Eddy21 написал : Да ну ладно Вам - дууурят! Неверующие какие все! иногда и правду показывают - вот, например:
ЗАЧОТ!!! :D
03.03.2009 в 22:18:59
ЗАЧОТ!!! :D
03.03.2009 в 22:20:52
Шихаэль Мума написал : хрена се феррари... золотая пыль замучила?!
Коллеги, сам не верю свому счастью - но заплатил дешевле, чем за METABO ASR 2025. Чудеса случаются!! :) :)
03.03.2009 в 22:21:18
Спех написал : Чудеса случаются!!
Ну не мучьте, абажаю чудеса...:a
03.03.2009 в 22:24:13
Шихаэль Мума написал : Ну не мучьте, абажаю чудеса...
Коллеги, не дуйтесь на меня, заскочил на форум на минутку поделиться радостью, терпеть не мог. Дочку бегу встречать. Завтра вечером всё расскажу - на работе нет сейчас интернета. Чего интересно - сфотографирую, спрашивайте.
03.03.2009 в 22:39:32
Woodstock написал : На моём NT 361 ECO самоочистка сделана так:
Уфф, теперь понял, спасибо за объяснения.
03.03.2009 в 22:44:57
Спех написал : Я тоже сегодня приобщился к когорте счастливых обладателей пылесосов!
И Вы примите самые искренние поздравления! :)
...хрена се кризис! ;)
03.03.2009 в 22:58:07
Eddy21 написал : ...хрена се кризис!
хрена се чудеса!!!
03.03.2009 в 23:06:25
Спех написал : Поздравьте меня с удачным приобретением.
От всей души! М-пылесос - это круто! P.S. Интересно, станет ли кто-нибудь обладателем Н-пылесоса?:D :D :D :D
А вот что на мой вопрос:
Еврей написал : Контур охлаждения двигателя у Bosch GAS 25 автономный или нет? И вообще, чем чревато перекрытие входного потока воздуха?
ответил Bosch Team:
Bosch Team написал : Двигатель пылесоса охлаждается внешним воздухом (не тем, который засасывается через шланг с мусором) при помощи отдельной крыльчатки. Перекрытие входного отвестия чревато перегревом двигателя и выходом его из строя.
что совершенно логично, и как это я сам не додумался до этого. Ведь при затыкании дырки ротор двигателя начинает вращаться медленнее, а может и вовсе останавливается, а значит, медленнее вращается или останавливается и вентилятор охлаждения. И тут уж автономный или нет контур охлаждения, а двигатель сгореть может. По настоящему автономный контур охлаждения - это с отдельным вентилятором. Понятно, что городить это для пылесоса (и не только) смысла нет, проще поставить датчик и электронику которая вырубит пылесос, как на Стармиксах сделано.
03.03.2009 в 23:11:58
Еврей написал : Двигатель пылесоса охлаждается внешним воздухом (не тем, который засасывается через шланг с мусором) при помощи отдельной крыльчатки.
Не плохо бы уважаемому Bosch Team самому заглянуть внутрь. :)
Еврей написал : при затыкании дырки ротор двигателя начинает вращаться медленнее, а может и вовсе останавливается
Что за бред???
Еврей написал : проще поставить датчик и электронику которая вырубит пылесос, как на Стармиксах сделано
Ничего подобного там не сделано. Датчик на отключение стоит только для уровня воды, когда вода поднимается до электродов датчика, пылесос отключается. При перекрывании воздуха никакого отключения не происходит, датчик только сигнализирует об этом. И уж тем боле никакой остановки двигателя.
03.03.2009 в 23:24:31
bc---- написал : Что за бред???
Ну, насчет остановки может и не останавливается, но то что медленнее - точно. При затыкании дырки растет разрежение в баке, увеличивается отрицательный перепад давления на турбине, соответственно увеличивается момент сопротивления на валу и падает скорость вращения.
04.03.2009 в 00:27:39
Я пару лет назад на работу такой закупал, но поюзать не довелось. Как владелец, вы возможно в курсе, где Керхер и расходка на него дешевле? Просили подсказать пылик для уборки ковров, у Керхера такие имеются, да и химия в ассортименте.
Eddy21 написал : вот, например:
Ну как же не врут? Врут! Реклама Milwaukee, а тут в конце ролика какой-то блэк-н-дохлер)))
Поздравления! С нетерпением ждём рассказ про мегаскидки в период полураспада рынка.
