Дядька Глюк
Дядька Глюк
19.04.2013 в 12:58:10
n-p-n написал : такое впечатление, что вы тему не читаете...
тему читаю, но в голове с каждой прочиткой все меньше откладывается, да и глаз замыливается!
n-p-n написал : Отличия: регулировка мощности (и шума) и прессостат. Автоочистка. На Боше надо рубильником включать виброочистку.
Да, на счет рубильника я знаю, спасибо. Да наверное это лучший однофильтровый вариант, не спорю.
n-p-n написал : В остальном - тот же Стармикс c одним фильтром Бош
И фильтры подходят? да, вопрос снят
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.04.2013 в 16:22:54
Дядька Глюк написал : Так что эту фирму вычеркнул из своей инструментальной жизни.
Метабо пылики не делвет, оем Стармикса.
slak34
slak34
Фролово
19.04.2013 в 20:46:30
nikivit написал : Снимаю глупые вопросы по пылесосам, быстро, качественно, недорого
Виталий, у меня глупый вопрос. Я, собсно, спросил у своего пылесоса, но он мне не ответил. Так вот, в процессе работы, мой Перманент меня слегка разочаровал, а именно, слегка разочаровали его конструкторы. Может я неправ, хочу прояснить. Сосет значит он сосет, забились фильтры, сработал прессостат, поочередно потряс он эти горемычные фильтры, сосет дальше.... А в чем тогда прикол двух фильтров? И в чем прикол такой цены? Развод? Я представлял себе этот процесс несколько иначе. А именно: открывается один фильтр, второй курит(закрыт), забился, открывается другой -чистый, в это время закрываем другой, трясем и ждем, когда забьется предыдущий, и так далее. А так получается, фильтра два, а толку ноль, тут уж проще заглушить второй и оставить его на замену. Я не считаю себя умнее инженеров Стармикса, просто логически рассуждаю. Ответьте, где правда, или я ошибаюсь?
n-p-n
n-p-n
19.04.2013 в 21:11:32
slak34, а он разве не по очереди трясёт фильтры? Я так понимаю: сосёт через 2 фильтра, засоряются они вдвое дольше, чем один, сопротивление потоку оказывают вдвое меньшее. Дальше, пр виброочистке, один закрывается и трясётся, второй пока работает (в этот момент он как бы становится, как однофильтровый. Но это неск. секунд, наверное. Потом также чистится второй, а первый сосёт. После очистки он почти как вначале сосёт 2-мя прочищенными фильтрами. Так что разница с однофильтровым должна быть ощутимой. Разницы нет только в момент виброочистки. Но надо иметь в виду, что виброочистка ему нажна вдвое реже, чем однофильтровому и однофильтровый в момент виброочистки вообще не может сосать.
slak34
slak34
Фролово
19.04.2013 в 21:25:17
n-p-n написал : После очистки он почти как вначале сосёт 2-мя прочищенными фильтрами. Так что разница с однофильтровым должна быть ощутимой. Разницы нет только в момент виброочистки. Но надо иметь в виду, что виброочистка ему нажна вдвое реже, чем однофильтровому и однофильтровый в момент виброочистки вообще не может сосать.
Все совершенно так, как Вы и пишете, НО... Получается, что тот же гас 25, ну и Фелисатти, при том же движке, но с одним фильтром, имеет меньшую тягу, фильтр то один, плюс, к тому же, как тогда там реализована автоматическая очистка, если во время нее пылесос сосать не может? Фелисатти то заявляют об автоматической очистке, да и параметры у нее схожи с Перманентом, по крайней мере в описании.
n-p-n
n-p-n
19.04.2013 в 21:32:40
slak34, как работает автоочистка у Фелисатти я не знаю. Наверное, инструмент отключает (розетку) и трясёт... :) У ГАС 25 очистка - отдельный режим, который запускается в "нерабочее время" ;) Я тянуть они обязаны слабее из-за большего сопротивления потоку единственного фильтра. Впрочем центробежные турбины, кажется, имеют тенденцию к стабилизации потока. "Поддают гари", когда сопротивление больше.
slak34
slak34
Фролово
19.04.2013 в 21:39:37
n-p-n написал : как работает автоочистка у Фелисатти я не знаю. Наверное, инструмент отключает (розетку) и трясёт... У ГАС 25 очистка - отдельный режим, который запускается в "нерабочее время" Я тянуть они обязаны слабее из-за большего сопротивления потоку единственного фильтра. Впрочем центробежные турбины, кажется, имеют тенденцию к стабилизации потока. "Поддают гари", когда сопротивление больше.
Понятно. Спасибо за ответ, теперь понимаю разницу, в общем, я ни капли не пожалел, что купил Стармикс, просто, видимо, слишком много хочу:)
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
19.04.2013 в 22:22:40
slak34 написал : слишком много хочу
Это естественное желание людей;)
klein
klein
Ростов-на-Дону
19.04.2013 в 23:25:10
Дядька Глюк написал : ну проблема выбора не в том, чтобы выбрать лучший, а в том, чтобы в определенную сумму вписать пылесос
Когда я ставлю себе задачу -купить колбасу на определённую сумму денег , а не лучшую , то в итоге получаю : испорченое настроение , зря потраченые деньги , а заодно выброшеная колбаса .:)
Serg
Serg
19.04.2013 в 23:29:15
Дядька Глюк написал : поэтому один но с большей площадью - Бош имеет чуть больше площадь, чем Стармикс за аналогичную цену
Извините, с чего Вы взяли? Фильтры одинаковые, поэтому площадь тоже одинаковая.
Дядька Глюк написал : Felisatti VS25/1400 я смотрел, его в Питере много где продают, а у нас, в Москве, что-то очень мало.. да и насколько свежа модель?
Самая последняя :)
Дядька Глюк написал : Разве это не полный аналог с Bosch GAS 25, только с длинным хоботом? Отличия?
В отличие от GAS25 есть плавная регулировка силы всасывания, автоматическая очистка.
Дядька Глюк написал : Сборка у него чья, комплектующие опять же, после покупки фабрики в Италии, Интерскол мог начать экономить на "кишках" как на многих своих инструментах.
И VC25/1400 и GAS25 производятся на одном заводе Электростар в Штутгарте.
slak34 написал : как тогда там реализована автоматическая очистка, если во время нее пылесос сосать не может?
После выключения инструмента пылесос выключается с задержкой в 8-10 секунд (для того, чтобы убрать пыль из 5 метрового шланга) и если во время работы сработал прессостат - включается автоочистка. По ее окончании можно включать инструмент - пылесос включится сам и работать дальше.
n-p-n написал : Я тянуть они обязаны слабее из-за большего сопротивления потоку единственного фильтра.
Площадь фильтра меньше, а насчет того, сильнее тянет или слабее - надо просто посмотреть производительность.
slak34
slak34
Фролово
19.04.2013 в 23:51:17
Serg написал : После выключения инструмента пылесос выключается с задержкой в 8-10 секунд (для того, чтобы убрать пыль из 5 метрового шланга) и если во время работы сработал прессостат - включается автоочистка. По ее окончании можно включать инструмент - пылесос включится сам и работать дальше.
Ну теперь совсем понятно, то есть, работаю я себе, перестал пылик сосать, выключаю, и жду... Отличие от гаса только в том, что не надо подходить к аппарату и нажимать кнопку. Перманент форева!
