Брейгель
Брейгель
Тула
05.05.2013 в 10:26:34
greg111 написал : меньшая на 0,8м площадь фильтра
Это где такие фильтры? :) Чем же их трясти? Сваебойным агрегатом? Нафига им вибротряс вообще? С такими площадями то?
s-m
s-m
Ярославль
05.05.2013 в 11:00:36
Брейгель написал : Это где такие фильтры? :) Чем же их трясти? Сваебойным агрегатом? Нафига им вибротряс вообще? С такими площадями то?
Получается-нафига нужен такой пылесос.Разве что на разовый ремонт.Привлекательная цена к тому же.:)
cineman
cineman
05.05.2013 в 11:17:51
Не ожидал, что площадь фильтра будет для Вас новостью. Здесь можно посмотреть цифры
Ruba
Ruba
05.05.2013 в 11:22:33
greg111 написал : плюс меньшая на 0,8м площадь фильтра и в итоге настаёт момент когда вибры не хватает а лампочка постоянно каждую минуту загорается. ручная очистка мало помогает. психуешь, хочешь выкинуть в окно его.... проходили.
Давно известно и не подлежит обсуждению, что "кроилово ведет к попадалову". Вопрос только в том, что некоторым пылесос нужен для "единоразового" применения и при этом для них не критично сколько по времени они будут заниматься уборкой и какой дополнительный "бесплатный" секс они при этом получат. Вот для таких и нужен вполне себе бюджетный ПУ-32. Кто еще за такие деньги сможет цементную пыль убрать и не "подавится"? А для остальных - нужен более серьезный аппарат. Если в оправдание люди начинают говорить, что для них разница даже в 10тыс. рублей - ужасно критическая, но при этом пылесос для них - инструмент для зарабатывания денег - то у меня возникает резонный вопрос: неужели 10тыс. рублей (Разница между Компактом и Интерсколом) такая жутко неподъемная сумма для профессионала? Ведь этот пылесос профессионалу не на один раз нужен.
n-p-n
n-p-n
05.05.2013 в 11:23:55
0,8 кв. м? Это 8000 кв. см... ;) Почти, как оба фильтра спорных пыликов. То есть разница в площади фильтром ПУ32/1000 и GAS25: 0,36 против 0,43 кв. м. Разница получается 0,07 кв. м...
Ruba
Ruba
05.05.2013 в 11:25:44
cineman написал : Не ожидал, что площадь фильтра будет для Вас новостью. Здесь можно посмотреть цифры
В школе по математике какая оценка была? 1 метр - 100см. 1 квадратный метр - 10000кв.см. Ну а далее сами посмотрите по своей ссылке.:)
cineman
cineman
05.05.2013 в 11:34:57
Ruba написал : Ну а далее сами посмотрите по своей ссылке.
А я где то написал, что площадь фильтра 8 или 0,8 кв м? Отправил человека к справочной информации, а теперь ещё дневник должен кому то показывать?
hugos
hugos
Смоленск
05.05.2013 в 12:16:30
возьмите ПУ-45,у него фильтр побольше чем у 32 го
cineman
cineman
05.05.2013 в 12:28:11
hugos написал : возьмите ПУ-45,у него фильтр побольше чем у 32 го
Не знаю, что нужно делать, чтоб ПУ32 не хватало. Возможно, от шлифовки получается пыли больше, чем от штрабореза, и ПУ32 захлёбывается. На штраборезах до диаметра 150 мм он работает без проблем. 230 мм пробовал только однодисковый, и так же без проблем с падением силы всасывания. Если есть суперзадачи и супербагажник, то стоит взять два ПУ32 и включить их параллельно. Будет тот же перманент. Некоторый циклонный эффект в круглом ПУ присутствует, судя по конусу, которым укладывается пыль в баке.
n-p-n
n-p-n
05.05.2013 в 12:51:39
Ruba написал : Слив засчитан
причём тут? Формально вы неправы. Сарказм адресуете не тому человеку. И, вообще, не надо тут этого сарказма... Тут дружелюбная атмосфера.
n-p-n
n-p-n
05.05.2013 в 12:56:44
cineman написал : судя по конусу, которым укладывается пыль в баке
выраженный? Или так, обозначен чуть? Градусов 30 есть уклона?
