DW
DW
28.01.2008 в 00:12:18
Как вариант D27901. Вместимость 45 л (в том числе и жидкого мусора) фильтр расположен таким образом, что эффективность всасывания не уменьшается пропорционально наполнению бака, мешки предусмотрены но их применения не обязательно, фильтр не моется но очень легко чистится (достаточно постучать и выбить из него весь мусор). По демонстрациям у нас такой ездит уже 3 года, нареканий не вызвал, мешками в процессе эксплуатации не пользовались в принципе (фильтр тоже пока не меняли), собирали им все что пилим, строгаем, сверлим, попутно осушая лужи. Выглядит побитым, но работает идеально.
28.01.2008 в 00:43:38
DW написал : фильтр не моется
ИМХО, а как же тогда сочетается с вот этим:
DW написал : попутно осушая лужи.
DW
DW
28.01.2008 в 01:28:36
Фильтр находится высоко, а в пылесосе стоит датчик, который его отключает при наборе максимального количества жидкости. Тоесть он бывает влажным но не мокрым, а это не критично.
КулиБяка
КулиБяка
01.02.2008 в 16:45:24
пользую тот самый ураган. недостатки: шумноват длядома-то; задумчив на отключение от штробореза - примерно 15 сек. но за такие деньги, как он стоит в лореиде-это приемлемо
03.02.2008 в 16:01:30
ДОКА написал : У меня Starmix IS 1225-не нарадуюсь
Приходилось ли им жидкость, собирать? Нужно ли при этом вытаскивать фильтры?
greg111
greg111
Саратов
03.02.2008 в 19:39:54
только сегодня видел версию нашего пылесоса без регулятора мощности- ротенбергер- 23000рэ. ну дают!!!
greg111
greg111
Саратов
03.02.2008 в 19:47:06
Мооминта написал : Нужно ли при этом вытаскивать фильтры?
счас смотрел свой 1225- электроды находятся ниже фильтров- думаю их вынимать не надо. выбирайте внимательно! ато можно напороться на клоны такого же только раза в 2 дороже. вариантов IS 1225 насчитал уже 7-8 штук, причём в большинстве тысяч на 10 дороже
Ли$а
Ли$а
20.04.2008 в 01:00:45
Всем доброго времени суток. Внимательно изучил все что нашел на форуме про "строительные" пылесосы, но к сожалению, никто сравнительных характеристик не приводил, так спрашивали по верхам...:)
Устал я "чинить" и лотать старенькие бабушкины пылесосы - заморочился серьезно.
Решил купить "строительный" пылесос. Необходимо, в основном, убирать мелкий строительный: "бетонную" и прочую профильную пыль, мелкие осколки камней, НО МНОГО! мокрый мусор очень редко. Расходники по цене волнуют не очень, т.к закладываются в смету.
Желаемый функционал:
  • дистанционное автовключение min 2000 Вт, для подключение штробореза и прочего профильного инструмента т.д.
  • "самоочистка" фильтра,
  • довсасывание после выключения,
  • что бы можно было за "раз" выгрести квартиру после подготовително-черновых работ...и не бегать новые фильтры каждые "пять минут" покупать...
    • если это не влияет на качество работы то ПОМЕНЬШЕ ФИЛЬТРОВ!
Верхнюю ценовую планку определил примерно в 13000руб.
После двухдневного зависания в инете и прочесывания рынков и магазинов очертился круг фиом - моделей, которые меня заинтересовали.
  1. Пылесос Hitachi WDE1200-5970руб.
    • Электромагнитная очистка фильтра • Двухступенчатый двигатель • Мощность 1200 Вт • Объем резервуара 24 л • Мощность всасывания 2880 л/мин • Вес 8,6 кг
  2. Пылесос HITACHI WDE3600 - 7992 руб. • Мощность всасывания 3300 л/мин
    • Электромагнитная очистка фильтра • Штепсельная розетка для подключения инструмента 40-2000 Вт
    • Автоматическая задержка времени для спуска воды в шланге • Мощность всасывания 3300 л/мин • Макс. разрежение 220 мб • Мощность 1200 Вт • Объем резервуара 30 л • Вес 10.6 кг Коплект поставки: • Шланг 1,7 м • 2 удлиняющие трубки • 1 комбинированная насадка • 1 ручка регулирования воздуха • 1 бумажный мешок • 1 адаптер • 1фильтр из полиэстера
  3. Пылесос Makita 440 - 8127 руб. Дистанционный автоматический пуск,
    встроенная розетка для подключения электроинструмента мощностью до 2000 Вт
    Удаление пыли, сухих веществ и жидкостей
    Мощный двигатель 1000 Вт с 2-мя турбинами
    Контроль переполнения бака при удалении жидкости
    Низкий уровень шума 65 Дб Характеристики
    Потребляемая мощность 1000 Вт
    Макс. скорость воздушного потока (на входе) 55 л/с
    Макс. разрежение (на входе) 215 мбар
    Производительность по воздуху
    со шлангом д. 35 мм 2600 л/мин
    емкость бака, брутто 35 л
    емкость бака, нетто 30 л
    Площадь поверхности фильтра 4700 см2
    Категория применения bia G
    Вес (без принадлежностей) 8 кг
Комплект поставки:
1 шланг 30-32 мм, 1 шланг 40-42 мм, удлинительная труба (1 шт), 1 наконечник для крупного мусора, 1 наконечник для швов, 1 держатель для щетки, 1 щетка для влажного мусора, 1 щетка для сухого мусора, 1 рукоятка, 2 пылесборника (бумажные), 1 нейлоновый фильтр, 1 сменный фильтрующий элемент, 1 полиуретановый фильтр, 1 регулирующее кольцо.
  1. Makita 445X - 10746 руб. Мощность, Вт 1350 Вес, кг 13,5 Описание Мощный универсальный пылесос для сухой и влажной уборки, возможно подключение инструмента до 2000 Вт. Мощность 1350 Вт, скорость воздушного потока 55 л/с, пропускная способность воздуха 220 куб. м./ч, разрежение 24,0 кПа, объём сухой мусор/влажный мусор: 40л/40л, масса 13,5 кг. Комплектация: 2 гибких шланга, удлинительная трубка, насадка для крупного мусора, насадка для швов, рукоятка, регулирующее кольцо, кольцо блокировки, комбинированная насадка, щётка для влажного мусора, щётка для пола, гофрированный фильтр, пылесборные мешки, полиуретановый фильтр, нейлоновый фильтр.
  2. Пылесос Sparky VC1430MS 5535 руб. • 30-л металлический корпус • Рукоятка регулирования воздушного потока • Функция синхронизации • Маленькие передние и большие задние колеса для удобства работы • Хромированная телескопическая металлическая труба • Сток воды • 11 м – радиус рабочего действия • 2,5м (36мм) вдувной шланг встроенный контейнер для насадок • 7,5-метров кабел • 7,5м сетевой шнур с штепсельной вилкой стандарта VDE • Автоматическая смотка кабеля
Технические характеристики: • Входная мощность Вт 1400
• Максимальная мощность Вт 1700
• Максимальная мощность для электроинструмента Вт 2000
• Максимальный воздухопоток вентилятора л/сек 30
• Максимальный воздухопоток прибора л/сек 57
• Емкость резервуара л 30
• Максимальный вакуум кПа 17
• Вес кг 7,5
Комплектация: • 2 прямые трубки-рукоятки • 30-л пылесборник • Пенопластовый фильтр • Фильтр многократного пользования и держатель • Бумажный кассетный фильтр площадью 1620 см2 • Щелевая насадка • Насадка для пола
  1. Профессиональный пылесос Starmix GS L-1435 PZ - 12204 руб.
• **Для сбора сухого мусора, пыли и жидкости • Ударопрочный стальной антистатический корпус • Датчик уровня воды с автоматическим выключением • Повышенная шумоизоляция • Система прохождения воздуха «Циклон» • Двухуровневый мотор с системой проходжения воздуха "Bypass"**
Технические характеристики: • Мощность (макс.) 1600 Вт • Производительность 64 л/с • Разряжение 259 Мбар • Объем бака:
  • Общий 35 л
  • Пыль 30 л
  • Жидкость 23 л
    • Габариты Д: 43 см x Ш: 43 см x В: 65 см • Вес 10 кг
Комплектация: • 1 шланг, 3,2 м
• 1 стальная трубка-держатель • 2 стальных трубки, 50 см каждая • 1 щелевая насадка, 37 см
• 1 насадка для сухой уборки, 37 см • 1 насадка для сбора жидкости, 37 см • 1 дополнительная насадка • 1 FP 3600. Целлюлозный фильтр. Площадь фильтрации 3600 см2
  1. Профессиональный пылесос Starmix HS AR-1432 EWS - 11988 руб Описание: • Для сбора сухого мусора, пыли и жидкости • Ударопрочный корпус • [B]Розетка для подключения инструмента с автоматической системой включения / выключения (до 2400 Вт)[/B] • Энергобезопасность системы включения • Система прохождения воздуха «Циклон» • Регулировка силы всасывания (2 режима) • Автоматическая система виброочистки фильтра • Инерционная автоматика для полной очистки шланга после выключения
    • Специальная ручка на верхней секции устройства с возможностью намотки шланга всасывания • Намотка сетевого шнура • Двухуровневый мотор с системой проходжения воздуха "Bypass"
Технические характеристики: • Мощность (макс.) 1400 Вт • Производительность 61 л/с • Разряжение 248 Мбар • Объем бака:
  • Общий 32 л
  • Пыль 27 л
  • Жидкость 20 л • Габариты Д: 39 см x Ш: 45 см x В: 62 см • Вес 10 кг
Комплектация: • 1 шланг для всасывания (5 м) • 1 стальная трубка-держатель
• 2 стальных трубки, 48 см каждая
• 1 универсальная насадка
• 1 насадка с узким окончанием, 21 см
• 1 резиновая насадка, 23 см • 1 FPPR 3600. Полиэфирный фильтр. Площадь фильтрации 3600 см2
  1. Профессиональный пылесос Starmix HS AR-1420 EWS - 11313 руб. Описание: • Для сбора сухого мусора, пыли и жидкости • Ударопрочный корпус • Розетка для подключения инструмента с автоматической системой включения / выключения (до 2400 Вт) • Энергобезопасность системы включения • Система прохождения воздуха «Циклон» • Регулировка силы всасывания (2 режима) • Автоматическая система виброочистки фильтра • Инерционная автоматика для полной очистки шланга после выключения
  • Общий 20 л
  • Пыль 15 л
  • Жидкость 8 л • Габариты Д: 39 см x Ш: 39 см x В: 58 см • Вес 8,5 кг
  1. Профессиональный пылесос Starmix HS A-1432 EWS - 9720 руб. Описание: • Для сбора сухого мусора, пыли и жидкости • Ударопрочный корпус • Розетка для подключения инструмента с автоматической системой включения / выключения (до 2400 Вт) • Энергобезопасность системы включения • Система прохождения воздуха «Циклон» • Регулировка силы всасывания (2 режима) • Инерционная автоматика для полной очистки шланга после выключения
  • Общий 32л
  • Пыль 27 л
• 1 резиновая насадка, 23 см • 1 FPP 3600. Полиэфирный фильтр. Площадь фильтрации 3600 см2
  1. Пылесос Bosch GAS 25 - 10179 руб.
Пылесос GAS 25 для влажного/сухого мусора. Настоящий пылесос для любой работы. Благодаря особой конструкции он компактен и удобен для переноски.
Особые преимущества Автоматическое выключение при максимальном уровне жидкости значительно увеличивает cpoк службы фильтров
Автоматика дистанционного включения привносит дополнительный комфорт в обслуживание
Плавный пуск: для защиты от перегрузок при включении
Электронная очистка фильтра Plus-clean надолго сохраняет всасывающую силу пылесоса
Полное опорожнение резервуара: края гладкие - ничего не останется внутри Потребляемая мощность, Вт 1200 Вместимость, л 25 Вместимость контейнера для воды, нетто, л 16 Вместимость контейнера для пыли, нетто, л 20 Объем мешка для пыли, нетто, л 9 Давление, бар 0,25 Макс. поток воздуха (у крыльчатки), л/сек 61 Макс. разряжение (у крыльчатки), мбар 248 Поверхность фильтра, см 4300 Вес, кг 10
Комплект поставки: Шланг, длина 3м, диаметр 35 мм (2609390392)
Насадка для крупного мусора, длина 250 мм (2607000170)
Ручка регулированния воздуха (2607000164)
Фильтр из полиэстера (2607432015)
Бумажный мешок (2605411167)
2 всасывающие трубки, длина 0,5 м, диаметр 35 мм (2607000162)
Универсальная насадка (2607000478)
Щелевая насадка длиной 250 мм (2607000165)
  1. Kress NTS 1100 EA 6500руб. (Но у него говорят продавцы пошли моторы китайские + ненадежное крепление фильтров!) Пылесос:
    • с разеткой для подключения инструмента и автоматическим включением;
    • функция выдувания воздуха;
    • объем контейнера 30 литров;
    • регулировка мощности;
    • 5 цилиндровая система очистки воздуха;
    • складывающийся шнур;
    • в поставке: засасывающие шланги 2 и 5 метров, 2 трубы, переставляющиеся насадки для пола, насадки для ковров, универсальная насадка, адаптер для инструмента, бумажный фильтр, фильтр для жидкости.
  2. Керхер, - но сами официалы говорят, что в этой ценовой категории только бытовые пылесосы (несмотря на их размеры и цвет:))
  3. Еще есть Российский Пылесос "Корвет-364" за max 6500, НО боязно брать - вдруг сделан "как обычно" и экономия обернется сплошным гимором!?
Всем заранее спасибо за участие в моем непростом выборе.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
20.04.2008 в 01:34:41
А на Вудтулзе вот эту ветку http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,65.0/all.html не смотрели? Думаю, там Вы найдете ответ на свои вопросы.
ЗЫ. 11 пункт сразу из рассмотрения вычеркните - не надо "Корвет" ни в каком виде! (не говоря уж о том, что Китай - это пока еще не Россия :nо: ) :)
Брейгель
Брейгель
Тула
20.04.2008 в 02:07:58
И Бош этот - просто Стармикс перекрашенный.
Брейгель
Брейгель
Тула
20.04.2008 в 02:15:13
А выбор простой - виброочистка обязательно и площадь фильтра как можно больше. На это денег не жалейте. Кстати, с Крессом и Хитачи ошибочка - нет у них виброочистки. Оно и по цене видно.
