bc----
bc----
07.03.2009 в 10:36:01
mihamaster написал : А вот "пылетряс" мало применяется.Проще выходит фильтры "об коленку" выбить
Вот это полнейшая фигня! Говорю как бывший владелец макиты, которую именно приходилось "выбивать об коленку". При работе с бетонной пылью занятие очень грязное! С бытовой пылью, конечно да, пылетряс не нужен.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.03.2009 в 10:43:54
bc---- написал : церебральным сексом
Это как?:confused:
bc---- написал : Чувство глубокого внутреннего удовлетворения тоже дорогого стоит
Это чувство стоит дороже всего. Оно, можно даже так сказать, бесценно.:)
ИМХО (IMHO)
Vaal
Vaal
07.03.2009 в 10:56:40
2 bc----
+1
bc----
bc----
07.03.2009 в 10:56:44
ADM05 написал : Это как?
Это совокуплять мозги себе и окружающим. :)
07.03.2009 в 11:30:33
FOU написал : (для мебели и вообще всего остального есть хороший пылик).
Кстати, какой?
bc---- написал : Но если в будущем вас может заинтересовать установка НЕРА фильтров, то GAS 25 точно отпадает, надо смотреть на модели с 2-мя фильтрами.
Разве? Почему вместо кассеты FKP нельзя поставить одну кассету HEPA ?
bc---- написал : Плавная регулировка мощности... ну вот хоть убейте, не знаю, нафига нужна.
Выше писали + когда работаешь с ПШМ на полной мощности пылесоса она настолько сильно присасывается к поверхности, что может перестать двигаться по поверхности.
ДОКА
ДОКА
07.03.2009 в 11:40:59
FOU написал : Я ремантами не занимаюсь, только для себя. Поэтому предпочитаю только хороший инструмент.
bc---- написал : Тогда прекратите заниматься церебральным сексом, и покупайте стармикс.
+100
На коробке у Стармикса написано "More than you belive":) Я бы сказал,что это единственный инструмент у меня,который полностью оправдывает этот слоган:)
ДОКА
ДОКА
07.03.2009 в 11:43:44
BV написал : Выше писали + когда работаешь с ПШМ на полной мощности пылесоса она настолько сильно присасывается к поверхности, что может перестать двигаться по поверхности.
Плюс если не надо не нужен мощный подсос,а работать долго,на маленьких оборотах он очень тихий,совершенно не напрягает. Стармикс-это полный фарш,в нем есть все,даже трубки нержавеющие.Если бы он стоил вдвое дороже клонов-можно было еще подумать,но при такой разнице в цене, я не понимаю,о чем базар;)
07.03.2009 в 11:51:07
Похоже, что AEG RSE1400 и Maffel наиболее близки к оригиналу и имеют все опции ?
ДОКА
ДОКА
07.03.2009 в 11:57:46
BV написал : Похоже, что AEG RSE1400 и Maffel наиболее близки к оригиналу и имеют все опции ?
Может и близки,но на счет всех опций-не уверен,допустим автоматическая виброочистка в них есть? И потом цена на аег примерно такая жа,а мафел еще дороже;) В чем соль?;)
Еврей
Еврей
Набережные Челны
07.03.2009 в 12:01:33
BV написал : Разве? Почему вместо кассеты FKP нельзя поставить одну кассету HEPA ?
Можно. Сила всасывания только упадет. Насколько - не знаю. Для бытовой пыли IMHO некритично. Критично ли для охлаждения двигателя в длительном режиме работы - тоже не знаю. Надо спросить у Bosch Team.
Можно также аккуратно прорезать окно в месте установки второго фильтра (прощай, 3 года гарантии!). Пылетряса там нет, но если HEPA интересует только для бытовой уборки, то пылетряс там и не нужен.
А вообще я для быта (да и для всего остального - деревянной, керамической пыли) не заморачиваюсь - достаточно и полиэфирного, да и мешок есть.
FOU написал : Стоят ли дополнительный фильтр, шланг в 5м, регулятор 5тыс руб
Лично для себя, хотя опыт эксплуатации моего GAS 25 и небольшой, я сделал вывод - однозначно нет. Но я и не работаю 8 часов в день 5 дней в неделю в деревообрабатывающем цехе по изготовлению дубового или букового паркета, где летает канцерогенная пыль. А для курильщиков это вообще не вопрос, поскольку от табака рак легких схватить IMHO быстрее чем от пыли:D
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
07.03.2009 в 12:06:56
у меня вот вопрос к владельцам стармиксов и его клонов. Фильтры из полиэстера хоть раз меняли? Если меняли то с какой периодичностью?
