VictOrK
VictOrK
Тула
18.03.2014 в 01:08:26
Ssshaman написал : "Не читайте до обеда советских газет".
дык у самого такой шланг имеется,я его замерял....55мм диаметр входного гнезда на пылике,диаметр шланга самого около 50мм.
Ssshaman
Ssshaman
18.03.2014 в 01:28:35
VictOrK написал : диаметр шланга самого около 50мм.
Значит, есть два варианта, или у нас разные шланги(маловероятно), или у Вас крайне приблизительное "около".
Денис22rus
Денис22rus
Барнаул
18.03.2014 в 05:43:20
VictOrK написал : с чего вы решили?они сделаны на одном заводе Нилфикса в Венгрии,только красятся в разные цвета и комплектации разные немного.
Извиняюсь, конечно Венгрия.
Ssshaman написал : Для затравки фото:
Основная деталь - отвод ППР 50мм на 30 или 45 градусов.
Спасибо. Мешок на хомут, я правильно понял? А для чего сверху гайка, или что это?
Ssshaman
Ssshaman
18.03.2014 в 10:11:13
Денис22rus написал : Спасибо. Мешок на хомут, я правильно понял? А для чего сверху гайка, или что это?
Всё правильно понимаете. Гайка - это остатки прошлых попыток борьбы с подсосом - прижимал фланец мешка, но толку было мало - всё равно пыль проходила между мешком и пылесосом.
Денис22rus
Денис22rus
Барнаул
18.03.2014 в 14:08:38
Ssshaman написал : Всё правильно понимаете. Гайка - это остатки прошлых попыток борьбы с подсосом - прижимал фланец мешка, но толку было мало - всё равно пыль проходила между мешком и пылесосом.
Ssshaman, спасибо, все разъяснили. Мне пока такая модернизация не горит, но если прижмет, буду знать.
Nemez
Nemez
19.03.2014 в 13:22:56
У производителя( Starmix TS 1214 RTS) уже существуют такие модернизации , посадка мешка для сбора пыли не очень , но зато подходят от прошлых 2 пылесосов мешки ( в пакете родной Стармикс) , рядом Самсунг и еще не понятно кто , посадка 45 мм . также хомутом можно затянуть что угодно .
Viadimir
Viadimir
Воронеж
20.03.2014 в 23:14:29
КАК и каким именно хомутом ?
Ssshaman
Ssshaman
20.03.2014 в 23:31:05
Viadimir написал : КАК и каким именно хомутом ?
Это кому вопрос?
Котопёс
Котопёс
22.03.2014 в 19:11:29
На тему пылесосов и маркетинга :) Пока ГАС ещё у меня, решил дописать старинный обзор и попутно померить что у него какой длинны и т.д. Про хобот не наврали - даже чуть больше 3м. Наверное, о последующем действе не предполагали в отделе маркетинга, но нет - есть на свете как минимум 1 такой "му...ак", который может взять и всё померять (когда нечего делать, конечно). Вынимаем фильтр. Получаем 43 пластинки с каждой стороны. Длинна 155 мм, глубина 13 мм. Итого 43*2 (с левой и правой стороны фильтра)*155*13 = 173290 мм2 или 1733 см2. Хммм, кажется, чуточку не хватает до 4300. Ах, да - мы же забыли посчитать внутреннюю сторону фильтра, из которой воздух выходит. Предположим ;), она имеет ту же площадь, итого 1733*2 = 3466 см2. Хм ;) Где же скрываются эти ровненько 25% фильтра? Наверное, в микрорёбрышках на поверхности... 3466*1,25 = 4333 см2. Так-то :)
Денис22rus
Денис22rus
Барнаул
22.03.2014 в 20:39:51
Котопёс написал : Пока ГАС ещё у меня
Решили сменить пылесос?
Котопёс
Котопёс
22.03.2014 в 22:22:39
Денис22rus написал : Решили сменить пылесос?
Ну, на данный момент у меня 2 пылесоса. Буржуй, короче :)
