HI2 написал : .. наверное в кладовку упрятали.. как проветрится??
Да нет, в ходу регулярно. Пованивает это мягко сказано. Похоже, что он не провертится никогда.
14.10.2013 в 20:01:19
in my humble opinion
14.10.2013 в 20:10:08
Kvost, спасибо ясно... тоже мне макаронники...:)
15.10.2013 в 01:40:44
Kvost написал : Марка пылика и, видимо, его конструкция.
Вы про AGP-Virutex что ли? Так он на сайте AGP как висел так и висит, и у Вирутекса он один такой кирпич. Остальные мои пылики вроде не эксклюзив совсем.
Kvost написал : Покажите хоть о чем речь.
Вот и её клоны. Есть и пластиковые китайские, и стальные хохляцкие, и жестяные самопайки...
15.10.2013 в 11:04:13
Homemaster написал : Вот и её клоны. Есть и пластиковые китайские, и стальные хохляцкие, и жестяные самопайки...
у меня с бытовым филипсом такая была .....
15.10.2013 в 11:11:16
Kvost написал : Короче, обзора от вас не будет
Обзор вряд ли. Я уже писал после покупки о нём где-то, на Мастеровом наверное. Пользуюсь им только в сезон. Удобный * низкий с плоским верхом * колёса прочные * ничего в бак не торчит * вибротряс на мембране, отделяющей пространство бака от фильтров * фильтры параллелограмные * мощность регулируемая * розетка как в Стармиксах * выхлопное отверстие сбоку (выхлоп также подаётся и в решётку по бокам от отверстия чтобы не дуло потоком, если вставить в отверстие шланг и отбросить в сторону, то ничего раздуть не сможет в принципе) * шнур резиновый толстый * переходник для инструмента в комплекте * шланг метра четыре родной * полностью совместим со шлангами и адаптерами Стармикс * мешки свои-легко модифицируется под другие мешки - вход в бак прямоточный.
17.10.2013 в 08:54:12
Вопрос незнайки к знатокам; как охлаждается двигатель - всасываемым воздухом или у него своё охлаждение?
17.10.2013 в 11:14:17
Практически у всех строительных пылесосов на валу двигателя стоит две крыльчатки - одна рабочая стоит перед самим двигателем как бы - она нагнетаяет воздух через фильтры в обход двигателя, вторая охлаждающая стот за двигателем и протягивает воздух через него для охлаждения. Поэтому все пылесосы вредно эксплуатировать в сильно запыленых помещениях - грязный воздух идет через двигатель.
17.10.2013 в 12:08:27
Skoblik написал : Практически у всех строительных пылесосов на валу двигателя стоит две крыльчатки
Да вот не во всех. Видел мотор от фестула компактика, там второй крыльчатки не было. Мотор на вид как в бытовом пылесосе, в белом пластиковом корпусе. Правда, он не совсем строительный, но всё-же
Skoblik написал : грязный воздух идет через двигатель.
За все не отвечу, а у моего бош ГАС25 стоит два поролоновых фильтра на всасе мотора. И я думаю, что он не единственный так сделан.
17.10.2013 в 12:25:06
Kvost написал : За все не отвечу, а у моего бош ГАС25 стоит два поролоновых фильтра на всасе мотора. И я думаю, что он не единственный так сделан.
Толку ноль от этих вставок, там еще одна стоит на выдув. Мне достался один ГАС 25 за 4000. Так вот он был в плачевном состоянии - всмысле внутри было все вы пыли и паралонки не помогли. Вообще оно хорошо видно - когда открываешь голову, что есть пыль после поролонок, когда поработаешь много. Да и 99.97% это не абсолют и когда вытряшиваешь по три бака за день, то эти 0,03 процента выливаються в в пыль внутри пылесоса, даже после фильтров, так что э этому нужно относиться проще.
