ДОКА
ДОКА
07.03.2009 в 12:09:45
Евгений Вл написал : Фильтры из полиэстера хоть раз меняли?
Я за два года не менял,работает пылесос хотя и не часто,но много и без мешка.После объекта фильтры просто мою душем:)
Еврей
Еврей
Набережные Челны
07.03.2009 в 12:10:07
moskon написал : Технические характеристики Bosch GAS 25
moskon написал : * Категория использования фильтра BIA C (полиэстер)
В мануале на мой написано - BIA M По виду - полиэстер (белый)
bc----
bc----
07.03.2009 в 12:10:40
BV написал : Разве? Почему вместо кассеты FKP нельзя поставить одну кассету HEPA ?
Можно, почему нельзя. Проблема в том, что НЕРА оказывает более сильное сопротивление воздуху. У стармиксовских моделей-близнецов с НЕРА и без параметры всасывания отличаются прилично даже с 2-мя фильтрами. Есть подозрение, что с 1 фильтром он будет совсем слабо сосать.
moskon
moskon
07.03.2009 в 12:42:10
Еврей написал : В мануале на мой написано - BIA M
Прошу пардона, у меня тоже в мануале BIA M, это я тупо с какого-то сайта копирнул, проверил только комплектацию.
FOU
FOU
07.03.2009 в 12:53:31
moskon написал : Комплект поставки Bosch GAS 25 * Шланг диаметром 35 мм длиной 3 м * Насадка для крупного мусора длиной 250 мм * Ручка регулирования воздуха * Фильтр из полиэстера * Бумажный мешок * Две всасывающих трубки диаметром 35 мм длиной 0,5 м * Универсальная насадка * Щелевая насадка
Спасиб, а то описание в инете хромает(из тех, что видел, пишут в основном про шланг)
bc---- написал : Тогда прекратите заниматься церебральным сексом, и покупайте стармикс.
Оригинальное название :) Но выносить мозг вопросами я люблю, так что держитесь :)))))) Ну хотя уже удержались :)))))
BV написал : охоже, что AEG RSE1400 и Maffel наиболее близки к оригиналу и имеют все опции ?
На AEG RSE 1400 смотрел, судя по описаниям там все есть, вот только шланг там вроде 50x500мм :)))
BV написал : Цитата: Сообщение от FOU (для мебели и вообще всего остального есть хороший пылик). Кстати, какой?
Philips FC9166 (мощный, удобный, только вот шланг короткий - на шкафу не удобно пылесосить, приходится пылик в руке держать) Кстати очень тихий, я им пылесосю ночью обычно, когда руки доходят... Так вот шум идет в основном только от проходящего воздуха через насадку.
ДОКА написал : Стармикс-это полный фарш,в нем есть все,даже трубки нержавеющие.Если бы он стоил вдвое дороже клонов-можно было еще подумать,но при такой разнице в цене, я не понимаю,о чем базар
Базар как обычно о том, чтоб заплатить меньше, а получить больше :D Кстати вопрос по Starmix ARD 1225, есть EW а есть EWS(дороже где-то на 3тыс от EW), исходя из описаний, пришел к выводу, что это только комплектация. Так вот у EW она по описаниям такая же скудная как и по описаниям для GAS25, хотя по последнему написали сейчас, что много чего входит(насадки). Посему Может кто скажет за стармиксу? Т.е. по комплектации(желательно реальные факты, ибо инфа из инета уже запутала)
ДОКА
ДОКА
07.03.2009 в 13:01:55
FOU написал : Базар как обычно о том, чтоб заплатить меньше, а получить больше
Это понятно,но в данном случае это экономия на спичках. Зачем покупать кастрированный вариант за похожие деньги?
FOU написал : исходя из описаний, пришел к выводу, что это только комплектация.
Да, он вообще без трубок и щеток,только шланг и переходник.
07.03.2009 в 13:18:13
Спех написал : Двигатели бывают на 1200 и 1400 ватт. В разных клонах ставят по-разному. В 25-литровом пылесосе «голова» обычно комплектуется 1200-ваттным мотором.
Точно? ИМХО, опять проблема в описаниях..... >
FOU
FOU
07.03.2009 в 13:18:16
ДОКА написал : Да, он вообще без трубок и щеток,только шланг и переходник.
Значит у Starmix надо смотреть модель с окончанием EWS (блин, а оно уже намного дороже выходит)
Поеду где-нить вживую погляжу...
bc----
bc----
07.03.2009 в 13:22:19
FOU написал : Так вот у EW она по описаниям такая же скудная как и по описаниям для GAS25, хотя по последнему написали сейчас, что много чего входит(насадки). Посему Может кто скажет за стармиксу? Т.е. по комплектации
У боша щетки есть, а в комплектации стармикса EW только переходник, и шланг. Зато 5 метров, а у боша 3 метра. К слову сказать, мне считать лениво, но есть смысл взять в руки калькулятор, и прикинуть цену комплекта EW с отдельной покупкой остального. Поясню, в комплекте EWS лично у меня шла широкая щетка, если не ошибаюсь, такая http://www.voltra.ru/default.asp?CatalogID=408&item=15195&price_id=18715&page=13 (только с одной накладкой для гладких полов).
Мне она не понравилась. Широкая, трудно шуровать ей под столами, и между стульев, из-за большой площади сила всасывания оставляет желать лучшего. Бытовую пыль, конечно, сосет, а вот тяжелую типа песка - уже не очень. Так что я отдельно купил более узкий аналог http://www.voltra.ru/default.asp?CatalogID=408&item=15186&price_id=18706&page=9 Ширина 26 см против 37 см, в комплекте накладка для ковров и для сбора жидкостей. Вот с этой щеткой пылик сосет так, что высасывает тараканов у соседей снизу. :) И намного удобнее маневрировать ей между мебельных ножек. Кстати, если у вас есть бытовой пылесос, то большая вероятность, что трубки и насадки от него подойдут к стармиксу. Тогда вообще нет смысла брать EWS.
FOU
FOU
07.03.2009 в 13:39:22
bc---- написал :
Мне нужна щетка для сбора жидкости и щелевая насадка + насадка для уборки строительного мусора(в особенно в углах, видел такую насадку у Боша). Просто так квартиру им пылесоссит не собираюсь, а вот грязюку строительную и в машине - самое оно :)) Тайфун всеж слабоват и пылищи много наружи летит :)) Поеду по московским магам смотреть..
Еврей
Еврей
Набережные Челны
07.03.2009 в 14:43:47
bc---- написал : Кстати, если у вас есть бытовой пылесос, то большая вероятность, что трубки и насадки от него подойдут к стармиксу.
От моего бытового щетка со стальной трубой подошла к ручке шланга GAS 25.
FOU написал : щетка для сбора жидкости
Это такая, где снизу щели? Или где сзади резина - есть такие у GAS 25
FOU написал : щелевая насадка
Есть
FOU написал : насадка для уборки строительного мусора
Есть, но она не дельтавидная - в углах неудобно.
