумя циклонами и парой промежуточных фильтров, со сверхбыстрым опорожнением первой ступени очистки, габариты будут не больше типичных строительных пылесосов.
slak34 написал :
После 40мм разница не особо чувствуется, использовать шланг больше 50мм не имеет смысла или добавлять третью турбину.
s-m написал :
Вы очень сильно ошибаетесь, всё будет наоборот, если хватает производительности турбин.;)
slak34 написал :
Лучше сбацать небольшой циклон на бак, хотя бы китайскую копию Онейды, эффективность на срдней и мелкой пыли будет довольно хорошая.:clapping
