cineman
cineman
05.05.2013 в 13:03:33
n-p-n написал : Градусов 30 есть уклона?
Давно не пылил, но кажется, что угол от горизонта немногим менее 20-ти градусов. Но удивительно точная коническая форма, правда с небольшим смещением от центра
n-p-n
n-p-n
05.05.2013 в 13:08:07
cineman, Ясно, значит, какой-никакой циклон там получается. Без мешка, разумеется...
slak34
slak34
Фролово
05.05.2013 в 13:16:44
cineman написал : Не знаю, что нужно делать, чтоб ПУ32 не хватало. Возможно, от шлифовки получается пыли больше, чем от штрабореза, и ПУ32 захлёбывается. На штраборезах до диаметра 150 мм он работает без проблем.
Когда я шлифовал с Перманентом, очистка включалась довольно часто, конечно, здесь играет роль уменьшенный диаметр пылеотсоса на шлифмашинке, у меня он 18мм. Но мне было пофиг, ибо в этом и состоит прелесть Перманента и его попеременной очистки. ПУ-32, нужно периодически выключать, для срабатывания очистки, это неудобно и, конкретно для меня неприемлимо, Перманент обеспечивает 3-3.5 часа непрерывной работы на шлифовке, ни ПУ, ни Фелисатти такого не обеспечат, 2 ПУ-32 тоже самое. При работе с штроборезом, перерывы в работе случаются гораздо чаще, ну нигде ни будет такой длинной штробы, чтобы пилить ее полчаса не прерываясь:) Тут проще.
Брейгель
Брейгель
Тула
05.05.2013 в 13:19:38
n-p-n написал : какой-никакой циклон там
А то! На сайте стармиксовском все эти круглые пылесосы со смещённым от цента ведра впуском прямо обозначены словом "циклон".
spawn54
spawn54
Забанен
05.05.2013 в 13:21:31
вот тоже думаю,для не частых работ взять этот интерскол пу 32??)) заклеить только название,так ИС меня бесит))
главное есть ему альтернатива?? пу 32 вроде 8 000 стоит,вот хотелось бы до 12 тыр уложится
возможно штрабить придеться)
да я не отделочник,так бы конечно брал пылесос в районе 20 тыр)
n-p-n
n-p-n
05.05.2013 в 13:26:22
Брейгель, замысел смещённого входного штуцера и круглого ведра понятен, но хотелось бы убедиться, что оно работает ;)
Брейгель
Брейгель
Тула
05.05.2013 в 13:26:23
Кстати, про ПУ-45 с его вдвое большим по высоте (и, соответственно, по площади) фильтром. Здесь был обзорчик с кучей фотографий. Название прям такое и есть - "Строительный пылесос Интерскол ПУ-45 ..." Примерно год назад. Но темка засохла. Ввиду гораздо большей популярности 32го.
s-m
s-m
Ярославль
05.05.2013 в 14:37:41
n-p-n написал : что оно работает
Думаю,что работает только с крупной пылью
L+L
L+L
05.05.2013 в 16:54:54
Новинки от Боша все ближе. http://www.bosch-professional.com/static/specials/click-clean-system/ru/ru/
Serg
Serg
05.05.2013 в 17:11:57
greg111 написал : плюс меньшая на 0,8м площадь фильтра и в итоге настаёт момент когда вибры не хватает а лампочка постоянно каждую минуту загорается. ручная очистка мало помогает.
Сколько? 0,8м это 8000 кв.см.... разогните :) Теперь по поводу забивания фильтра... Этот эффект проявляется при шлифовке верхних слоев стяжки (цементное молочко), да и только на определенной влажности стяжки. Со штроборезом, например, этого добиться в принципе невозможно.
s-m написал : Кассетные фильтры лучше отряхивает,чем круглые,почему то,мож вибротряс более мощный
Амплитуда у квадратного фильтра получается больше из-за особенностей крепления.
cineman написал : Не ожидал, что площадь фильтра будет для Вас новостью.
Ruba написал : Давно известно и не подлежит обсуждению, что "кроилово ведет к попадалову".
Перфекционизм - штука ужасно вредная и неконструктивная.
Ruba написал : Если в оправдание люди начинают говорить, что для них разница даже в 10тыс. рублей - ужасно критическая, но при этом пылесос для них - инструмент для зарабатывания денег - то у меня возникает резонный вопрос: неужели 10тыс. рублей (Разница между Компактом и Интерсколом) такая жутко неподъемная сумма для профессионала? Ведь этот пылесос профессионалу не на один раз нужен.
Чего это 10 рублей? Есть VC25/1400 - и разница в цене между ним и ПУ-32/1200 не 10000 :)
Мокрую стяжку шлифовать.
spawn54 написал : заклеить только название,так ИС меня бесит))
Бром принимайте перед работой :)
spawn54
spawn54
Забанен
05.05.2013 в 17:19:20
Serg написал : Бром принимайте перед работой
а вы что принимаете?))цемент высшей категории?)
