Homemaster написал :
Но это самозалечивается если шланги не промывать. Сглаживаются шланги изнутри налипанием на стенки слоя пыли и свист уменьшается/изменяется/прекращается.
Чистоту уважаю... Пока прямой - не свистит, изогнулся в кольцо - свистит. Китаец бытовой на удивление помалкивает...
Брутальный циклон.
Это почти про "суровые челябинские мужики настолько суровы..."
Ну Вот "посадил " я циклоны Электрлюкс на пыльник ГАС 25.
Приспособу (седло) своял, ну очень мне нравится как пыль в накопители "складывается".
Завтра фотки выложу
Вот и мой пыльник, очень похож на дроида (из звездных войн) ,
который за тобой ездиет и со свистом все поглащает.
В общем пока для дома я вполне доволен.
По весне для мастерской буду посерьезнее мастерить и емкость и прочее
(может на 4 -ре "башки" от Электролюкса посажу Вобщем там видно будет
Ну вот, сразу раскусили к чему я так стремился
Осталось у пыльника колеса на гусеницы заменть и к соседям в тамбур выкатить вечером
Да, и подсветить соответствующим образом, а так же
лазерный уровень установить, вот будет хохма
SH III написал :
Насчёт "всё поглощает" - тут есть вопросы. Родной бошевский всасывающий шланг на вашем фото имеет Ф 35мм. Далее всё, что в него влезло, летит внутри и упирается в Т-образный "перекрёсток" 40мм трубы... (В мини-циклонах мусор закручивается и выбрасывается вниз в промежуточный бак, не теряя скорости). Затем происходит раздвоение и сужение потока - внутрь 40мм канальи у вас вставлена резиновая труба и далее вновь сужение уже до "родного" 32мм отверстия в собственно циклоне. Хоть там и 2 потока по 32мм, но ведь влезть в бошевский шланг может 35мм "камушек". Он благополучно достигнет входной трубки одного из электролюксовских циклонов и... застрянет. Чтобы этого не произошло, нужно будет ограничить возможности штатного бошевского шланга и уменьшить его входное отверстие до 32 мм.
Ну и на твёрдую строительную крошку эти бытовые циклоны явно не рассчитаны и жить ИМХО им в контакте с ней не долго. "Всё" что-то не "вытанцовывается". Ваш циклон ИМХО подходит для поглощения мелких древесных опилок, гипсовой итп пыли.
Надеюсь, я ошибаюсь и вы опровергните мои предположения.
mixator написал :
Может. С камушками я наверное по-другому поступил бы. Сначало простейший бак проходной, без полноценного циклона, куда всё крупное упадёт по-любому, а уже потом вся система в два или три звена.
mixator написал :
Перемычку в центре чего?
Я тоже думал о преграде какой-то. Решётку даже в несколько квадратиков чревато, а вот перемычку одну в каком-нибудь патрубке на входе вполне, чтобы система не забилась. Просто такой "гвоздик" на всякий случай
Бак без циклона - это можно, перемычка в шланг, клапаны всякие... Циклоны с баками в ряд или в шеренгу... как у фестула на картинках. 229 Ой(!)ро + ещё столько же +...
Хочется как-то попроще. Попробую обрисовать задачу.
Что влезло бы штатно в 35-й шланг Гас(а), то циклон и "переварил" бы без каких-либо для себя последствий, засоров итд. Лёгкий на вес и компактный по габаритам. Крошка бетонная, пыль любая, стружка (и алюминиевая тоже - гадость та ещё), опилки - пооофиг. И чтоб стоил недорого и изготовлялся любым желающим быстро и из доступного материала, как в столице, так и за МКАДом. Тогда он точно будет "народным". Под такую задачу можно было бы модераторам и приз придумать отдельный и поощрительный - для окупаемости, так сказать, идей трезвых и всем мастеровым отсюда в дальнейшем полезных. И не обязательно к Новому Году. Мыслю вслух как-то так..
