dimonml написал :
а есть производительность агрегата - она, например, позволит вам делать уборку быстрей
Вся эта теория разумна в какой-то степени. Есть одно отличие промышленного пылесоса от обычного. Чаще его используют, подключённым к оборудованию. Поэтому быстрее или медленнее им работать вряд ли получится :) Шлифуете Вы стены например весь день, или пол, или строгаете рубанком. Поэтому разницу в пару литров расхода воздуха в минуту или пять милибар вакуума Вы не заметите, а вот почти вдвое больший расход электроэнергии или в полтора раза меньший объём бака - это уже принципиально.
А вот для рубанка - скорей всего, потребуется большая производительность от пылесоса.
Я не давно переделал подключение своей погружной циркулярки - раньше подключал универсальной муфтой, сейчас сделал подключение таким образом, чтобы не было сужения от муфты (я через некоторое время фотки сделаю) - разница оказалась заметной.
У муфты, чтобы она могла одеваться на маленькие патрубки, внутренний диаметр 26 - 27 мм. А внутренний диаметр шланга 32мм. Далее патрубок пилы был тоже в районе 30мм. Я сделал так, чтобы эти 32 не заужались во время подключения.
И вы правильно сказали, что обсуждаемые в этой ветке пылесосы, часто работают с инструментом. Лично для меня это значит, в первую очередь, мое здоровье и моего окружения. И в этой постановке вопроса мне эксплуатационные вопросы уже не кажутся очень существенными. Так что, экономить на СИЗ (и как следствие, на пылесосе) мне очень не хочется.
Ростислав_2 написал :
Т.е. при работе весь день я буду тратить в полтора раза меньше эл.энергии и в полтора раза реже чистить резервуар.
Вы неправы совсем.
Кто там меньше потратит электроэнергии - вопрос теоретически неразрешимый. Только прямое измерение киловатт-часов "при работе весь день" покажет разницу между пиковыми 1400 Вт Штиля и номинальными 1000 Вт Макиты.
И Вас совершенно не должен интересовать объём бака макиты 440. Наполнить его можно только стружками от рубанка. Во всех остальных работах примерно в десять раз чаще придётся открывать пылесос для очистки фильтра или замены засравшегося мешка, полупустого в лучшем случае. И это самое отвратительное. За мешки жалко денег. А ковыряния с пыльным нихрена не пропускающим фильтром - бесят несказанно. Я на своей старенькой метабке просто молоточком тут же в бак его обстукивал, чтоб надолго не прерываться.
В цену 10 480 моей Макиты входит неплохой ассортимент приспособ, а для Штиля надо всё это докупать отдельно
Приспособы эти бессмысленные.
Фильтр-мешки - штука спорная, на любителя. И макитовские мешки уж никак не дешевле всех остальных. А покупать их... надобы десятками, не иначе.
Поролоновая шубка для сбора воды - смысл её мне непонятен. В приличных пылесосах этой ерунды не нужно совсем.
Ну а этот .андончик, типа предварительный фильтр - просто смешон. И кто им, вообще, будет пользоваться? Зачем? Чтоб создать лишнее сопротивление потоку? И ведь удобств, как от мешка - абсолютно никаких.
И что там ещё насыпали в коробку? Второй шланг? :)
Разве штилевского комплекта не хватает для работы?
Брейгель написал :
Вы неправы совсем.
Брейгель, что называется "не спора ради, а расширения кругозора для"; понятно, что Stihl SE 62E включается одновременно с подключенным электроинструментом, а вот выключается он тоже одновременно, или есть, таки, задержка выключения в несколько секунд, как у Makita? В некоторых описаниях Stihl SE 62e отмечают "одновременное отключение".
Дополнительный шланг (30-32 мм) в комплекте Makita 440 реально удобен при работе, например, с легкими фрезерами (тот, что на 42 мм, порой, создаёт дополнительный опрокидывающий момент). И, если уж совсем по мелочам придираться, то Makita чуть тише будет, - 65 дБ против 71 дБ у Stihl SE 62 e. :)
Брейгель написал :
Вы неправы совсем.
Не знаю, о каких "номиналах" Вы говорите, Макита указывает именно максимальную потребляемую мощность. А вот с рубанком Вы угадали, именно им я сейчас ОЧЕНЬ много работаю, поэтому именно объём бака меня и интересует. И потом, Ваша слегка агрессивная манера "навяливать" определённый бренд, не повод лично для меня выбрасывать свой пылесос и бежать за новым, только потому, что он Вам нравится.
Не надо выбрасывать! "Деревяшечнику" Макита 440 вполне подходит. Шланг потоньше искать не надо. Хотя бы даже. Да и работает тихо - целый день в мастерской рядом с таким приятнее находиться.
Всем остальным, кому нужен УНИВЕРСАЛЬНЫЙ строительный пылесос - стоит присмотреться к другим аппаратам. А не слушать бесполезные советы про экономию электроэнергии.
Например. Имея в кармане 8 000 рублей - покупать надо Штиль 62Е. За 11 000 рэ - Интерскол ПУ-32 и никакой другой. За 20 000 - уже можно озаботиться выбором и изучить вопрос более подробно.
Ну да, а вообще - в пределе не пользоваться пылесосом. Ведь у шлиф.машинки и у рубанка есть пылесборник... и электоэнергия не будет тратиться дополнительно...
Вообще полностью согласен - только натурные испытания покажут какой пылесос лучше/хуже/оптимальней.
Однако при прочих равных пылесос имеющий заявленные расходные характеристики 240мбар/80л/сек предпочтительней чем 230 мбар/ 55 л/сек, т.к. при одинаковом загрязнении фильтров позволит прогнать через группу фильтров (мешок+фильтр) расход будет на 25 литров больше (для конкретного примера)...
Вообще действительно удивительно, есть туева хуча видео сравнений работы рубанков, лобзиков, пил .... и фактически нет тестов пылесосов... Чтобы вот так, взять три четыре пылесоса, создать одинаковые условия и посмотреть как они себя поведут.
Арс Ди Коль написал :
Скажите, при увеличение всасывания пылесоса , Циклон будет пропускать меньше пыли?
Арс Ди Коль, не являясь специалистом в данной теме, думаю, что, теоретически, мелкой пыли "циклон" пропустит больше, при увеличении силы всасывания. Должна быть зависимость между этой силой и размерами "циклона"/увеличением расстояния между отверстиями входной и выходной труб в "циклоне", чтобы уменьшить количество пыли, пролетающей в пылесос.
И ещё, камрады верно отмечали, что указываемое производителем максимальное разрежение достигается при полном перекрытии трубы пылесоса. А реально оно всегда меньше.
В общем, если не прав, то пусть меня поправят.:confused:
Один написал :Арс Ди Коль, не являясь специалистом в данной теме, думаю, что, теоретически, мелкой пыли циклон пропустит больше, при увеличении силы всасывания. Но, камрады верно отмечали, что указываемое производителем максимальное разрежение достигается при полном перекрытии трубы пылесоса. А реально оно всегда меньше.
Давайте поправляйте , мне интересно !:) Просто хочется увеличить всасывание , путём замены 448 на 449 (ну или на 35 бош)Поскольку всасывает не важно 54 л/с
