Землякам,выбирающим пылесос с виброочисткой , и кто уже разобрался в данной теме что к чему ,думаю будет полезна эта информация:
14тыс.руб с "копейками": AEG RSE 1400
"живёт" здесь(в выходные видел) : http://www.lit-tools.ru/catalog/detail.php?ID=514488
Купил себе Starmix IS ARD-1225 EWS - сейчас его использую повсеместно на ремонте квартиры (уборка, резка, сверление) и очень доволен :)
Очень понравилась работать в паре с насадкой для шлифования для BOSCH болгарки (размер 125 с регулируемой частотой вращения) при шлифовании штатной стяжки алмазным диском (строители сдали дом с готовой и очень некачественной стяжкой) в местах стыков, т.е. там где приходилось снимать часть старой стяжки и заливать заново, после шлифовки получается красивый стык-переход и без тумана из пыли, если шлифовать без пылесоса. Также шлифовал пролитые на стяжку шпаклевки и прочие смеси/примеси для более качественной адгезии наливногого пола. Фото тут уже выкладывали выше.
Фильтротряс, кстати, вытряхивает не 100% того, что застревает в стенках фильтра. Процентов 20-30 остается между ребрами фильтров. Иногда вручную их "дочищаю" для более качественного всаса. Для этого аккуратно, чтобы не порвать фильтр, чем-нибудь плоским провожу между ребрами фильтра (например шпателем) для того, чтобы застывшая пыль немного отошла, а затем беру щетку для нанесения клея для обоев либо кисточку (неважно, главное чтобы длина ворса была достаточной и воросинки были жесткие) и начинаю вычесывать остатки. Глупо конечно этим заниматься и грязновато, но по ощущениям после такой профилактики сила всасывания очень заметно улучшается. Может кто как-то по другому приспособился очищать фильтры. Кстати, не помню писали или нет тут, можно ли их полоскать в теплой воде?
