dimario777
dimario777
23.04.2013 в 19:31:36
Там не совсем продувка, а типа сильного удара воздухом.
slak34
slak34
Фролово
23.04.2013 в 19:38:54
cineman написал : откуда, чем и куда продувает?
Точной схемы я не знаю, там система клапанов, в определенный момент происходит воздушный удар с обратной стороны фильтра, чем стряхивается налипшая пыль с фильтра. Это происходит каждые 15 сек, независимо от того, чистый фильтр, или нет.
slak34
slak34
Фролово
23.04.2013 в 19:39:32
dimario777 написал : Там не совсем продувка, а типа сильного удара воздухом.
а это и называют продувкой.
s-m
s-m
Ярославль
23.04.2013 в 20:47:06
dimario777 написал : а типа сильного удара воздухом.
Причем тройного удара.Да,действительно интересно,как эта система устроена.Может клапан три раза открывается через каждые 15 сек.
n-p-n
n-p-n
23.04.2013 в 21:07:20
ну вы даёте. Тут уже копий наломали на тему... А вы по-новой. В общем, принцип действия такой: затыкается вход в бак, при этом мотор создаёт в нём "вакуум". После этого открывается специальный впускной клапан чистого воздуха, и этот самый "впуск" направляется сзади на фильтр, а через него и на мешок (тоже с чистой стороны, реверсивно), этот впуск воздуха "взрывной" волной сбивает пыль с мешка и фильтра. Всё это производится кратковременно. Меньше секунды. Довольно остроумная схема.
cineman
cineman
23.04.2013 в 21:38:46
n-p-n написал : В общем, принцип действия такой: затыкается вход в бак,
Для этого нужно заткнуть шланг или клапан уже установлен на входе в бак? Если уже установлен, то между половинками корпуса должен иметь место кабель. Шланг входит в нижнюю часть корпуса. Отсановка всасывания каждые 15 сек будет давать выброс пыли из под инструмента. Запорный клапан на грязном впуске сама по себе задача непростая.
n-p-n
n-p-n
23.04.2013 в 21:44:45
cineman написал : Для этого нужно заткнуть шланг или клапан уже установлен на входе в бак? Если уже установлен, то между половинками корпуса должен иметь место кабель.
Там 2 варианта: с зажимом шланга - команда для глубокой прочистки (в продвинутых моделях), в обычном режиме просто по таймеру. Передается механически? Необязательно проводом. Подробностей не знаю.
cineman написал : Отсановка всасывания каждые 15 сек будет давать выброс пыли из под инструмента
Это верно. Видимо, не полностью перекрывается. Снижается только.
cineman
cineman
23.04.2013 в 21:54:16
n-p-n написал : Подробностей не знаю.
Вступайте в наши ряды незнающих.
slak34
slak34
Фролово
23.04.2013 в 22:17:31
cineman написал : Вступайте в наши ряды незнающих.
Из сей многочисленной темы, я сделал один вывод. Никто из местных обладателей пыликов обеих систем(продувка и вибротряс), не знает, во всяком случае, железобетонных фактов в виде, хотя бы, практического сравнения, превосходства одной над другой. Это все касательно работы без мешков. Парни с Протулом утверждают, что тяга у них неизменна, в то же время, наглядно демонстрируют, что на фильтре, после продувки, все-равно остается немалое количество грязи. В общем, нужно брать Стармикс и чего-нибудь с продувкой, например, новый Деволт, там, как и в Перманенте, два фильтра, будет справедливо. Ставить их рядом и сравнивать на одинаковой работе. Вот тогда, я думаю, станет ясно, у какой из систем больше преимуществ.
n-p-n
n-p-n
23.04.2013 в 22:17:36
cineman, :) уже, уже... :)
n-p-n
n-p-n
23.04.2013 в 22:20:23
slak34 написал : Это все касательно работы без мешков
это довольно быссмысленная постановка вопроса. Вроде того, что у вашего оппонента есть пылесос с автоочисткой, а у вас - нет. И вы говорите: ну а чем твой пылесос лучше, если не включать автоочистку? ;) Весь смысл автоочистки перденьем клапанами в том, что она совместима с мешком и действует (благотворно) на мешок. Без мешка они примерно одинаковы...
