Serg
Serg
08.07.2013 в 01:20:05
Starboy написал : Как именно?
Имеется ввиду уборка металлической стружки, сбор металлических горящих опилок при шлифовке. Просто для металлообработки пылесосы особые.
Брейгель
Брейгель
Тула
08.07.2013 в 01:35:01
Starboy написал : на первый взгляд пылесос не так уж и дико тянет, например по сравнению с классическими домашними пылесосами
Однозначно. Не поражают строительные пылесосы мощностью всасывания. Зато она падает медленно. И остаётся достаточной на протяжении, я бы сказал, в десятки раз более длительного времени.
dmitriev01
dmitriev01
08.07.2013 в 07:46:14
Рекламный ролик от Старикса :) Вроде как тут не выкладывали.
s-m
s-m
Ярославль
08.07.2013 в 08:05:39
dmitriev01 написал : Рекламный ролик от Старикса :) Вроде как тут не выкладывали.
Древний ролик:),по-моему и здесь фигурировал давненько.
qazwer
qazwer
09.07.2013 в 15:37:49
Дядька Глюк написал : с каким инструментом то не совместим? уточните этот момент.. выхлоп с носом шланга не совместим?
ленточная ЛШМ-76/900 и пылесос ПУ-32/1200 - труба пылика и труба шлиф одинаковые.... вот радость то... пришлось накупить адаптеров всяких разных от других производителей. и аттюнить их изолентой -). Ещё гимор у ПУ - постоянно расстегивается один из замков на крышке.. Опять тюнить???
Klod
Klod
Голицыно
09.07.2013 в 20:23:30
Ни у кого мешки не соскакивали с патрубка внутри? Может не так их надеваю?
sereza
sereza
Осень
09.07.2013 в 21:36:17
Klod написал : Может не так их надеваю?
..прошел час. :) Для начала разговора, не плохо бы узнать модель пылесоса.;)
Klod
Klod
Голицыно
09.07.2013 в 21:55:11
И даже больше.:) Надел ( днем еще)- пылесосил после работы, решил посмотреть сколько набралось- а мешок -то слетел! Насосало немного в мешок- а затем он видно слетел. Всё в баке ! Пылесос Nilfisk-ALTO Aero 20-01. Мешок вроде надел нормально- резинка попала в канавку на патрубке. Может надо каким-то особым способом его раскладывать в баке? Положил как показано в инструкции- под фильтр.
sereza
sereza
Осень
09.07.2013 в 22:05:35
Klod написал : Положил как показано в инструкции- под фильтр.
..точно? К вашей модели, разве мешки не горизонтальные с отверстием в верхней части мешка? Модель маленькая и мешок, по-моему укладывается по окружности бака? На мешке нарисованы стрелочки.. ..нет, все правильно. К этой модели мешки вертикальные. Тогда..натягивать аккуратнее и проверять.
Klod
Klod
Голицыно
09.07.2013 в 22:26:27
Вот и не понятно- тоже думал что по логике- горизонтальные должны быть- патрубок загнут по горизонтали. А тут вертикальные и под фильтр- который не дает мешку расправиться- места под фильтром мало. Может пылесос какой не доделанный( понятно что дешевый). Видно придется что-то делать что-бы мешок держался по - лучше- канавка уж больно мелкая. Еще подумал что всасываемым мусором мешок сбивает с патрубка. А маленькая модель- думаю для ремонта в квартире хватит.:)
slak34
slak34
Фролово
09.07.2013 в 22:32:54
Klod, Ну, вообще-то Нилфиск, вроде, фирма серьезная. Не думаю, что там что-то плохо сделано, может, мешки, просто, не на эту модель?
