s-m
s-m
Ярославль
09.06.2013 в 12:54:20
s-m написал : Проверено с чем?(новый)
Я имел ввиду частоту срабатывания очисток при шлифовке по-сравнению с обычным перманентом:)
Klod
Klod
Голицыно
09.06.2013 в 13:35:14
Как правильно должен располагаться мешок - пылесборник в пылесосе с цилиндрическим баком и цилиндрическим фильтром( гармошкой)? 1.От входного отверстия вниз -под фильтр. 2.От входного отверстия- вдоль стенок бака? И какой формы он( мешок) должен быть- с отверстием у верхнего края( если заправлять под фильтр) или с отверстием по середине( если заправлять по стенкам). Еще возможен вариант отверстие смещенное к одному краю-вариант от входного патрубка вдоль одной стенки- так как патрубок в баке- загнут в одну строну. Спрашиваю- так как встречал все эти варианты исполнения мешков- а хочется подобрать дешевый не оригинал.:) И еще встретил в теме что лучше если мешок располагается вдоль стенок- полнее заполняется.
VictOrK
VictOrK
Тула
09.06.2013 в 13:38:54
Klod написал : сли мешок располагается вдоль стенок- полнее заполняется.
ничего подобного,...при таком расположении заполнение не равномерное,одна сторона всегда будет "больше"
Klod
Klod
Голицыно
09.06.2013 в 17:47:47
VictOrK написал : мешок располагается вдоль стенок- полнее заполняется. ничего подобного,...при таком расположении заполнение не равномерное,одна сторона всегда будет "больше"
Поэтому и написал про такой вариант
Klod написал : Еще возможен вариант отверстие смещенное к одному краю-вариант от входного патрубка вдоль одной стенки- так как патрубок в баке- загнут в одну строну.
Starboy
Starboy
13.06.2013 в 02:03:33
Это жесть ;) http://www.youtube.com/watch?v=jKuNYLdEpzM
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
13.06.2013 в 07:33:31
Starboy Это дебилизм;)
Брейгель
Брейгель
Тула
13.06.2013 в 08:05:33
Это рабочая лошадка, которую не жалко. В отличие от других, которым даже обязательно мешок нужен - не дай боженька, священный фильтр запачкается.
s-m
s-m
Ярославль
13.06.2013 в 09:19:45
Starboy написал : Это жесть http://www.youtube.com/watch?v=jKuNYLdEpzM
Типа крепкий,ролик с кувалдой мне больше понравился:),карл микс молчит в киношках все время:),мол идея увечить пылик ему не пренадлежит:)
dim003
dim003
Брянск
16.06.2013 в 14:42:38
не подскажите, у фестула есть пылик которым можно без мешков работать? и модель если можно
sereza
sereza
Осень 2026
16.06.2013 в 14:49:48
dim003 написал : и модель если можно
..все модели с индексом "АС" ("AUTOCLEAN").. например СTL 26 E AC..
dim003
dim003
Брянск
16.06.2013 в 14:53:13
sereza ага спосибо, в принципе так и думал, но немцы могли и учудить;)
