sereza
sereza
Экстрасенс
18.04.2013 в 23:44:38
helmutivan написал : не затирать же картинку в фотошопе..
..именно, затирать!;) (представьте себе, абстрактно, что этот лобзик (на картинке) мог бы быть от Файна или..Фестула!):)
18.04.2013 в 23:52:09
sereza написал : ..именно,
.. дык тогда вообще не поняли бы,что там за "бусы" голубые,и причём пылесосы... кстати, там в описниях,все составляющие пылеотводов и шланги антистатики.. Но вроде только от 52 мм. К пылику наверное крупновато...
Дядька Глюк
Дядька Глюк
19.04.2013 в 03:48:27
Вопрос по Bosch GAS 25 - посмотрел ролик на Ютюбе, так увидел что внутри тушки есть место под второй фильтр, но оно "не организовано" ;) Если есть посадочное место, то наверняка там можно организовать еще одно местечко для второго фильтра, разве нет? Кто то тут писал, что это возможно, хотел бы знать - как это сделано, будет ли туда идти поток, если вырезать пластик и поставить второй фильтр? Самого пылесоса не видел живьем, нахожусь на этапе выбора, от этого задаю глупые вопросы.
slak34
slak34
Фролово
19.04.2013 в 08:10:56
Дядька Глюк написал : нахожусь на этапе выбора, от этого задаю глупые вопросы.
Купите Перманент, там уже 2 фильтра стоят.
Serg
Serg
19.04.2013 в 09:14:19
DOR написал : "Мы сыграли с Талем десять партий В преферанс, в очко и на биллиарде..."
Дядька Глюк написал : Если есть посадочное место, то наверняка там можно организовать еще одно местечко для второго фильтра, разве нет? Кто то тут писал, что это возможно, хотел бы знать - как это сделано, будет ли туда идти поток, если вырезать пластик и поставить второй фильтр?
Можно, разумеется. Но там еще нет электромагнита для виброочистки фильтра... Да и смысла особого в этом нет.
slak34 написал : Купите Перманент, там уже 2 фильтра стоят.
Фигня вопрос, что он стоит в два раза дороже... :)
n-p-n
n-p-n
19.04.2013 в 09:45:55
Дядька Глюк написал : Кто то тут писал, что это возможно, хотел бы знать - как это сделано, будет ли туда идти поток, если вырезать пластик и поставить второй фильтр?
теоретически - возможно. Но неоправданно дорого будет. Вот Metabo ASR 2025 (тоже самое, но с 2-мя фильтрами, правда, бумажными , не моющимися)
nikivit
nikivit
Красногорск
19.04.2013 в 10:02:23
Дядька Глюк написал : Самого пылесоса не видел живьем, нахожусь на этапе выбора, от этого задаю глупые вопросы.
Снимаю глупые вопросы по пылесосам, быстро, качественно, недорого :) тел. (495)510-64-77 Виталий Если уж хотите купить пылик с одним фильтром советую рассмотреть Felisatti VS25/1400 посвежеее моделька будет...ну и лучше один раз увидеть...
Дядька Глюк
Дядька Глюк
19.04.2013 в 12:46:48
ну проблема выбора не в том, чтобы выбрать лучший, а в том, чтобы в определенную сумму вписать пылесос.. :)
Serg написал : Но там еще нет электромагнита для виброочистки фильтра...
ну этот можно руками трясти! :) я про поток спрашиваю - тянуть то будет :)
Serg написал : Да и смысла особого в этом нет.
нет? почему?
nikivit написал : Снимаю глупые вопросы по пылесосам, быстро, качественно, недорого
да я понял. спасибо. Вариант Стармикса интересен, но блин цены.. Хотелось бы уложиться до 15, Bosh GAS 25 под это дело подходит, ему в затыло дышит Starmix HS A 1432 EWS с более приятной комплектухой и хорошей гарантией, но меньшей площадью фильтра, либо моделька Starmix серии AS AR 1232 EH+, по мощности вровень с Бош, но с автоматической пылетряской, если не ошибаюсь. В чем разница между AS AR 1232 и HS A 1432? И хоть цена важно, но прежде важны не совсем дохлые характеристики.
nikivit написал : Если уж хотите купить пылик с одним фильтром советую рассмотреть Felisatti VS25/1400 посвежеее моделька будет
Да я хочу максимум возможностей за минимум денег, весьма здоровое желание большинства народа на этой Земле :), поэтому фильтров хочется два, но они дороги, поэтому один но с большей площадью - Бош имеет чуть больше площадь, чем Стармикс за аналогичную цену, а комплектуха (трубки, щетки и прочее) меня мало интересует, мне только для ремонта и инструментов и чистить коврики я не буду - это точно. Felisatti VS25/1400 я смотрел, его в Питере много где продают, а у нас, в Москве, что-то очень мало.. да и насколько свежа модель? Разве это не полный аналог с Bosch GAS 25, только с длинным хоботом? Отличия? Сборка у него чья, комплектующие опять же, после покупки фабрики в Италии, Интерскол мог начать экономить на "кишках" как на многих своих инструментах. Нет?
Homemaster
Homemaster
19.04.2013 в 12:48:40
sereza написал : Очень интересная система
Действительно, очень интересная система! Где бы её пощупать... При беглом ознакомлении не нашёл данных по весу.
n-p-n
n-p-n
19.04.2013 в 12:51:08
Дядька Глюк написал : Разве это не полный аналог с Bosch GAS 25, только с длинным хоботом? Отличия?
такое впечатление, что вы тему не читаете... Отличия: регулировка мощности (и шума) и прессостат. Автоочистка. На Боше надо рубильником включать виброочистку. В остальном - тот же Стармикс c одним фильтром Бош
Дядька Глюк
Дядька Глюк
19.04.2013 в 12:53:05
n-p-n написал : Вот Metabo ASR 2025 (тоже самое, но с 2-мя фильтрами, правда, бумажными , не моющимися)
Нее.. по одной простой причине - был у меня шурик от Метабо на 12 вольт, но у него была одна чудная особенность, он настолько резко останавливал патрон, что тот через один саморез раскручивался и бит (или сверло) переставало держаться. Все время дозажимать патрон настолько бесило, и случай не гарантийный, и ремонту вообще не подлежит - работает ведь. Так что эту фирму вычеркнул из своей инструментальной жизни. Как видимо и товарищ с бизнесом по изготовлению тары и мучающийся с пилой.
