slak34,все же какой на ваш взгляд перманент лучше в работе,на каком чаще молотит очистка?Мой старенький иск 1425 с протуловским шлангом ощутимо мощней тянет самого протоловского пылесоса.
10.04.2014 в 22:01:54
10.04.2014 в 23:14:38
slak34 написал : Ну это если с перекурами...
На видео цифры были 4 с копейками и 5 с копейками. Я на своем пылесосил пока ощутимо не пропала тяга - куча была больше бака раза в два три. Когда открыл то пыли было под мотор, фильтры были в пыли и даже посыпалось через ведро при открытии.
Кстати, мне не нравиться что перманент очень тяжелый сам по себе и объемный, в багажнике никак удобно не пристрою.
11.04.2014 в 00:29:20
s-m написал : все же какой на ваш взгляд перманент лучше в работе,на каком чаще молотит очистка?
У меня на обоих очистка работает абсолютно одинаково, с момента, когда я стал использовать FKPN 3000(нано фильтры) я забыл про падение тяги и ручную чистку фильтров. Как и год назад - своими пыликами доволен как слон:)
11.04.2014 в 00:31:41
Skoblik написал : Кстати, мне не нравиться что перманент очень тяжелый сам по себе и объемный, в багажнике никак удобно не пристрою.
Специально для Вас:)
11.04.2014 в 03:30:10
подскажите пожалуйста, подойдет ли STARMIX ISP ARD 1435 EWS PERMANENT для работы со штроборезом? с макитой уже замучился.
11.04.2014 в 09:15:18
steyn написал : подскажите пожалуйста, подойдет ли STARMIX ISP ARD 1435 EWS PERMANENT для работы со штроборезом?
Да.
11.04.2014 в 10:27:46
slak34 написал : Сообщение от steyn
            подскажите пожалуйста, подойдет ли STARMIX ISP ARD 1435 EWS PERMANENT для работы со штроборезом?Да.
а помыть бетонный пол в гараже можно? т.е. влажную уборку
11.04.2014 в 10:39:23
dim3 написал : а помыть бетонный пол в гараже можно? т.е. влажную уборку
И снова да. Два из двух! :)
11.04.2014 в 16:00:10
После долгого раздумья остановился на Bosch GAS 20. Вроде все что надо в нем есть,а с учетом что процентов на 90 он как чисто бытовой думаю больше он и не нужен. С инструментом дома он будет использоваться с доп емкостью с циклоном.Послушал его шум вполне приемлемый. Но что то цена смотрю везде одинаковая,как сговорились. Может кто подскажет где сей аппарат можно подешевле взять,в Москве разумеется.
11.04.2014 в 18:27:50
можно ли Starmix ISP ARD 1435 EWS Permanent использовать без мешка при штроблении, сверлении? на видео только полиэтиленовый пакет, сколько тогда проживут фильтра?
11.04.2014 в 19:36:59
когда фильтр стоит вертикально, то сколько ни тряси - внизу остается утрамбованная пыль .... на 2:00 видно.
почему фильтр не делают трапециевидной формы ?
