rob
rob
Озерск
01.03.2013 в 21:25:08
santex-SVAR, сравнивать ваш керхер и гас25 не корректно, 16-17 тыр уже гас50 стоит, а это два фильтра и ооогромный бак, попробуйте его заполнить...
santex-SVAR
santex-SVAR
01.03.2013 в 22:51:15
rob написал : сравнивать ваш керхер и гас25 не корректно,
вы ничего не попутали ? : сравнивать надо с Стармиксом : sereza именно про него писал . некорректно Вы модели-бренды подменяете и соответственно некорректно цены сравниваете !
sereza написал : Я, не говорю, что пылесосы от Стармикса..плохи. Но, неоднократно писал, что в силу конструктивных особенностей, применение пылеудаляющих аппаратов от Стармикса..по мелкой минеральной пыли..ограничено. Это легко объясняется тем, что два фильтра и корпус турбины (на IS-серии) занимают существенный объем бака и находятся, фактически, по-ходу пыли. При заполнении бака, фильтры постоянно погружены в пыль и нижняя их часть..не очищается, даже..виброочисткой.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
v7
v7
Минск
01.03.2013 в 23:37:45
Пожалуйста выскажитесь компетентно, что будет разумнее взять и ПОЧЕМУ: ARD 1435 EWS - новый за 715$ (2*4300=8600 см2 вертикально\вибро) или HILTI VC 40U слегка б\у за 750$ (6150 см2 горизонталь\обратка)
п.с. форум прочитал, по Стармиксам аля ГАСам представление и опыт есть, а вот по HILTI ничего внятного кроме "дорого ..." не выявил ...
кто-то пользовался? как в работе
chico63
chico63
Щелково
02.03.2013 в 10:59:40
v7 написал : кто-то пользовался? как в работе
Посмотрел на эту фигулину ( и другие подобные ) за приличное бабло, да и сделал свою собственную для буров диаметром до 16 мм http://chicotools.narod.ru/protivopilevaya_nasadka_dlya_perforatora/ , обошлась по деньгам в 80 руб. Работает отлично :applause: Кстати, вместо оргстекла и клея можно использовать кусок 10 мм фанеры и уплотнительную резиновую прокладку, ПАРДОН, от унитаза, которая стоит между бачком и самим унитазом . Эту прокладку ( восьмёрка вроде она зовётся на слэнге сантехников) можно приклеить к фанере либо моментом либо просто привернуть короткими саморезами. Сам так не пробовал, но это мне подсказал один товарищ, который посмотрел мою насадку на сайте и придумал, как можно сделать ещё проще и быстрее.;)
greg111
greg111
Саратов
02.03.2013 в 11:10:09
имею такую. не пожалел.
kvost
kvost
02.03.2013 в 11:26:06
chico63 написал : Работает отлично
Патрубок не крутится, слетать будет :) Монообъёмная камера оставляет смачные засосы - только на чёрной стене годится.
v7 написал : как в работе
Хорошо в работе. Засосов не оставляет.
in my humble opinion
Котопёс
Котопёс
02.03.2013 в 11:39:52
Отлично держит на потолке 3х метровый шланг 35мм. В отверстии для бура/сверла металлическое кольцо - не раздолбаешь. Мягкая прокладка присасывается к поверхности хорошо, не оставляя следа даже на деликатной поверхности. Подходит к любому пылику. Тоже не пожалел - вещь! И стоит немного. (Ищите Интерсколовскую)
santex-SVAR
santex-SVAR
02.03.2013 в 14:39:29
Kvost написал : Сообщение от trafbite
Т.е. хилти клонирует пылесосы кэрхер?
Скорее всего. Отличия по корпусу есть, но компоновка вроде та-же.
rob написал : Сообщение от Kvost
            santex-SVAR, вылитый Хилти
возникают вопросы :
  1. как купить пылесос типа HILTI /почти копия , а может и лучше / за 18"000 (новый , не б/у ) .
  2. зачем переплачивать HILTI ? если первичный оригинал дешевле ?
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
02.03.2013 в 14:47:15
santex-SVAR, > как купить пылесос типа HILTI за 18"000
Договариваетесь с кем-нибудь, кому нужен штроборез и покупаете набор Хилти за 33 тысячи - там штроборез и пылесос и дербаните этот набор :)
santex-SVAR
santex-SVAR
02.03.2013 в 14:51:17
dobriy_dada, только в том наборе пылесос VC 20-U . емкость бака всего 21 L , а в керхере 35 L
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
02.03.2013 в 14:56:14
santex-SVAR, Зато цвет - красный! :)
