Vasss
Vasss
29.09.2008 в 08:50:33
Annovi AR 3400 использую и для работы с электроинструментом (синхронихация) для уборки строительного мусора, для уборки автомобиля и для уборки в доме. Мусор собирается не в мешок, а мешок бумажный ставится на двигатель, поэтому высыпал мусор, щеткой обмел мешок и работай дальше. Есть фильтр для всасывания воды. Цена вне конкуренции примерно 5000 рублей. Для вкартиры большеват. ИМХО - не один строительный пылесос не годится для квартиры, лучше от этой мысли отказаться изначально.
ломастер
ломастер
01.10.2008 в 10:48:22
А нету реальных пользователей Bosch GAS25, знаю что это усеченная версия Starmix IS 1225, там нет регулировки оборотов и нет одного фильтра - стоит заглушка... Просто с Bosch GAS25 нет проблем в покупке в Новосибирске и он дешевле , на много... Сильно ли это повлияет на работу??? Планирую испозовать со штроборезом 125мм и для чистовой уборки полов. Voltru не советуйте - там ничего нет))
ломастер
ломастер
03.10.2008 в 10:45:55
Присмотрел Метабу аналог Starmix IS 1225 с двумя фильтрами, но нет регулировки так ли она важна и для чего ее вооб ще применяют??? Имеющие подобный пылесос подскажите???
Yurchik
Yurchik
Саранск
05.10.2008 в 01:33:11
купил на работу пылесос Nilfisk Aero 25
лично сам использовал для пылеудаления при работе перфоратором по бетону и кирпичу (до 40 мм!) - всё без проблем всосал. конечно никакого вибровстряхивателя там нет, но схема уже "взрослая" - воздух прогоняется через турбину, а не через двигатель. на корпусе есть розетка, но без автоматики - включил пылесос - появилось напряжение в розетке. фильтр был совершенно чистый пока мешок не наполнился % на 80, сам мешок - рыжий изнутри от кирпичной пыли. фильтр похож на автомобильный (конструктивно, гофрированный цилиндр диаметром и высотой мм 200) и легко очистился путём постукивания об асфальт.
производитель его позиционирует как пылесос для домашней или небольшой мастерской. может всасывать воду, но нужно снимать мешок (1 в к-те) и ставить поверх фильтра брызгозащитный мешок (1 в к-те). ещё в к-те примерно 2-х метровая гофротруба, две прямых трубки мм по 600, щелевая насадка, универсальная (типа как в бытовых пылесосах) и ёще что-то - сейчас не помню, не понадобилось.
в один мешок "влезла" пыль от бурения ~400 от верстий 6*45 (примерно, конечно, реально глубже) + 3 отв. 40*300 + неучтённое количество крошки, камешков, опилок после лобзика и подобной мелочёвки...
при этом цена ~5000 руб. имхо, для домашнего ремонта очень достойный вариант
Alex_Prom
Alex_Prom
Борисполь
05.10.2008 в 15:00:36
А как пылесосы Хитачи? Кто-то пользовался? Заявленные х-ки нормальные, а в работе пока ничего не слышал.
serg14
serg14
03.12.2008 в 01:51:08
у меня WDE 3600 ВСЁ НОРМАЛЬНО ИСПОЛЬЗУЮ ПОСТОЯННО НА СТРОЙКЕ
Gumbert
Gumbert
03.12.2008 в 02:51:22
а если пользовать недорогие бытовые пылесосы с аквафильтром? По смыслу выходит, что вся бетонная пыль задерживается водой. Я не ошибаюсь?
kvost
kvost
03.12.2008 в 03:19:19
Gumbert написал : а если пользовать недорогие бытовые пылесосы с аквафильтром?
Не выйдет. Бетонная пыль плохо смачивается водой и значительная часть будет пролетать аквафильтр с пузырьками воздуха, попутно убив постфильтр на выхлопе.
in my humble opinion
Serg
Serg
03.12.2008 в 10:01:41
Тут есть еще один момент, про который забывают при разговоре о пылесосах с аквафильтрами - вода в нем мгновенно становится грязной, и мельчайшие брызги, вылетающие из него, высыхают и дают все ту же пыль в воздухе.
03.12.2008 в 10:36:51
ломастер написал : но нет регулировки так ли она важна и для чего ее вооб ще применяют???
если использовать ПШМ то сильно присасывается без регулировки.....
Serg
Serg
03.12.2008 в 10:44:02
BV написал : если использовать ПШМ то сильно присасывается без регулировки.....
Обычно даже у пылесосов, не имеющих регулировки есть открывающееся окно на шланге, с его помощью можно тоже осуществлять регулировку силы всасывания.
