Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
07.10.2011 в 16:43:11
Поздравляю, замечательный аппарат!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.10.2011 в 16:46:08
Пасиб за поздравления :)
Котопёс написал : Эх, новый "огламуренный! батька кросавчик!
А нефиг выписываться из 6-й...;)
Котопёс написал : А можно попросить фото шланга в том месте где он подключается к пылику?
Мона...
ПыСы. А щетка просто гигантская...:)
Котопёс
Котопёс
07.10.2011 в 17:04:46
Дмитрий Т написал : А нефиг выписываться из 6-й...
В другой место выделили :)
Спасибо за фото! Так и не понял наверняка - шланги к Бошу подойдут или... У батьки (1425) на конце резинка (э как завернул) или пластмассовая жёсткая штука? :)
vitil
vitil
Мурманск
07.10.2011 в 17:19:15
Дмитрий Т написал : так шта, примайте в свои ряды
Равняйсь, смирна! Шланг примкнуть. От винта!!!
Изделие.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.10.2011 в 17:20:08
Котопёс написал : Так и не понял наверняка - шланги к Бошу подойдут или...
Не переживайте подойдут. Дмитрий Т, мои поздравления. В общем от старого отличий почти нет, так сказать сделали фейслифтинг. Большой плюс нового ведра нет ребер внутри. И в компакте нет попеременного отключения-чистки фильтров заслонками.
vitil
vitil
Мурманск
07.10.2011 в 17:22:30
Котопёс написал : жёсткая штука
По-моему.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.10.2011 в 17:33:24
Котопёс написал : У батьки (1425) на конце резинка (э как завернул) или пластмассовая жёсткая штука?
Теперь понятно, в какой палате Вам место выделили...;) Муфта жесткая. Кстати, между ведром и головой стоит уплотняющая прокладка из пористой резины (вроде у боша нет?), при затыкании входного отверстия голова заметно проседает на прокладке от разряжения, сосет (гусары молчать!) мощно...
Vadim63 написал : Большой плюс ведра нет ребер внутри.
Ведро с двойными стенками, ребра видимо внутри, при затыкании всасывающего отверстия деформаций стенок нет, во всяком случае внешних.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.10.2011 в 17:43:06
Дмитрий Т написал : Кстати, между ведром и головой стоит уплотняющая прокладка из пористой резины (вроде у боша нет?)
У БОШа тоже самое.
Дмитрий Т написал : при затыкании входного отверстия голова заметно проседает на прокладке от разряжения, сосет (гусары молчать!) мощно...
На GAS аналогично+ стенки слегка втягиваются. Без ребер проще мыть-чистить ведро.
mixator
mixator
07.10.2011 в 17:49:06
Дмитрий Т написал : Ведро с двойными стенками, ребра видимо внутри, при затыкании всасывающего отверстия деформаций стенок нет, во всяком случае внешних.
А что у 1225 стенки бака (с ребрами) в этом случае деформируются?:D Поздравляю с вступлением в секту стармиксоидов.:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.10.2011 в 17:51:02
Vadim63 написал : Без ребер проще мыть-чистить ведро.
Помял сейчас стенки у ведра, очень жесткие, продавить не удалось, видимо внутри стоят ребра жесткости.
Померял патрубок под мешки- 67 мм...мдя...штилевские мешки не подойдут (63 мм или напильником попробовать доработать), а они у нас дешевые, да еще и из нетканного материала, да и у меня их 6 упаковок...В теме про штиль замеряли патрубок у боша, там тоже 63 мм, была большая надежда, что и здесь так же...ан нет...здоровое хайло у папика...:) Кстати, работает пылик на удивление тихо, чего не скажешь о вибротрясе...шурует так, что верхняя плоскость крышки заметно вибрирует...стрясет хоть черта c фильтров...:)
mixator написал : А что у 1225 стенки бака (с ребрами) в этом случае деформируются?
Не в курсе, но вот владельцы боша упоминали ;)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.10.2011 в 17:54:54
Дмитрий Т написал : Помял сейчас стенки у ведра, очень жесткие, продавить не удалось, видимо внутри стоят ребра жесткости.
У вашего ведро двухслойное с ребрами внутри, на этом на сайте даже акцент сделан.
