xo3RUH
xo3RUH
03.12.2008 в 14:40:20
BV написал : если использовать ПШМ то сильно присасывается без регулировки.....
и эксцентриковая тоже, но это имхо имет значение при тонких работах, вроде шлифовки слоев краски.
Serg написал : Обычно даже у пылесосов, не имеющих регулировки есть открывающееся окно на шланге, с его помощью можно тоже осуществлять регулировку силы всасывания.
на шланге супер, а если на ручке, так чаще всего бывает, то развесовка пострадает, шлифмашина сядет на попу. Конечно доработать правильно это дело 5 минут :)
Gumbert
Gumbert
03.12.2008 в 15:50:55
А что скажет уважаемое жюри по этого кандидата - KÄRCHER A 2201 ( www.karcher.ru/model_320 )? Стоит около 2,5 тыс. руб. Правда фильтр патронного типа стоит около 400 руб. Конструкция тупая до безобразия - пластиковое ведро а сверху мотор. Трубка тоже пластик. Позиционируется для работ в саду.
Gumbert
Gumbert
03.12.2008 в 17:25:33
вот я неугомонный... Стоит покопаться на просторах интернета... Так вот, люди рассматривают варианты с подключением перед пылесосом отдельного ведра с фильтром (изготовление самостоятельно или покупка готового зольного фильтра). Может в такой комбинации пылесос с аквафильтром можно подключить?
Roza24
Roza24
03.12.2008 в 22:38:48
makita 440 модели -достойный выбор!
xo3RUH
xo3RUH
04.12.2008 в 22:09:26
Gumbert написал : Может в такой комбинации пылесос с аквафильтром можно подключить?
А почему нет? К слову, у меня несколько лет в быту трудился керхер ds5500 без промежуточных ёмкостей, там конечно нет сепаратора, но есть моторный фильтр(он моется, их два в комплекте, стоят недорого) Там ещё вставка пластиковая в баке, которая увеличивает силу всасывание. Пару раз, пылесос ходил под себя, смотрю стоит в луже, выключаю, сушу феном - всё в порядке тфу-ть-фу :) Под эту вставку набивается грязь, снижался расход, а разрежение росло. Ещё надо следить за уровнем жидкости в баке, так как грязи много, не пыль от уборки, и желательно пеногаситель использовать.
hitman_II
hitman_II
05.12.2008 в 20:14:00
доброго всем времени :)
приобрел себе в домашнее хозяйство Starmix 1225 EWS
для работ по деревообработке и работ по бетону ну и паласы попылесосить тоже сгодиться в качестве мешков планирую прикупить те что идут для бошиков, вроде должны быть аналогичными однако терзает вопрос, помогите информацией :o , где можно прикупить насадку для удаления пыли при сверлении бетона, хотелось бы за наличку , а то вопрос к Liki остался проигнорированным, да и у них там вроде как за безнал только :(
насадочка похожая на эту
05.12.2008 в 20:21:20
2hitman_II Срезаете бутылку 0,5 литра от колы (или от активии :)) посередине наискосок под 45 град. В дальнем конце (от горлышка) отступив от конца среза 4 -5 см делаете отверстие диам 12...15мм. Пылесос на горлышко. Если болтается - подмотайте изолентой. Пользуетесь :)
PS Где пылесос брали и почём?
hitman_II
hitman_II
05.12.2008 в 20:27:20
2BV спасибо будет пробовать :)
решил в вольтре взять, они вроде как дилеры Algostar' a 13500
mihamaster
mihamaster
05.12.2008 в 20:29:36
hitman_II написал : в качестве мешков планирую прикупить те что идут для бошиков,
Я пробовал и бошевские и всякие разные.Родные "Starmix" держатся заметно дольше.
hitman_II написал : где можно прикупить насадку для удаления пыли
Видел такую в магазине на Спартаковской http://www.spr.ru/view.php?id_firm=1786
ломастер
ломастер
05.12.2008 в 20:30:49
BV написал : 2hitman_II Срезаете бутылку 0,5 литра от колы (или от активии ) посередине наискосок под 45 град. В дальнем конце (от горлышка) отступив от конца среза 4 -5 см делаете отверстие диам 12...15мм. Пылесос на горлышко. Если болтается - подмотайте изолентой. Пользуетесь
то что вы предлагаете походит на советскую порнографию))) та насадка на фото прилипает к ровной стене, и нияего не надо держать...
05.12.2008 в 20:32:06
2ломастер Это лучше, чем ничего :)
И как ни удивительно, тоже может прилипнуть к стене ....
