Аватар пользователя
sim-sim
15.12.2009 в 23:39:26
DmKa написал : Кстати что за переключатели на щетке? Инструкция умалчивает, а визуально непонятно их назначение.
это не переключатели, а фиксаторы сменной насадки (щетки).
Аватар пользователя
DmKa
15.12.2009 в 23:44:27
Однако...... я понимаю что они что то фиксируют. Но не пойму что именно :) Фиксируют щетину? Ее можно менять? А где приобретать?
Аватар пользователя
greg111
Саратов
16.12.2009 в 00:19:26
во всей конструкции этого чуда, щётка- неудачная конструкция. сколько пользовался- нет ощущения что она супер. надо бы поискать совместимую. эта как то не очень хорошо использует силу всасывания.
Аватар пользователя
DmKa
16.12.2009 в 01:06:47
greg111 написал : сколько пользовался- нет ощущения что она супер. надо бы поискать совместимую. эта как то не очень хорошо использует силу всасывания.
Может быть и бывает лучше..... Но сама щетка меня устраивает. Сейчас по бетонному основанию 2гоняю" камни и пыль. Крупные камни подгоняю к стене а всю пыль и песок, вплоть до углублений на 15 мм ниже уровня пола, собирает нормально. А уже потом вдоль стены прохожу трубой и собираю камни.
Чего не хватает...... Так это щетки с металлической щетиной :) То есть для жесткого счищения мусора с пола-стен. Но там придется и усилие на ручку большое прикладывать.
ЗЫ Но все же огромный минут - отсутствие автоматического вибротряса при простом пылесосивании :( Собствеенно из за этого и не стал брать аналогичный клон-Бош.
ЗЫ Пробовал в розетку пылесоса подключить радиоприемник. Ну типа что бы приемником врубать режим работы вибротряса с инструментом. Не пашет.... на розетку более сильная нагрузка нужна.
Аватар пользователя
Еврей
Набережные Челны
16.12.2009 в 04:48:17
Нет, интересно, нашелся же человек, которого Starmix - флагман мирового пылесосостроения - и то не устраивает:-)))
Аватар пользователя
greg111
Саратов
16.12.2009 в 11:00:06
Еврей написал : не устраивает:-)))
меня он устраивает. но щётка как будто из другой оперы. слишком она простая и невзрачная....не так продумана как всё остальное. но если спросите меня - как пылесос?- отвечу- СУПЕР
Аватар пользователя
Шуруп рег37
Иваново
19.01.2010 в 19:57:55
Мне нужен пылесос для отвода опилок от фрезера(мощн 1850 вт Макита3612с), лобзика(макита мощн 700вт) и циркулярки (макита) и убоки опилок с пола. Работаю на установке кухонь и при подгонке и врезке техни образуется много пыли и стружки а т.к. у многих клиентов на момент установки сделан ремонт это "не есть гуд", да и собственное здоровье надо поберечь причем он должен быть достаточно компактен т.к. придется с ним переезжать примерно раз в 3 дня.
Аватар пользователя
greg111
Саратов
19.01.2010 в 20:17:24
опять двадцать пять))) тем много поднималось, вывод почти однозначен- стармикс и производные от него. вот последняя http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=100313
Аватар пользователя
vasskar
19.01.2010 в 20:31:24
2Шуруп рег37 Ага, сам искал ответ на этот вопрос. Вот тема http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=99102 Пришел к выводу, что самый компактный - макита 448
greg111 написал : тем много поднималось, вывод почти однозначен- стармикс
Зачем стармикс? Человек с опилками будет бороться, а не с цементной пылью.
Аватар пользователя
greg111
Саратов
19.01.2010 в 21:36:37
vasskar написал : а не с цементной пылью.
Шуруп рег37 написал : образуется много пыли
да и обороты регулируются- можно потише звук убавить, что часто важно для комфортной работы а ежели только для опилок то есть спец. инструмент для уборки листьев- удобная штука)))
Аватар пользователя
vasskar
19.01.2010 в 22:43:17
greg111 написал : да и обороты регулируются
Вы к пиле пылесос подсоединяли? Там не убавлять, там прибавлять нужно. И все равно разлетаются.
greg111 написал : можно потише звук убавить, что часто важно для комфортной работы
Комфортная работа с циркуляркой? :D
Аватар пользователя
greg111
Саратов
19.01.2010 в 22:47:25
vasskar написал : Там не убавлять, там прибавлять нужно
ну хорошо- можно и прибавлять;)
Аватар пользователя
vasskar
19.01.2010 в 22:55:55
greg111 написал : можно и прибавлять
К максимальным? ;)
Аватар пользователя
Шуруп рег37
Иваново
19.01.2010 в 23:09:36
Я посмотрел хар-ки на Макита 448 про него написано что применяется для инструмента мощностью до 1350 вт, а у меня фрезер на 1850. мощности не маловато будет?????
Аватар пользователя
vasskar
20.01.2010 в 19:23:16
Шуруп рег37 написал : применяется для инструмента мощностью до 1350 вт, а у меня фрезер на 1850. мощности не маловато будет?????
Владелец данного пылесоса по имени eddy высказывал предположение, что ограничение чисто маркетинговое, чтобы опустить младшую модель по характеристикам. Так это или нет, не знаю. Но лично я, если выбирать между удобством синхронного включения и компактностью, не задумываясь, выберу последнее. Мне сделать два шага и включить пылесос не трудно.
Назад
