Котопёс
Котопёс
23.08.2011 в 20:16:21
slavyan-t34 написал : Понравился, цена 15-16тыр не нравится!
А через ВсеИнструменты сколько будет?
slavyan-t34
slavyan-t34
Омск
23.08.2011 в 20:18:30
А доставка, дура-то здоровая?
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
23.08.2011 в 20:21:27
slavyan-t34 написал : А доставка, дура-то здоровая?
ну в 13 уложитесь. Хотя с ИСом в 8,5. То на то и выходит.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.08.2011 в 20:30:49
slavyan-t34 написал : Да, у газ-а, шланга крепление к пылесосу, ну очень хлипкое, может у ис-а по крепче
Одинаково, контора то одна. Доставка транспортной компанией 300р+100р до транспортной.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
23.08.2011 в 20:39:41
Vadim63 написал : Доставка транспортной компанией 300р+100р до транспортной.
уверены? Коробочка-то там ух!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.08.2011 в 20:43:14
Бегемот86 написал : уверены? Коробочка-то там ух!
Так сам там брал.
slavyan-t34
slavyan-t34
Омск
23.08.2011 в 21:26:21
Долбанный телефон, писал, писал и все, кирдык, сначала. Я так понял, бош и ис делает стармикс, так смысл платить за бош? В чем реальное отличие, кроме конфигурации? Далее, шланг от ис подойдет к бош?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.08.2011 в 21:34:11
slavyan-t34 написал : Я так понял, бош и ис делает стармикс, так смысл платить за бош?
Некоторые утверждают что у квадратных очистка эффективнее.
slavyan-t34 написал : Далее, шланг от ис подойдет к бош?
Конечно.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
23.08.2011 в 21:37:25
slavyan-t34 написал : В чем реальное отличие, кроме конфигурации?
это разные конфигурации пылесосов. Бош делается из старшей серии, но серьезно кастрирован по многим параметрам. ИС делается как точная копия средней. У ИС длиннее шланг, есть автоматический вибротряс, корпус сделан с задвигом на "циклон". По характеристикам одинаковы. В общем и целом нет никакого смысла брать Бош. До Интерскола -- да. Теперь нет.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.08.2011 в 21:45:38
Бегемот86 написал : В общем и целом нет никакого смысла брать Бош. До Интерскола -- да. Теперь нет.
Соглашусь, цена-качества(-во) рулит. Когда брал, ИСов не было, да и БОШ стоил 9,6кр.
Homemaster
Homemaster
23.08.2011 в 21:48:18
Starmix производит пылесосы для Bosch и Интерскол. Только для Боша из одной серии, а для Иса из другой.
slavyan-t34 написал : так смысл платить за бош
Смысл в том, что у ИС нет пылесоса из этой серии, а у Starmix он несколько дороже (хотя сейчас ещё уточнять надо), потому как Бош урезаный - у него один фильтр. Плоский фильтр лучше отряхивается. Но при прямом сравнении ПУ-32 и GAS я бы взял ИС, т.к. вдвое дешевле. (посмотрел - не вдвое, а всего на 5тыр. :) ошибся немножко)
Реальное отличие в конфигурации))) Лучше всего со штроборезом будет работать Permanent 1435 (или даже 1635) с новой системой виброчистки, далее 1425, 1450, 1225, 1250... Но в общем и целом ПУ-32 вполне справится. Кроме того никто не мешает купить на всякий случай второй полиэстровый (моющийся) фильтр - если штатный совсем забьётся, а компрессора нет или негде продуть, тогда ставится запасной, а основной в это время промывается и сушится. У ПУ-45 больше фильтр, больше бак (соотв. больше влезет до погружения фильтра в пыль), но как там работает вибротряс я не знаю. Надеюсь что он пропорционально мощнее... Короче, для экономии - ПУ-32, для подстраховки - второй фильтр, для чистоты вдоха - добавить маску, плотного прилегание, лучше 3М модель 7500.
