dimonml написал :
Я не знаю, как это правильно называется.
Вот смотрите, в Eвропе есть классы пылесосов L,M,H. Я так понимаю эти классы нужны, чтобы конкретные пылесосы могли получить допуск для конкретных работ. В Америке есть просто класс HEPA - как это правильно называется?
.... И есть строительные и промышленные пылесосы, которые оснащены на выходе HEPA 13 фильтрами, при том, что, вроде как это нафиг нужно.(
Я себе намеренно покупал пылесос с классом задержки пыли и оснащения "М".
Лучше переплатить немного, но иметь более качественный и продвинутый пылесос...
dimonml написал :
dimonml написал :
Есть.
dimonml написал :
предназначена для борьбы со свинцом.
Ну, больше не со свинцом, а с асбестом.
А если копнуть поглубже - то все эти фреоново/асбестовые компании - просто развод на деньги строительных рынков.
Ну нравится кому-то HEPA - он ее ищет на рынке - значит она будет продаваться.
А для обычного ремонта вполне достаточно стандартного строительного пылесоса.
Sever-1 написал :
Димон, Вы не были на обучении в Ногинске ?
Нет, не был :(
Sever-1 написал :
Соответствие классификации Европейского и американского стандарта-
Это классификация только европейского стандарта и не полная: классификация подразумевает, не только качество фильтров, но максимальное содержание вредных веществ в объеме воздуха (Workplace Exposure Limit) и максимально-допустимый воздушный поток через фильтр.
См IEC 60335-2-69 (самое близкое, что удалось найти бесплатно можно скачать ).
Это все относиться к HEPA фильтрам, а соответственно проценты идут для самых тяжелых для них размерам частиц (для каждого фильтра на сколько я понял, должно находиться индивидуально). См, например, наглядно :
Интересные картинки на эту тему удалось еще найти в
А в Америке действует , который дает только 1 категорию фильтра, которая называется просто HEPA (и не имеет прямого аналога из европейских стандартов) и обязывает задерживать 99.97% частиц размером 0.3 мкм.
То есть, у меня чисто по цифрам, складывается следующее ощущение: Американский HEPA сильно лучше европейского L и M, но немного хуже Европейского H.
Sever-1 написал :
Вот проценты покупки покупателями пылесосов с определенной классификацией отбора (защиты) пыли- .
Вот тут HEPA - это пылесосы американского рынка, а L, M и H - это пылесосы европейского.
См . Не хепа пылесос всего один (зато с автоматической очисткой)
Sever-1 написал :
У фестулов, что L, что M имеют одни и те же фильтры (класса M), разница в других, важный для сертификации вещах, типа датчика скорости воздушного потока с предупреждением о его малой величины и заглушки на бак.
Sever-1, спасибо за картинки и рассказ, было интересно :)
Для меня же, наиболее интересный вопрос (тезис) на данный момент:
Serg написал :
Кстати, для всех кто думает и(или) использует HEPA в строительных пылесосах: смысл его использовать есть только с хорошим (из нетканого материала) мешком (или, если конструкция позволяет, с другим фильтром до HEPA).
dimonml написал :
Фестул, вроде как, стружкососы не делает, соответственно, зачем им про них говорить? :)
Всё верно. Говорят только о том, что производят..., не фантазируя.
И в разговоре, всегда проскакивает (кстати, что и у Stihl, что у Husqvarna) слова о конкуренции, о желании сделать продукт еще качественнее и эффективнее.
А это радует - когда идет не на бумаге, а в реальных продуктах ежегодное улучшение того или иного.
И эта конкуренция порождает Прогресс.
Serg написал :
Фильтр HEPA не требует обязательного использования мешка.
Ну как тут сказать. Если кратко, то требуют :)
Если не очень, кратко, то, например, можно посмотреть как используются хепа фильтры в системах вентиляции.
Для эффективного использования HEPA фильтра нужна трехступенчатая фильтрация: грубая очистка (G3-G4), тонкая очистка (F5-F9) и HEPA фильтр. Если делать иначе, то у нас очень быстро забьется хапа фильтр (деньги в помойку). Хепа фильтры работают не как сито (размер задерживаемых частиц сильно меньше, чем расстояние между волокнами внутри фильтра), а задерживают пыль внутри себя и фильтр не поддается очистки. А если что-то крупное прилипает снаружи фильтра, оно просто перекрывает воздушный поток и фильтр перестает пропускать через себя. То есть потратили кучу денег на фильтр, а его забили мусором, который способен отфильтровать намного более дешевый фильтр.
В пылесосах также такое используется, смотрим, например пылесос с большим числом попугаев по версии : . Видим: циклон (первая стадия) -> конусный складчаты фильтр (вторая стадия) -> HEPA (тонкая фильтрация) -> мотор-вентиляторы (через крыльчатку идет чистый воздух, который не налипает на нее и не снижает ее эффективность). Отличная конструкция!
Личный опыт: у меня есть фильтр и такой же от фестула (Festool 498995, по сути выглядит также как керхер). Если внимательно приглядитесь к фоткам, что я делал, заметите, что складки идут сильно чаще, чем в штатных фильтрах (площадь HEPA фильтра больше, и, соответственно, способность очищаться меньше). Я по началу пытался использовать H14 без мешка (обратная продувка у моего пылесоса была включена). Хватило нового фильтра где-то на 7 погонных метра пила погружной пилой глубиной 40мм и потом он наглухо забился.
Ну и наконец, если пылесос сертифицирован по классу H, то вредную для здоровья пыль необходимо собирать в специальный мешок. По сути это тот же мешок из нетканного материала класса М (у меня есть такой мешок фестула и он точно такой же, как и обычный М, кроме пакета, предполагаю что у других производителей все примерно также), только помещенный в целлофановый пакет, чтобы при вытаскивании мешка из пылесоса и его утилизации, контакт с пылью был минимальный. То есть, все фильтры, которые сертифицированы по классу H, рассчитаны на работу с мешком, по меньшей мере, класса M.
Я, к сожалению, не интересовался линейкой пылесосов стармикс, но не думаю, что там что-то может быть принципиально иначе (сертификационные нормы и технология производства HEPA фильтров одни у всех).
dimonml написал :
А можно увидеть такие рекомендации от производителя?
dimonml написал :
Ну этот фильтр трехслойный.
dimonml написал :
Пардон, с чего он забьется?
dimonml написал :
Кто это сказал?
dimonml написал :
А причем здесь HEPA? Не надо путать эти два понятия, хотя у них первая буква одинаковая.
dimonml написал :
Ничего подобного - мешок не дополнительный фильтр, мешок - средство. чтобы не выпустить пыль на открытый воздух при чистке пылесоса.
dimonml написал :
dimonml написал :
Не совсем верно эксплуатируете и делаете выводы.
Пылесос класса "Н" не имеет автоочистки и такой силы всасывания, что у "L'' и "M". Обратите внимание, что данного класса пылесосы менее мощные - движок всего на 1000 ватт.
-По причине минимализации выбросов вредной пыли через поры фильтра. И применяется для аккуратного сбора пыли сразу в спец. мешок.
Никаких других мешков ему не нужно (пылесосу класса "Н"). Данный аппарат узкоспециализированный. И более ранний выход из строя фильтра ("Н14" или "HEPA", имеющего более мелкие поры - не главное для тщательной уборки помещения, а само собой разумеющееся.
Но мы не в больницах...
Для обычных работ напрасно использовать фильтр "Н". Лучше и быстрее с обыкновенным пылесосом может и будет, но только если убирать обычную пыль.
Если будете убирать асбест и дубовую пыль, то отключайте хотя бы Аutoclean, желая улучшить качество сбора пыли. Да и силу всасывания уменьшайте (если есть регулировка) процентов на 25%...
Если пользуетесь американскими "ГОСТ"ами и названиями, типа "HEPA", то для уборки пыли класса "М" вам надо фильтр "Н13".
P.S. Соответствия выложил на фотке страницу назад...
Serg написал :
У керхера в инструкции к H пылесосам просто говориться: с пылесосом можно использовать вот только такой мешок и только такой фильтр, и описано как их ставить/снимать. Никаких примечаний о том, можно ли использовать пылесос без мешка или запрещено использовать пылесос без мешка нет.
У Фестул в инструкции на такое замечание есть:
Кстати, то, что у инструкции от керхера NT 35/1 H нет явного запрета на работу без мешка в свое время и подтолкнуло его так использовать.
Нет, это три разных корпуса в которых стоят разные фильтры. И, как правило, размеры корпусов разные (поставить HEPA фильтр, удовлетворяющий текущим ГОСТам в кассету для F5 не выйдет). И эти фильтры, как правило, стоят в разных частях вентиляционной системы (хотя их возможно подключить друг к дружке). И меняются они в разное время (как скажет реле дифференциального давления).
Я сказал. Я купил фильтр, принес его домой, взял линейку и снял размеры. Подсчитал количество складок у своего полиэфирного фильтра и у вновь-купленного HEPA H14 (сертифицированного по классу H) фильтра. Ссылку на тему, где я приводил фотки, я давал.
Вот смотрите, с позволения , штатный полиэфирный фильтр:
Вот мой хепа:
Посадочный размер у них одинаковый. Разрешение фотографий дает возможность подсчитать количество складок (и соответственно, размер между ними).
Я хотел бы написать, но лучше чем Alex Last с хобота я не смогу (оригинал , разговор про бытовые пылесосы, но к нашей теме очень близко):
В правильно рассчитанной цепочке фильтров каждый элемент должен обладать не только разумным уровнем размера задерживаемых частиц, но и разумно рассчитанной емкостью - процентным соотношением приходящегося на него задержанного мусора.
Вот цепочка, которую трудно не назвать идеальной (просто лучшей на настоящий момент я не знаю):
Навесной циклонный фильтр на ручке. Фильтрация - берет практически весь крупный и средний мусор, микрон до 50, наверное; Емкость - в зависимости от степени загрязнения квартиры до нескольких стаканов мусора может быть высыпано в мусорное ведро за одну уборку.
Качественный HEPA мешок. Фильтрация - берет все что крупнее 1 микрона полностью и все что меньше - на 85%. Емкость - мешок наполняется за полгода.
Предмоторный фильтр. Фильтрация - крупный и часть среднего мусора. Емкость - простая тряпочка, то есть - никакой. Смысл - да вообще фильтром не является, просто предохранитель на случай если мешок прорвется. Лично я не меняю его уже второй год - он чистый. Невзирая на то что в коробках с мешками есть запаски.
Выходная HEPA12-13. Для аллергиков. Берет всю мелочь на 99% с копейками. Копейки - чисто рекламный ход, на самом деле аллергикам нет уже никакой разницы, будь там даже 98 Емкость - почти никакой. Т.е. рассчитана на то, что весь вес возьмет на себя мешок и ей достанется действительно мелочь.
Почитайте описание цепочки выше, и подумайте теперь о вашем предложении - переложить функцию полной тонкой очистки на выходную хепу означало бы очень быстро забить ее этой самой мелочью по самые уши. Ну и что дальше - менять?
Serg написал :
Я их не путаю, просто одно понятие не может существовать без другого, хотя обратное возможно: пылесос, который прошел европейскую сертификацию H, должен удовлетворять ряду требований, среди которых требование по очистки воздуха. Этому требованию может удовлетворять фильтр класса HEPA H14 (или более сильный). Поэтому, я себе позволяю, когда говорю о пылесосах класса H, подразумевать HEPA H14.
Serg написал :
Безусловно, это так. Но, поскольку производитель пылесоса знает, что мешок (рекомендованный им, одна конкретная модель) будет использоваться, то он на это рассчитывает и ставить соответствующий фильтр (с большой площадью поверхности и малой способностью очищаться).
Sever-1 написал :
Вы путаете причину и следствие: в стандарте указано только то если производитель захочет сделать автоматическую очистку фильтра, то он должен сделать ее так, чтобы она не сказывалась на силу всасывания пылесоса. Так что ваш тезис - это просто не желание реализовать такую очистку, а не то, что у пылесосов класса H ее быть не должно ;) Ссылку на стандарт я давал немного ранее:
Sever-1 написал :
Пылесос класса "Н" не имеет ... такой силы всасывания, что у "L'' и "M". Обратите внимание, что данного класса пылесосы менее мощные - движок всего на 1000 ватт.
Интересное наблюдение, раньше не замечал.
Смотрим vs :
Количество воздуха (л/с): 74 74
Разряжение (мбар/кПа): 254 /25,4 254/25,4
Макс. потребляемая мощность (Вт): 1380 1000
Модель турбины: :
Аналогично у фестула vs :
Потребляемая мощность: 350-1200 Вт 350-1000 Вт
Макс. скорость пылеудаления: 3900 л/мин 3900 л/мин
Макс. разрежение: 24000 Па 24000 Па
Турбина: 496264 496264
Даже вариант, когда используется одна и та же турбина, но в H классе на нее подается меньшее напряжение и она меньше раскручивается не подходит, так как цифры максимального потока и максимального разряжения одинаковы что в классе M, что в классе H. Я думаю, просто мощности в M и H получаются по разным методикам, другого разумного объяснения я не смог придумать.
Sever-1 написал :
В инструкции к пылесосу класса H указано какой именно фильтр и какой именно мешок необходимо использовать. Других мешков, по сравнению с указанными в инструкции, им действительно не нужны. То, что такие пылесосы можно использовать без мешка я нигде упоминаний не видел.
Sever-1 написал :
Пылесосы с хепа фильтрацией уже довольно давно используются (как и сами хепа фильтры), как их эффективно использовать уже давно известно. Я вот давал в качестве примера S26. Я не думаю что там будет хепа фильтр будет быстро забиваться. Так и с вентиляцией. Правильно установленный хепа фильтр (с двумя предварительными фильтрами: грубой и тонкой очистки) на номинальной нагрузки может проработать до полугода по Московскому климату :)
Sever-1 написал :
Я для себя решил, что лучше все же H. Я пылесос использую в домашних масштабах и поэтому о ресурсе сказать ничего не смогу (он будет сильно больше, чем длиться у меня ремонт). После полиэфирного фильтра класса M у меня внутри пылесоса есть видимый налет и я не хочу этим дышать. А про мешки я сказал, если кто-то решит установить себе HEPA фильтр, чтобы он не наткнулся на грабли, которые я уже прошел :)
Sever-1 написал :
Абсолютно поддержу!
Sever-1 написал :
А это будет вредным, так как уменьшит поток и ничего не даст в замен. Нормы по воздушному потоку, через фильтр, что у класса M, что у H одинаковые.
Sever-1 написал :
У нас (в России) проще купить фильтры, сертифицированные по классу H (а это будет HEPA H14). Их и керхер, и фестул, и стармикс продает.
