Ruba
Ruba
28.04.2013 в 11:24:32
s-m написал : Начал читать эту тему и повелся на стармикс.Теперь задумался о продувке:)Попробовать захотелось:)На крайняк можно и продать,и купить "лучше":)
Покупайте Starmix Permanent и получите виброочистку и аналог продувки одновременно, причем в автоматическом режиме. Остановить от покупки может только цена.
korchak
korchak
Ивано-Франковск
28.04.2013 в 12:36:05
kalat написал : Упаси боже! Где взять столько денех?:) Поэтому люди и приходят на форум чтобы не наступать на грабли. Думаю что и вибротряс и обратная продувка имеют право на жизнь, у человека должен быть выбор...
Вот один из немногих правильных ответов, который позволяет разрешить это извечный спор, каждая технология имеет право на жизнь, если она приводит к одному и тому же результату
М_а_к_с написал : Здравствуйте уважаемые, вот дилемма у меня по Керхерам, думаю либо WD 5.300 либо подешевле 3.500. У первого подкупает более высокая мощь, система автоочистки фильтра, второй своими габаритами и конечно ценой. Буду использовать в основном для домашнего ремонта и далее в быту по минимуму.
Ни думайте даже смотреть в сторону этой серии Керхера, она не справиться с вашим домашним ремонтом, ни WD 5.300, ни 3.500, ни даже WD 7.700 P, которую имел осторожность купить до сегодняшнего Стармикса! Модели этой серии имееют существенные системные браки и не способный работать даже 5 минут с гипсовой или цементной пылью, выходит из строя переключатель и т.д. Это пройдено на собственной шкуре(((
s-m
s-m
Ярославль
28.04.2013 в 12:48:45
Брейгель написал : Насчёт попробовать есть кандидаты. Stihl SE122E, и все остальные клоны, и их образец Нилфиск не помню какой. Скромные размеры фильта явно способствуют эффективности обратной продувки. А включение её вручную (кнопкой на корпусе) с одновременным затыканием шланга ладошкой (что тоже способствует) - скорее особенность (которая может нравиться или нет), чем недостаток.
Спасибо за информацию.Включение очистки вручную точно отличная функция.
Ruba написал : Покупайте Starmix Permanent и получите виброочистку и аналог продувки одновременно, причем в автоматическом режиме. Остановить от покупки может только цена.
А что,цена явно завышена?
slak34
slak34
Фролово
28.04.2013 в 14:46:47
Я тоже повелся:) Только ни капли не жалею. Я тоже читал отзывы здешних противников Стармикса и думал " Вот я дурак, сейчас все реальные мастера выбирают продувку, а я вчерашний день купил". Чтобы не напрягать голову, я и провел свой тест. Причем создавал нереализуемые на практике, по крайней мере для себя, условия. 3.5 часа, практически беспрерывной шлифовки, вес пыли составил почти 18кг, а еще и сам пылик весит 15. Получается 33 кг общего веса. Сегодня я пошлифовав, примерно, час, опустошил бак в мусорный мешок, что заняло у меня прим. 1 минуту, и без проблем продолжил работу. Но даже наполненный до пределов допустимого, причем наполненный гипсовой пылью, получившейся в результате шлифовки, а это, самая"злая" для фильтра пыль, пылесос прекрасно справляется с штроборезом. Вы не пробовали резать гипсокартон болгаркой? Попробуйте, это похлеще шлифмашинки будет:) Итог: со всеми, поставленными мной задачами Стармикс справляется прекрасно, гарантия - 4 года. Зачем мне после этого экспериментировать с какой-то там продувкой, тем более тестов с пылесосами подобного конструктива нет. Я имею ввиду не заказных, которые проводят по инициативе фирмы изготовителя, а от реальных пользователей, пусть не совсем профессиональных, зато достоверных. Экспериментируйте, продавайте, а я свой выбор сделал.
Гocть.
Гocть.
28.04.2013 в 14:50:10
slak34 написал : вес пыли составил почти 18кг,
Откуда такая точность ,весы с собой таскаете ?
slak34
slak34
Фролово
28.04.2013 в 14:55:15
Микаэл написал : Откуда такая точность ,весы с собой таскаете ?
Я содержимое стармикса, перекачал в Макиту, затем взвесил мешок. Посмотрите мой второй ролик, там это все снято:)
s-m
s-m
Ярославль
28.04.2013 в 15:34:31
slak34,В своем ролике вы сказали,что лампа загорелась при полном баке.Перед очисткой фильтров не загорается,отсутствует прссостат?
slak34
slak34
Фролово
28.04.2013 в 15:41:22
s-m написал : Перед очисткой фильтров не загорается,отсутствует прссостат?
Перед очисткой загорается, после очистки гаснет. При полном контейнере она горит постоянно.
s-m
s-m
Ярославль
28.04.2013 в 15:58:28
slak34 написал : При полном контейнере она горит постоянно.
И даже после очистки?
greg111
greg111
Саратов
28.04.2013 в 16:11:35
s-m написал : И даже после очистки?
возможно закорачиваются электроды уровня жидкости...
n-p-n
n-p-n
28.04.2013 в 16:16:15
greg111 написал : закорачиваются электроды уровня жидкости
сухим гипсом?
