sereza
sereza
PIN: 1234
19.09.2012 в 23:13:57
Юрасик написал : на новые модели пылесосов 260 и 480
..на эти модели пылесосов систейнеры встают и без адаптера, он нужен..если, надо жестко закрепить ящики. Наличие плоской площадки сверху пылесоса..является (для меня лично) неоспоримым преимуществом при выборе. Так, у Protool'а VCP 260 E-L AC, продумано все до мелочей..это и "рожки" под шланг (..сам шланг отличного качества) и намотка кабеля и место под трубки и насадки на "корме" пылесоса. Если поставить сверху пару систейнеров и накрыть все это, подходящим по размеру, щитом, то получаем..мобильный (колеса на аппарате, тоже..прочные) верстак.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
19.09.2012 в 23:48:31
sereza написал : .на эти модели пылесосов систейнеры встают и без адаптера, он нужен..если, надо жестко закрепить ящики.
Это я знаю так как видео с протуловским пылеком моё;) систейнеры аж 2 вместе пристёгивал,всё зафексированно очень хорошо:)
sereza
sereza
PIN: 1234
20.09.2012 в 00:21:35
Юрасик написал : протуловским пылеком моё
..да, я в курсе. написал для остальных, у меня аппарат поменьше..260-ый..:)
alex_k
alex_k
23.09.2012 в 08:43:14
Юрасик написал : Это я знаю так как видео с протуловским пылеком моё систейнеры аж 2 вместе пристёгивал,всё зафексированно очень хорошо
у метабо на стармиксовский пылик есть такой же адаптер но ставится на старый корпус 1225 на новый не подходит ездил на алабяна , мерил вживую
alex_k
alex_k
23.09.2012 в 08:56:41
обозначилась проблема со шлангом в IS 1425 шланг в пылике фиксируется с поворотом вот эта часть разболталась и если шланг повернуть , то адаптер проворачивается на замке и начинает подсасывать воздух такое впечатление что на пылесосе в гнезде для подключения шланга стояло еще резиновое кольцо Как лечить ?
sereza
sereza
PIN: 1234
23.09.2012 в 09:35:18
alex_k написал : Как лечить ?
..выкинунь стармиксовскую муфту и..купить муфту Фестул артикул 452893 стоимостью 980 рублей , накрутить ее на шланг и пользоваться без проблем (поворотов).
alex_k
alex_k
23.09.2012 в 11:40:46
sereza написал : ..выкинунь стармиксовскую муфту и..купить муфту Фестул артикул 452893 стоимостью 980 рублей , накрутить ее на шланг и пользоваться без проблем (поворотов).
Так у меня проблема со стороны пылесоса
адаптер со стороны шланга выглядит нормально Резинка кольцо внутри на месте
sereza
sereza
PIN: 1234
23.09.2012 в 12:25:22
alex_k написал : Так у меня проблема со стороны пылесоса
..Вам не надо будет ни чего крутить..просто вставляете муфту в пылесос и забываете обо всем. (эта муфта на стармиксе..начала меня бесить с первых дней. И, я, с ней расстался сразу. А, недавно..расстался и с самим пылесосом..)
sereza
sereza
PIN: 1234
23.09.2012 в 12:41:26
..Два года назад, я, лично нахваливал пылесос Стармикс (IS-серию) и мне..его хватало для простых работ по штраблению и резке с уборкой. Но, когда, потребовалось подключить его к более серьезному оборудованию ( Планекс и шлифовалка по бетону)..он потерпел фиаско. Фильтры..хрен промоешь (новые стоят..несуразных денег), куча всяких выступов внутри корпуса и под "головой" на которых скапливается грязь. Неудобная замена фильтров и, пресловутая, "виброочистка" не годится. Последним камнем, стал..выход из строя датчика прессостата и невозможность включения автоочистки при работе с инструментом. Для меня..дебильный фланец..cтал..только началом в расстройстве от покупки пылесоса.
kvost
kvost
23.09.2012 в 14:39:57
Skoblik написал : Вообще я бы взял ведро от 20 а голову от 32 с трясуном - был бы идельный хобийныйй пылесос.
Я пробовал это сделать в магазине - фильтр практически полведра занимает и быстро утонет в пыли. Смысла нет. В IS фильтры распроложены сбоку от мотора, что правильнее с инженерной т.з.
serg-radomir написал : Гудит заметно тише бытового.
Не знаю, рядом с моим бытовым Миле дешёвое двигло ГАСа25 от макаронников просто ревёт.
sereza написал : недавно..расстался и с самим пылесосом..)
Я тоже думаю ГАС25 продать. Взамен Хилтю 20ку возьму.
in my humble opinion
sereza
sereza
PIN: 1234
23.09.2012 в 15:53:42
Kvost написал : Взамен Хилтю 20ку возьму.
..смотрел и его тоже.. ..Понравился, но..так как, я...приверженец другого производителя, то купил Protool VCP 260. (..а, ведь, у меня были пылики от Фесто, прекрасно работали с деревяшками, но не было очистки фильтров. Продал (дурак) и повелся на Стармиксы с супервиброочисткой.. Все вернулось.."на круги свои" ..старый, добрый и проверенный Фестул'чик-Протул'чик..:)..Ням-ням)
