mister.piton
mister.piton
23.08.2011 в 21:54:31
Бегемот86 написал : Бош делается из старшей серии, но серьезно кастрирован по многим параметрам.
Всем привет!А в каком месте Бош кастрирован,я этого что то из описания не заметил?
Homemaster
Homemaster
23.08.2011 в 21:57:11
mister.piton написал : в каком месте Бош кастрирован
Главное - один фильтр вместо двух. Далее по комплектации и мелочам. На форуме это много раз обсуждали.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.08.2011 в 21:58:25
mister.piton написал : А в каком месте Бош кастрирован
Речь о 25 - один фильтр вместо двух, нет пресостата, шланг 3м вместо5м.
mister.piton
mister.piton
23.08.2011 в 21:58:50
Homemaster написал : Главное - один фильтр вместо двух.
Разве?
mister.piton
mister.piton
23.08.2011 в 21:59:31
Vadim63 написал : Речь о 25 - один фильтр вместо двух, нет пресостата, шланг 3м вместо5м.
А 50-й?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.08.2011 в 22:03:51
mister.piton написал : А 50-й?
который М тот почти стармикс, а просто в 50 фильтра два, но остальное отсутствует.
mister.piton
mister.piton
23.08.2011 в 22:05:28
Vadim63 написал : а просто в 50 фильтра два, но остальное отсутствует.
А что именно?Брат можно поподробней.:sorry:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.08.2011 в 22:09:33
Автоочистка есть, нет регулировки мощности, шланг 3м, пластиковые трубки.
mister.piton
mister.piton
23.08.2011 в 22:22:21
Vadim63 написал : Автоочистка есть, нет регулировки мощности, шланг 3м, пластиковые трубки.
Да и в правду!Я то больше всё кошусь на 50М,поэтому и не понял,а сейчас посмотрел сайты и впрямь засада.:o
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.08.2011 в 22:25:49
50М как стармикс, даже шланг антистатик, заточен под дерево.
mister.piton
mister.piton
23.08.2011 в 22:33:56
Бегемот86 написал : продавали великую дуру Mediclean
Видел сегодня этот гробик в ОБИ за 17тыр.Собран вроде бы добротно. Рядом видел приблуду тоже Керхер для золы почти 2 тыр. ,ввиде железного бака с железной гофрированной трубой и прорезиненым ????? отверстием для шланга. Отсюда возник вопрос,можно ли это использовать как промежуточную ёмкость для других целей?
