13.09.2015 в 19:03:40
s1yder написал : dimonml, спасибо, присмотрел я пару филипсов. Тогда просто: какой из этих трех пылесосов взять чисто для строительных нужд (полный комплекс отделочных работ)? Работа со штроборезом тоже будет.
Я бы рекомендовал бы, Пу-32, как самый минимум.
16.09.2015 в 10:57:56
Добрый день!
Хотелось бы приобрести строительный пылесос для строительства загородного дома, но чтобы он, в перспективе, смог работать как бытовой. В доме, правда, уже ошкурены и зашпаклеваны все стены. Так же - машину пропылесосить, подключить торцовочную, дисковую пилу или же шлифмашинку.
Смотрю на Интерскол ПУ20. Правда и тут уже жаба душит. Вообще в чем отличие от ПУ32, кроме как виброотчистка?
16.09.2015 в 12:19:34
Yur.OK написал : Хотелось бы приобрести строительный пылесос для строительства загородного дома, но чтобы он, в перспективе, смог работать как бытовой.
Прочитайте хотя бы последние пару страниц данной темы. А также на форуме есть отдельные темы про ПУ.
16.09.2015 в 15:21:14
dimonml написал : Прочитайте хотя бы последние пару страниц данной темы. А также на форуме есть отдельные темы про ПУ.
Допустим. А какие ещё варианты можно рассмотреть? Если, скажем, бюджет до 10 т.р.
16.09.2015 в 16:40:02
Yur.OK написал : Допустим. А какие ещё варианты можно рассмотреть?
Чтобы был и строительный, а потом еще в доме использовать нет никаких вариантов. Даже при увеличении бюджета на порядок.
18.09.2015 в 23:07:58
Режу сейчас непросохшую гипсовую штукатурку. ПУ32/1200 забивается быстро и не может отряхнуть налипшую пыль с фильтра. Есть ли в природе норматив, который определяет влажность стены, при которой можно начинать работы? Последней каплей стала закупорка мокрой пылью патрубка штрабореза. Я поначалу решил, что ПУ32 сломался. Запускаю штраборез, а ПУ32 тут же его отключает и пытается отряхивать фильтр. Даже ручная очистка фильтра картину не изменила. Не сразу додумался искать тромб в штраборезе.
19.09.2015 в 07:40:30
cineman написал : Режу сейчас непросохшую гипсовую штукатурку. ПУ32/1200 забивается быстро и не может отряхнуть налипшую пыль с фильтра. Есть ли в природе норматив, который определяет влажность стены, при которой можно начинать работы? Последней каплей стала закупорка мокрой пылью патрубка штрабореза. Я поначалу решил, что ПУ32 сломался. Запускаю штраборез, а ПУ32 тут же его отключает и пытается отряхивать фильтр. Даже ручная очистка фильтра картину не изменила. Не сразу додумался искать тромб в штраборезе.
Я, обычно, минимум неделю выжидаю, прежде, чем работать со свежей штукатуркой. Это если слой божеский, до 30мм. Если больше-2 недели. Непросохсую резать - мучить инструменты. Помнится, очень долго я очищал штроборез, диски ржавчиной покрылись... Короче, не стоит :)
21.09.2015 в 10:08:15
Мой пылесос, Karcher WD 2200 проработал 4 года не очень активной эксплуатации, сейчас стал вонять при включении гарью, сверху через желтое основание, видется свет от сверкания искор - еще не открывал, но на 99% это щетки износились, и соответственно плохой контакт с ротором - искрение, и горение близлежащих материалов от повышенной температуры контактов. Кто сталкивался с заменой щеток на этом пылесосе? Нужно только "родные" в сервисе брать, или можно какие-то другие поставить?
21.09.2015 в 11:22:07
krserv написал : Karcher WD 2200
Пылесос бытовой серии, не рассчитан на интенсивную эксплуатацию.
krserv написал : сейчас стал вонять при включении гарью, сверху через желтое основание, видется свет от сверкания искор - еще не открывал, но на 99% это щетки износились, и соответственно плохой контакт с ротором - искрение, и горение близлежащих материалов от повышенной температуры контактов.
Может щетки, может подшипник полетел (либо от влаги/отсутствия смазки, либо из-за того что на крыльчатку налип мусор и вызвал дисбаланс) и существенно возросла нагрузка на мотор, может коллектор ротора пробит/убит. Нужна диагностика ;)
krserv написал : Нужно только "родные" в сервисе брать, или можно какие-то другие поставить?
Производители пылесосов не делают мотор-вентиляторы сами. Для вашего пылесоса керхер рекомендует
21.09.2015 в 13:44:22
krserv написал : Пылесос проверяю без нагрузки, т.е вытащил верхнюю часть пылесоса из нижней, где мешок и т.д. Шланг, отсоединил. Проблема где-то внутри.
Ну и к слову, вы тут убрали большую часть вещей, которые оказывают сопротивление воздушному потоку и тем самым увеличили объем воздуха, который через себя прокачивает пылесос - вы нагрузили двигатель максимальным образом. Он в этом режиме имеет минимальные обороты и потребляет максимальный ток.
21.09.2015 в 14:10:21
O, ели-пали, "век живи, век учись...Я пытался тупо просмотреть шланг не забился ли, смотрел в него, а жена направляла шланг на лампочку - вроде как ровно держали и растянутым, но лампочки свет был виден как месяц, я расчитывал увидет как в подзорную трубу яркий свет лампочки, как шланг проверить на полную проходимость, вода протекает, но это же не гарантия, что там что-нибудь не застряло.
21.09.2015 в 14:14:41
krserv написал : Я пытался тупо просмотреть шланг не забился ли
Пропустите через шланг предмет сферической формы, у которого размеры немногим меньше, чем проходное сечение шланга (без подключения пылесоса, просто чтобы предмет под действием силы тяжести пролетел). Если предмет шланг прошел, значит в шланге засора нет :)
21.09.2015 в 14:21:09
за такую цену проще новый пылесос этого же класса купить - в два раза дешевле будет. у Karcher - розничные цены для тех, кто не знает где еще можно купить:
Для сравнения:
21.09.2015 в 14:24:58
"на крыльчатку налип мусор и вызвал дисбаланс)" - так это хозяйственный пылесос, он предназначен для чистки муссора, что немцы не предусмотрели его надежность и защиту от таких случаев? Это же не китаец, а натуральный немец...
21.09.2015 в 14:37:10
s1yder написал : Ребята, что выбрать Stihl SE 62 E или Metabo ASA 25 L PC? Я понимаю, что они клоны, но у штиля везде пишут мощность 1400 вт, а у метабо 1250. И по фильтрации не понятно, у метабо точно "L", а вот про штиль нигде ничего нет? Заранее спасибо!
У меня Stihl 62-й. Я очень доволен, мощности хватает с запасом. Использовал как раз для отделки, в том числе с использованием шлифовальной машины для стен. Под штроборез не использовал, т.к. его и нет у меня. Сейчас использую как бытовой. После него бытовые пылесосы кажутся игрушечными. Один раз ронял с козла, падал с высоты 1 метр, и ничего ему не стало.
