VictOrK написал : так он и не большой,он по габаритам и весу как МИДИ
Поняно:)А очистка у него как я понял,выполняется в ручную?
19.01.2014 в 20:18:23
19.01.2014 в 20:45:57
serg 190 написал : Поняно:)А очистка у него как я понял,выполняется в ручную?
Я вот это в 17-й модели не понимаю.. - "Функция продувки с клапаном-зажимом на фильтроэлементе на задней стороне корпуса"
19.01.2014 в 21:17:27
Sever-1, Юрасик где-то выкладывал видео,только он на своем это показывал.Сейчас нам объяснят:o
19.01.2014 в 21:28:55
Sever-1 написал : Функция продувки с клапаном-зажимом на фильтроэлементе на задней стороне корпуса
Что? Что непонятно? Над фильтром стоит клапан, когда надо, он открывается, в баке разряжение - в образовавшуюся дырдочку со свистом идет воздушный поток, с обратной стороны фильтра проникая в бак. Ежели заткнуть всасывающее отверстие, соответственно, разряжение увеличится и, как следствие, воздушный удар по обратной стороне фильтра из щели, образованной открытием ентого самого клапана, будет больше. Чтобы не пачкаться и, вообще, не морочаться, Фестул активно продвигает на ентот случай задвижку Комфорт Клин. Во время продувки тяга падает. На 0.5 сек, так что почти фигня, вам же с Планексом не работать?
19.01.2014 в 21:37:31
slak34 Про "задвижку" я знаю.. Но на этих моделях вживую не видел... Вот и непонятно. ЧТО ИМЕННО они описывают .... Да. скорее всего просто ручная продувка..
19.01.2014 в 21:46:05
Sever-1 написал : Да. скорее всего просто ручная продувка..
Ну да. Отверстие зажали, пару раз продули.
19.01.2014 в 21:46:27
serg 190 написал : Sever-1, Юрасик где-то выкладывал видео,только он на своем это показывал.Сейчас нам объяснят
Это видео?
19.01.2014 в 22:40:50
ZYIsaVn написал : Как понимаю, этим пыликом легкую пыль (типа ковровой) лучше чистить с мешком, а гипсовую, цементную или известковую - лучше без мешка, древесную наверное тоже лучше с мешком,
Как быть , если через день , а может в день по несколько раз прийдётся выполнять : уборку мусора с пола , шлифовать гипсовую стенку , счищать кирпич или делать штробы и т.д ? Нужно будет , то вынимать мешок , то снова его внутрь помещать ... :) А может проще - не думать какая работа предстоит - и работать всегда с мешком ( только нужно выбрать одно - сам пылесос :) )
19.01.2014 в 22:43:11
klein написал : уборку мусора с пола , шлифовать гипсовую стенку , счищать кирпич или делать штробы и т.д ? Нужно будет , то вынимать мешок , то снова его внутрь помешать ..
Простите-С, а Вы перед штроблением ковер не убираете с пола? А, персидский... Извините-С, не учел...
19.01.2014 в 23:06:42
slak34 Ну может: из комнаты в комнату пылесос человек носит...
19.01.2014 в 23:25:14
slak34 написал : Простите-С, а Вы перед штроблением ковер не убираете с пола? А, персидский... Извините-С, не учел.
Для ковров больше подойдёт Starmix . У меня к сожалению Protool , он для других , более лёгких работ - штробление , шлифование ...
