O_TER
O_TER
20.04.2008 в 08:37:34
Для некоторых инструментов (например легкие ПШМ, ОШМ)) необходимо существенно ограничивыть скорость отсоса. Желательно наличие какого-либо регулятора потока, начиная от воздушной заслонки. Полезно наличие Y раздвоителей потока (пусть даже опциональное другой фирмы), например для циркулярки или фрезера, установленных в стол, сделать отсос сверху и снизу
Ли$а
Ли$а
20.04.2008 в 10:04:38
Всем огромное спасибо за участие. Что понял:
Из функций главное (необходимо): • Регулировка силы всасывания (2 режима) • Автоматическая система виброочистки фильтра • Розетка для подключения инструмента с автоматической системой включения / выключения (до 2400 Вт) • Энергобезопасность системы включения • Система прохождения воздуха «Циклон» • Регулировка силы всасывания (2 режима) • Инерционная автоматика для полной очистки шланга после выключения
Все что я видел, или без виброочистки - типа Макита 440, 445 если б у них была виброочистка - взялбы их, ибо у меня все остальное - Макита:)
Остальные боле-менее нормальные пылесосы ЧУДНЫМ образом похожи на Starmix, поэтому мой выбор скорее всего:
  1. Starmix HS AR-1432 EWS за 11988 руб
  2. Starmix HS AR-1420 EWS за 11313 руб. ... в чем их отличие так и не понял:(
  3. Bosch GAS 25 за 10179 руб.
  4. HITACHI WDE3600 за 7992 руб. ( сказано, что есть • Электромагнитная очистка фильтра) если нет - то не подходит.
Люди, подскажите еще, я что-то упустил?
O_TER
O_TER
20.04.2008 в 12:35:49
Ли$а написал :
Объем: 32 и 20 литров, соответственно
Ли$а написал :
  1. Bosch GAS 25 за 10179 руб.
Посмотрите площадь поверхности фильтра. Там, кажется, одна фильтрующая кассета, в отличие от внешне похожих Стармиксов IS-серии. У стармиксов IS - серии таких кассет 2 (8600 кв.см)
Сравнительная таблица применимости Стармиксов (275 Kb): www.algostar.ru/files/comparison.pdf
ломастер
ломастер
20.04.2008 в 12:52:27
Брейгель написал : И Бош этот - просто Стармикс перекрашенный.
Нет у боша один фильтр-кассета полиестеровый и регулировки нет, также аксесуаров меньше!!
O_TER
O_TER
20.04.2008 в 13:04:15
2 Ли$а Есть еще интересные пылесосы фирмы Nilfisk-ALTO, которые живут в Домовом (они же под маркой и в боевой раскраске Stihl)
WISA
WISA
Смоленск
20.04.2008 в 22:13:06
Покупал себе месяц назад Starmix HS AR-1420 EWS. Ниже в большой ветке писал про него. Правда мешок сшить не удалось, авральная ситуация случилась и я его порвал. Милая моя шланг забыла от стиралки в ванну перекинуть. Вот и проверили на влажную уборку. Все на ура прошло. Ведро воды за несколько секунд. Заодно и фильтр помыл. Кстати моется так же на ура хорошей струей воды. Сейчас думаю взять дополнительный фильтр (не бумажные пакеты), а такой как в Makite есть - ведро с тряпкой. Повторюсь еще раз - нравица и милой по дому и у меня часами работает.
Ли$а
Ли$а
20.04.2008 в 22:42:06
Всем огромное спасибо за советы и рекомендации!
Итак, мой выбор = Starmix HS AR-1432 EWS за 11988 руб. завтра буду заказывать:)
Кстати, тут ни у кого никаких скидочек али знакомых нет? может кто дешевле где это счастье видел в продаже?
P.S.
Nilfisk-ALTO - в 13000 не уложусь:) + маловато описаны функции...
Ли$а
Ли$а
20.04.2008 в 23:01:43
Модератору:) а можно мой выбор в профильную темку, которая выше перенести?
Заранее спасибо:)
Valker
Valker
21.04.2008 в 10:40:45
А вот интересно, у всех строительных пылесосов воздух, забираемый для охлаждения двигателя не фильтруется?
O_TER
O_TER
21.04.2008 в 19:04:49
Valker написал : воздух, забираемый для охлаждения двигателя не фильтруется?
У Nilfisk-ALTO 360-21 фильтруется поролоновыми вставками в воздухозаборнике. Видел в Домовом живьем. В инете есть инструкция на Shtil-121E - аналог Nilfisk-ALTO 360-21. Если нужно - выложу.
Valker
Valker
21.04.2008 в 20:24:02
Cпасибо, выкладывать не надо. Интересовал подход к этому вопросу производителей пылесосов.
